> ATmega8 + lmx2326, управляющее слово
pavel-pervomaysk
сообщение Feb 20 2009, 08:53
Из: Украина г. Первомайск
Пользователь №: 33 716
Нужно для себя сделать универсальный синтезатор 100 MHz - 2 GHz , почитал доку на 2326 полоса 0,1 МГц- 2,8ГГц . Надеюсь хватит с запасом по верхней частоте .
Возникла проблема с пересчетом для данного pll lmx2326 . Глянул ДШ на нее но не совсем понятно
К примеру есть формула пересчета
fvco = [(P x cool.gif + A] x fosc/R // частота ГУНа считается по формуле
B: Preset divide ratio of binary 13-bit programmable counter (3 to 8191) \\ что выставляется здесь
A: Preset divide ratio of binary 5-bit swallow counter (0 £ A £ 31; A £ B for LMX2326) \\ что выставляется здесь
fosc: Частота опорного генератора к примеру 10 МГц
R: Preset divide ratio of binary 14-bit programmable reference counter (3 to 16383) предделитель утановки частоты
P: Preset modulus of dual modulus prescaler // LMX2326; P = 32
Частота гуна = [(32x8191)+31] x 10000000/3 = 262 143 x 3333333.3 = 873 810 000 Это получается унас частота ГУНа , но почему то линнейного пересчета вкурить не могу . sad.gif .
Буду рад пинку в нужную сторону
Genadi Zawidowsk...
сообщение Nov 19 2013, 23:08
Из: Санкт-Петербург, Россия
Пользователь №: 28 634
А кто сказал, что на этом выходе (LD) будет меандр? Вам туда не буфер, а счётный триггер надо...
2. Учтено. Пробовал разные варианты - результат аналогичный.
В Ваших примерах было ещё не учтено. Теперь другие параметры программирования?
РЕшать надо не конденсатором 100 пФ, а обеспечением согласования входа. Подайте входной сигнал через аттенюатор 6 дБ (не забывая про разделительные конденсаторы). Заодно избавит от проблем с выгоранием входов этой м.с. Там, где Вы её применяете, не беспокоит что она снята с производства?
Сообщение отредактировал Genadi Zawidowski - Nov 19 2013, 23:13
- Павлик   ATmega8 + lmx2326   Feb 20 2009, 08:53
- - _Pasha   Цитата(Павлик @ Feb 20 2009, 11:53) Буду ...   Feb 20 2009, 09:40
- - Сергей Борщ   Выбираете шаг перестройки. Это будет Fref. Рассчит...   Feb 20 2009, 11:09
- - =GM=   Цитата(Павлик @ Feb 20 2009, 08:53) Часто...   Feb 20 2009, 12:29
- - Павлик   >>Выбираете шаг перестройки. Это будет Fref....   Feb 20 2009, 16:25
|- - =GM=   Цитата(Павлик @ Feb 20 2009, 16:25) Вот т...   Feb 20 2009, 17:44
|- - Сергей Борщ   Цитата(=GM= @ Feb 20 2009, 19:44) Учтите,...   Feb 20 2009, 18:58
|- - =GM=   Цитата(Сергей Борщ @ Feb 20 2009, 18:58) ...   Feb 20 2009, 23:40
|- - Сергей Борщ   Цитата(=GM= @ Feb 21 2009, 01:40) Вы-то с...   Feb 21 2009, 08:55
- - Павлик   Понял насчет количества бит , спасибо . Сейчас по...   Feb 20 2009, 19:29
- - Павлик   Да все должно работать , смотрел схему и пробовал ...   Feb 21 2009, 06:53
- - Павлик   Для LMX2306 получилось так , приедет образец 2326...   Feb 21 2009, 18:50
- - Павлик   Вернусь опять к своей теме , возник очень интерест...   Mar 28 2009, 15:09
- - Genadi Zawidowski   Вот тут есть пример работы (с исходниками) - http:...   Mar 28 2009, 15:29
- - Павлик   Все это хорошо , но 2306 и 2316 и у меня прекрасно...   Mar 28 2009, 15:37
