> Псевдомногозадачность в IAR
piroman
сообщение Nov 19 2013, 17:58
Пользователь №: 73 712
Уважаемые!
Кто знает, как в IAR EWAVR грамотно реализовать следующий сценарий->
1. После сброса контроллера пользователь выбирает из предложенного списка одну из задач на выполнение.
2. Выхода из выбранной задачи обратно или в другую задачу нет.
3. Задача забирает ВСЕ ресурсы контроллера.
Собственно, вопрос в том, как объяснить линкеру, что разные задачи размещают свои переменные по совпадающим/пересекающимся адресам в RAM, как если бы других задач не существовало?
scifi
сообщение Nov 19 2013, 18:44
Пользователь №: 25 136
Легко. 1+N прошивок: первая (загрузчик) - это выбор задачи, а остальные - собственно сами задачи. Яр тут ни при чём - это везде так делается. Надо распределить прошивки по памяти и проработать механизм перехода их загрузчика в задачу.
piroman
сообщение Nov 19 2013, 20:10
Это получается нерациональное расходование flash-памяти. А как быть, если эти задачи должны использовать общую библиотеку или функции друг из друга? Вообще, больше волнует вопрос общего использования ОЗУ.
Цитата(ArtemKAD @ Nov 19 2013, 22:06) *
Не пользуйтесь статическими переменными и ничего объяснять не придётся.
Если переменная не статическая, она просто не видна в другой задаче или вроде того, но место в ОЗУ занимает всё равно. А нужно, чтобы каждая задача владела ОЗУ полностью. Т.е., как я понимаю, начальный адрес размещения переменных в ОЗУ для всех задач должен быть одинаковый.
Потом, в случае доработки, опять же собирать по частям сложно, по-моему.
psL
сообщение Nov 19 2013, 20:17
Пользователь №: 7 390
Сами себе противоречите: то задачи изолированные, то вызывают код друг из друга.
Если переменная не статическая и не глобальная - она лежит в стеке задачи вплоть до завершения задачи. Если задача не вызывается, переменная никогда не попадет в стек, соответственно памяти не займет.
Про загрузчик вам правильно все рассказали.
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd July 2025 - 15:04
