> Управление P-канальным ПТ в верхей шине, Vgs max 25 В, на пределе, может через делитель?
kt368
сообщение Nov 20 2013, 13:09
Пользователь №: 60 135
Здравствуйте!
Для включения питания устройства (19В), которое может потреблять ток до 10 А, дабы не применять сильноточный выключатель, решили применить ключ на P-канальном ПТ. Для управления хотели использовать такую схему:
Но при тестировании пробных устройств выяснилось, что на их входе могут появляться импульсы напряжения, которые в данной схеме гасятся трансилом на уровне 25В. Также в схему ввели мощный Inrush Current Limiter, Cheap Ferrite Bead на 10А Imax и предохранитель (см. рис. ниже).
Вроде-бы всё ОК, Импульсы согласно осциллографу гасятся, то-ли 23 В, то-ли 22.
Теперь стал вопрос о запуске в производство, и тут обнаруживается (раньше недосмотрели), что VGS.max для выбранного ПТ (RDS=3.2мОм, CGS=10 нФ, VDS=30В) равен VGS.max=25 В. Т.е. он работает близко к пределу по данному параметру. Появилась идея вывод 3 переключателя тянуть не к земле, а к средней точке делителя, составленного из двух резисторов по 10 кОм.
Подскажите, имеет ли это смысл, возможные подводные камни, или может вообще оставить как есть?
И ещё, нормально ли, если я поставлю в линию 19 В трансил на 18 В, судя по даташиту, проблем не должно быть, даже с учётом разброса 5% через трансил при 19-и вольтах никак не будет течь более 1 мА.
Заранее спасибо.
kt368
сообщение Nov 20 2013, 15:29
Всё, покрутив схему в MicroCap, разобрался с резисторами, итоговая схема получила такой вид:
Рассматривая самый худший случай - медленное переключение, когда переключатель не подсоединён ни к одному из контактов, время закрывания транзистора - не более 100 мкС, при этом в разрешённую область VDS - IDS мы отлично попадаем, т.е. при выключении транзистор не сгорит. При включении - ещё лучше, т.к. оно почти моментальное - из-за наличия ёмкости С38, которая чуть больше входной емкости данного ПТ. Напряжение на затворе при включении почти моментально подпимается к уровню около 14В, оставшихся UGS=19-14=5В С лихвой хватает на хорошее открывание ПТ.
Мощности, рассеиваемые на резисторах - порядка десятков мВт, буду ставить 0603.
Остаётся не до конца ясно с трансилом - можно ли (вернее нормальна лди такая практика) поставить его на 18 В...
Природа выбросов, скорее всего, в соединительном шнуре длинной около 1,5 м от БП к устройству, в устройстве же на входе стоят конденсаторы, 15 штук керамики 10 мкФ с очень низким ESR (порядка 3 мОм/шт) и электролит 220 мкФ с ESR=13 мОм. Вот вся эта красота, по идее, и звенит. Сейчас стало звенеть слабее из-за установки Inrush Current Limiter, но всё-же, очень не хочется разгребать проблемы с ремонтом устройств, т.к. устройства будут у пользователей, находящихся, часто, на другом материке.
Да, выбросы наблюдаются при включении устройства выключателем.
- kt368   Управление P-канальным ПТ в верхей шине   Nov 20 2013, 13:09
- - kovigor   Цитата(kt368 @ Nov 20 2013, 16:09) Появил...   Nov 20 2013, 13:58
|- - Myron   Да поставьте стабилитрон на 18-20В параллельно З-И...   Nov 20 2013, 15:48
|- - Plain   Цитата(kt368 @ Nov 20 2013, 18:29) Напряж...   Nov 20 2013, 16:15
|- - maugli   Цитата(kt368 @ Nov 20 2013, 19:29) Природ...   Nov 20 2013, 22:52
- - kt368   Хорошо, поставлю трансил, чтоб спать было спокойне...   Nov 20 2013, 17:25
|- - kovigor   Цитата(kt368 @ Nov 20 2013, 20:25) Хорошо...   Nov 20 2013, 18:56
- - Plain   Непонятно, почему всё ещё надо озвучивать само соб...   Nov 20 2013, 18:13
|- - Ariel   Цитата(Plain @ Nov 20 2013, 22:13) C38, R...   Nov 21 2013, 17:46
- - kt368   Всем спасибо, понял свои ошибки, сделаю как вы сов...   Nov 21 2013, 07:41
- - Herz   Цитата(kt368 @ Nov 20 2013, 15:09) Здравс...   Nov 21 2013, 08:08
- - kt368   В итоге буду использовать следующую схему: Насчёт...   Nov 21 2013, 21:04
- - Plain   По-нормальному, для таких случаев у БП предусматри...   Nov 21 2013, 21:18
- - kt368   БП внешний покупной KTPS200-19. Туда я уж точно не...   Nov 21 2013, 21:24
- - Plain   Тогда ДУ должно быть у нагрузки.   Nov 21 2013, 21:58
- - kt368   Так это устройство и есть нагрузка. К устройству п...   Nov 21 2013, 22:01
- - Plain   У накопителей питание 12 В, у МК порядка 3,3 В, т....   Nov 21 2013, 22:22
- - kt368   В общем идею понял, но в устройстве ещё есть miniI...   Nov 21 2013, 22:26
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th August 2025 - 06:12
Страница сгенерированна за 0.02392 секунд с 7
