Здравствуйте!
Для включения питания устройства (19В), которое может потреблять ток до 10 А, дабы не применять сильноточный выключатель, решили применить ключ на P-канальном ПТ. Для управления хотели использовать такую схему:
Но при тестировании пробных устройств выяснилось, что на их входе могут появляться импульсы напряжения, которые в данной схеме гасятся трансилом на уровне 25В. Также в схему ввели мощный Inrush Current Limiter, Cheap Ferrite Bead на 10А Imax и предохранитель (см. рис. ниже).
Вроде-бы всё ОК, Импульсы согласно осциллографу гасятся, то-ли 23 В, то-ли 22.
Теперь стал вопрос о запуске в производство, и тут обнаруживается (раньше недосмотрели), что V
GS.max для
выбранного ПТ (R
DS=3.2мОм, C
GS=10 нФ, V
DS=30В) равен V
GS.max=25 В. Т.е. он работает близко к пределу по данному параметру. Появилась идея вывод 3 переключателя тянуть не к земле, а к средней точке делителя, составленного из двух резисторов по 10 кОм.
Подскажите, имеет ли это смысл, возможные подводные камни, или может вообще оставить как есть?
И ещё, нормально ли, если я поставлю в линию 19 В трансил на 18 В, судя по
даташиту, проблем не должно быть, даже с учётом разброса 5% через трансил при 19-и вольтах никак не будет течь более 1 мА.
Заранее спасибо.
