msp430f5438a не определяется по jtag |
Mar 12 2013, 06:36
Пользователь №: 75 980
Здравствуйте. Не могу прошить/считать через 4-х проводной jtag МК msp430f5438a. Использую программы olimex msp430 programmer (этой прогой пытался считать флеш, не может определить МК) и iar 4.20 (пытался залить стандартный пример с мигающим светодиодом, тоже не может определить МК). Преобразователь интерфейса - стандартный msp-fetp430if, два других МК (msp430f149 и msp430f1222,1232) заливаются и читаются совершенно нормально. МК включен по стандартной схеме: 5 пар питание 3,3В, RC-цепь на сброс (47к и 2,2н), 0,47мк на Vcore. JTAG подключен напрямую к МК. При включении на Vcore напряжение 1,44В. Пробывал менять МК на такой же - результат тот же. Сигналы JTAG ОТ компа проходят на МК, от МК не выходит ничего (TDO). Как начать работать с этим МК, какой софт использовать?
Nov 19 2013, 17:45
Пользователь №: 57 445
Цитата(алексей500 @ Nov 15 2013, 18:12)  Мало ли кому пригодится. Перерезал линию ресета, идущую от отладчика - заработало. Извиняюсь, не заработало. После нескольких успешных прошивок контроллера начал выдавать такую ошибку: Security Fuse has been blown После этого раз через раз контроллер запускался. Причём я сделал две одинаковые платы. На одной Было более менее - почти всегда запускалась. На другой наоборот - почти всегда не запускалась, но очень редко бывало что и заводился контроллер. Сейчас вообще перестали оба запускаться. И выдают ошибку: Could not find device (or device not supported) Такое мне он писал, когда я ещё ресет не отрубил от отладчика. С похожими проблемами много кто сталкивается: http://e2e.ti.com/support/microcontrollers...6/t/181768.aspxhttp://e2e.ti.com/support/microcontrollers...6/t/194240.aspxhttp://www.embeddedrelated.com/groups/msp430/show/4722.phphttp://e2e.ti.com/support/microcontrollers...6/t/252746.aspxhttps://www.olimex.com/forum/index.php?topic=1597.0http://e2e.ti.com/support/microcontrollers...66/t/32148.aspxhttp://e2e.ti.com/support/microcontrollers...6/t/166038.aspxМного там версий есть. Самая популярная, что ресет нужно подтянуть как-то по-другому. С ресетом поигрался - эффекта нет. Говорят может программа в цикле контроллер постоянно сбрасывать. Программу взял из примеров, да и у меня две одинаковые платы с одинаковой прошивкой заводятся по-разному. Наверняка мне вряд ли кто подскажет, просто на всякий случай предупредил, что у меня ничего не работает  Не знаю, может отладчик кривой (msp430-jtag-tiny-v2), может контроллеры слишком старые (msp430f148)
kd522 msp430f5438a не определяется по jtag Mar 12 2013, 06:36 rezident Цитата(kd522 @ Mar 12 2013, 11:36) Как на... Mar 12 2013, 09:27 kd522 А через 4-х проводной jtag (не SBW) не пробывал ра... Mar 13 2013, 07:14 rezident Цитата(kd522 @ Mar 13 2013, 12:14) А чере... Mar 13 2013, 09:50 kd522 каким-то чудом на TDO появились импульсы, однако с... Mar 13 2013, 11:18 rezident Попробуйте подключить через SBW - там со стороны М... Mar 13 2013, 12:07 kd522 Для SBW пишут, что параллельный порт не подходит.
... Mar 13 2013, 13:20 rezident Цитата(kd522 @ Mar 13 2013, 18:20) Для SB... Mar 13 2013, 14:59 kd522 Затем, что раньше не было нужды выдавать импульсы ... Mar 14 2013, 05:12 anatoliy2312 Была аналогичная проблема с микроконтроллером MSP4... Apr 19 2013, 06:14 Shread Судя по описанию - самодельный PIF автора темы сли... Apr 22 2013, 07:48 shide_3 А скажите пож., у меня f5437a, тоже не шьется. ест... Nov 11 2013, 11:12 rezident Цитата(shide_3 @ Nov 11 2013, 16:12) хотя... Nov 11 2013, 20:43  shide_3 Цитата(rezident @ Nov 11 2013, 23:43) Выв... Nov 12 2013, 06:25   rezident Цитата(shide_3 @ Nov 12 2013, 11:25) вот-... Nov 12 2013, 11:39    shide_3 Цитата(rezident @ Nov 12 2013, 14:39) Отд... Nov 12 2013, 11:51     rezident Цитата(shide_3 @ Nov 12 2013, 16:51) а ес... Nov 12 2013, 14:25 алексей500 Не буду тем плодить. Может кто подскажет, пожалуйс... Nov 12 2013, 15:50 rezident Цитата(алексей500 @ Nov 12 2013, 20:50) П... Nov 12 2013, 18:14 алексей500 Спасибо, что откликнулись! Плата своя, не отла... Nov 12 2013, 21:32 shide_3 Не знаю больше, что думать... Не видит отладчик f... Nov 13 2013, 06:13 Сергей Борщ QUOTE (shide_3 @ Nov 13 2013, 09:13) ... Nov 13 2013, 07:58  shide_3 Цитата(Сергей Борщ @ Nov 13 2013, 10:58) ... Nov 13 2013, 08:08 shide_3 сегодня продолжу эксперименты, завожу ресет с прог... Nov 13 2013, 10:46 алексей500 Цитата(алексей500 @ Nov 12 2013, 19:50) Н... Nov 14 2013, 00:07 shide_3 Цитата(алексей500 @ Nov 14 2013, 03:07) А... Nov 14 2013, 06:24 shide_3 поменял файл линкер на родной для f5437 (до этого ... Nov 14 2013, 14:46 rezident Цитата(shide_3 @ Nov 14 2013, 19:46) поме... Nov 14 2013, 14:52  shide_3 Цитата(rezident @ Nov 14 2013, 17:52) Нач... Nov 14 2013, 15:05   rezident Цитата(shide_3 @ Nov 14 2013, 20:05) я ск... Nov 14 2013, 15:28    shide_3 Цитата(rezident @ Nov 14 2013, 19:28) Для... Nov 14 2013, 16:27 алексей500 У меня почему-то отладчик не может управлять ножка... Nov 14 2013, 20:57 алексей500 Цитата(алексей500 @ Nov 15 2013, 00:57) У... Nov 15 2013, 14:12 shide_3 позвольте еще вопросик по процессору из данной тем... Nov 22 2013, 12:19 shide_3 второй вопрос снимается. был косяк в инициализации... Nov 22 2013, 15:18