|- - Genadi Zawidowski   Цитата(Павлик @ Mar 28 2009, 18:37) Все э...   Mar 28 2009, 15:45
- - Павлик   LMX2316/26; P = 32 вот же оно , если 2316 работае...   Mar 28 2009, 15:50
- - Genadi Zawidowski   Да, codeloader только при английской локали работа...   Mar 28 2009, 15:58
- - Павлик   Скачал версию которая 16,1мб , работает , но нужны...   Mar 28 2009, 17:36
|- - Genadi Zawidowski   Цитата(Павлик @ Mar 28 2009, 20:36) Скача...   Mar 28 2009, 20:34
|- - Сергей Борщ   Цитата(Genadi Zawidowski @ Mar 28 2009, 22...   Mar 29 2009, 01:05
|- - Genadi Zawidowski   Цитата(Сергей Борщ @ Mar 29 2009, 04:05) ...   Mar 29 2009, 08:45
|- - Сергей Борщ   Цитата(Genadi Zawidowski @ Mar 29 2009, 11...   Mar 29 2009, 14:39
|- - Genadi Zawidowski   Цитата(Сергей Борщ @ Mar 29 2009, 18:39) ...   Mar 29 2009, 18:33
- - Павлик   Программа работает нормально , все расчитал по фор...   Mar 31 2009, 04:22
- - Павлик   В общем купил еще пару экземпляров , ведут себя вс...   Apr 8 2009, 20:43
|- - Сергей Борщ   Цитата(Павлик @ Apr 8 2009, 23:43) Меняю ...   Apr 9 2009, 07:48
- - Павлик   Вот собственно код вывода данных в синтез , как я ...   Apr 9 2009, 16:40
|- - Genadi Zawidowski   Цитата(Павлик @ Apr 9 2009, 20:40) Проб...   Apr 9 2009, 17:10
|- - Сергей Борщ   Цитата(Павлик @ Apr 9 2009, 19:40) Вот со...   Apr 9 2009, 22:06
- - Павлик   Чта за вывод AUX не понятно , в распиновке мс его ...   Apr 9 2009, 17:17
|- - Genadi Zawidowski   Цитата(Павлик @ Apr 9 2009, 21:17) Чта за...   Apr 9 2009, 20:54
- - Павлик   Через емкость подана , 39пф стоит у меня , ставил ...   Apr 10 2009, 04:47
|- - Genadi Zawidowski   Цитата(Павлик @ Apr 10 2009, 08:47) Через...   Apr 10 2009, 07:03
- - Павлик   Получил еще пару новых микросхем другой партии. В...   Apr 10 2009, 07:24
|- - Pat   Доброго здоровья всем. Проблема с LMX2306 Рассчи...   Jun 9 2010, 15:22
|- - Pat   Ура заработало (С) Матроскин Только расскажешь о ...   Jun 9 2010, 19:49
- - ASDFG123   ДД. Как правильно посылать биты на LMX2326 ? допус...   Jan 3 2013, 16:28
|- - Genadi Zawidowski   Цитата(ASDFG123 @ Jan 3 2013, 20:28) ДД. ...   Jan 3 2013, 20:36
|- - ASDFG123   Спасибо Цитата(Genadi Zawidowski @ Jan 4 2013...   Jan 5 2013, 15:22
|- - Genadi Zawidowski   Цитата(ASDFG123 @ Jan 5 2013, 19:22) Спас...   Jan 15 2013, 20:31
- - Genadi Zawidowski   AD9959 не занимался. В даташите видно, что данные ...   Jan 6 2013, 00:29
- - ASDFG123   на работу устроился, приходится там чужими косякам...   Feb 24 2013, 13:12
- - -VenoM-   Товарищи, день добрый! Стараюсь победить LMX23...   Nov 11 2013, 15:23
- - Genadi Zawidowski   1) есть в даташите параметр - минимальная частота ...   Nov 17 2013, 01:05
|- - -VenoM-   Цитата(Genadi Zawidowski @ Nov 17 2013, 04...   Nov 18 2013, 10:23
- - -VenoM-   в общем, 25МГц микросхема кушает только так. Пробл...   Nov 18 2013, 16:54
- - -VenoM-   Цитата(Genadi Zawidowski @ Nov 20 2013, 02...   Nov 21 2013, 12:28
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th August 2025 - 15:05
Страница сгенерированна за 0.01402 секунд с 7
