> Компаунд для высоковольтного модулятора, Ищу компаунд с минимальной диэлектрической пронцаемостью
Dmitry_Ternovsky
сообщение Nov 15 2013, 14:59
Из: Saint-Peterburg
Пользователь №: 52 105
Максимальная длительность фронта высоковольтного модулятора (сделанного на МОПах) не должна превышать 30нс.
Максимальное напряжение 20кВ.
Емкостная нагрузка - 50пкФ.
Модулятор должен быть залит компаунлдом.
Особенность состоит в том, что после заливки компаундом выходная емкость увеличивается до 200пкФ (соответственно заваливается и фронт).
Кто-нибудь имел дело с компаундами с низкой диэлектрической проницаемостью? Что использовали, где и как заливали?
ps На модуляторе выделяется значительная мощность, а потому требования к компаунду - устойчивость к темпаратуре до 150градусов и по-возможност высокая теплопроводность.
Качество - главный критерий.
Integrator1983
сообщение Nov 20 2013, 19:59
Из: Харьков
Пользователь №: 52 114
Изучайте как сделано у Behlke
А Behlke кому-то рассказывает, как у них это сделано? Или компаунд ковырять нужно?
Dmitry_Ternovsky
сообщение Nov 21 2013, 09:08
Из: Saint-Peterburg
Ковырял как-то компаунд на сгоревшем Behlke. Никакого ноухау там нет.
соединенные последовательно транзисторы IRFBE30(!!!) на затвор которых идут вторички от трансформатора - на каждый каскад свое колечко. Первичой является протянутый через все колечки толстый провод второпластовый.
Что там изучать?
Ну а равенство паразитной емкости и емкости сток-исток мне совсем не понятно...
зачем наращивать паразитную емкость до величины емкости сток-исток транзисторов? по-моему она должна быть как можно меньше. Иначе придется раз - разрядить емкость сток-исток через канал транзистора, и два - одновременно с этим заряжать такую же (если верить вашим словам) паразитную емкость.
А если ее не будет, то и заряжать будет нечего и потери будут меньше.
Но вопрос по теме топика так и остается открытым. Компаундов и в самом деле много и какой из них применять для высоковольтных быстродействующих схем, который имеет минимальную диэлектрическую проницаемость и хорошую теплопроводность и способный работать при повышенных температурах 150-200гр.
Пробывать все подряд не хочется - два-три максимум, платы жалко - не отмыть же.
Цитата(jartsev @ Nov 20 2013, 19:47) *
У Вас скорее всего основной вклад даёт развязывающий трансформатор.
трансформатор и в самом деле есть и он дает вклад, но емкость его не большая - единицы пк.
Велика общая емкость монтажа, которая увеличивается в число равное диэлектрической проницаемости. Надо уменьшить.
- Dmitry_Ternovsky   Компаунд для высоковольтного модулятора   Nov 15 2013, 14:59
- - gte   Цитата(Dmitry_Ternovsky @ Nov 15 2013, 17...   Nov 15 2013, 16:52
|- - Dmitry_Ternovsky   Цитата(gte @ Nov 15 2013, 20:52) Какое зн...   Nov 15 2013, 17:37
|- - gte   Цитата(Dmitry_Ternovsky @ Nov 15 2013, 20...   Nov 15 2013, 20:14
|- - jartsev   Цитата(Dmitry_Ternovsky @ Nov 15 2013, 21...   Nov 16 2013, 10:08
|- - Dmitry_Ternovsky   Цитата(jartsev @ Nov 16 2013, 14:08) Поче...   Nov 20 2013, 13:16
|- - jartsev   Цитата(Dmitry_Ternovsky @ Nov 20 2013, 17...   Nov 20 2013, 15:47
- - EUrry   Компаунды для высоковольтных устройств есть у ГИРИ...   Nov 15 2013, 19:15
- - НЕХ   Цитата - "Сверхвысоковольтный MOSFET 10 000 ...   Nov 15 2013, 20:50
- - rudy_b   На 20 кВ можно попробовать задуть пеной, типа Макр...   Nov 15 2013, 21:57
|- - gte   Цитата(rudy_b @ Nov 16 2013, 00:57) Раньш...   Nov 16 2013, 05:20
|- - rudy_b   Цитата(gte @ Nov 16 2013, 09:20) Я думаю,...   Nov 16 2013, 16:06
|- - gte   Цитата(rudy_b @ Nov 16 2013, 19:06) У нег...   Nov 16 2013, 19:16
|- - rudy_b   Цитата(gte @ Nov 16 2013, 23:16) Это сред...   Nov 17 2013, 01:15
- - SNGNL   Цитата(Dmitry_Ternovsky @ Nov 15 2013, 18...   Nov 16 2013, 10:48
- - cant   можно попробовать окунуть в масле трансформаторное...   Nov 16 2013, 22:52
|- - EUrry   Цитата(cant @ Nov 17 2013, 02:52) гугл ср...   Nov 17 2013, 10:56
- - khach   Вязкая силиконовая заливка транзисторных модулей I...   Nov 17 2013, 11:24
|- - EUrry   Цитата(khach @ Nov 17 2013, 15:24) Как не...   Nov 17 2013, 12:18
|- - khach   Цитата(EUrry @ Nov 17 2013, 14:18) Так он...   Nov 17 2013, 23:27
|- - gte   Цитата(khach @ Nov 18 2013, 02:27) Уксусо...   Nov 18 2013, 08:12
|- - EUrry   Цитата(khach @ Nov 18 2013, 03:27) Уксусо...   Nov 18 2013, 16:33
- - Integrator1983   Сейчас полно двухкомпонентных силиконов и силиконо...   Nov 17 2013, 17:21
|- - gte   Цитата(Dmitry_Ternovsky @ Nov 21 2013, 12...   Nov 21 2013, 10:08
|- - Dmitry_Ternovsky   Цитата(gte @ Nov 21 2013, 14:08) Вам како...   Nov 21 2013, 11:01
|- - gte   Цитата(Dmitry_Ternovsky @ Nov 21 2013, 14...   Nov 21 2013, 13:03
|- - Dmitry_Ternovsky   Цитата(gte @ Nov 21 2013, 17:03) С миниму...   Nov 21 2013, 14:40
- - x-men   Может быть возможен вариант предварительной двухсл...   Nov 22 2013, 06:42
|- - gte   Цитата(x-men @ Nov 22 2013, 09:42) М...   Nov 22 2013, 07:06
|- - x-men   Цитата(gte @ Nov 22 2013, 13:06) А что мо...   Nov 22 2013, 07:12
|- - gte   Цитата(x-men @ Nov 22 2013, 10:12) П...   Nov 22 2013, 08:18
|- - x-men   Цитата(gte @ Nov 22 2013, 14:18) Понятно?...   Nov 22 2013, 09:15
|- - gte   Цитата(x-men @ Nov 22 2013, 12:15) П...   Nov 22 2013, 13:57
- - SNGNL   Цитата(Dmitry_Ternovsky @ Nov 20 2013, 17...   Nov 30 2013, 01:06
|- - VNS   Цитата(SNGNL @ Nov 30 2013, 05:06) В како...   Dec 5 2013, 05:25
- - Dmitry_Ternovsky   Предложенные варианты решения хороши, с научной то...   Dec 9 2013, 12:45
|- - Александр Козлов   А простой Виксинт К-18 или КП-68 чем вас не устра...   Dec 22 2013, 10:10
|- - gte   Цитата(Александр Козлов @ Dec 22 2013, 13...   Dec 23 2013, 11:17
|- - Александр Козлов   У ваших герметиков проницаемость 5-8. Фигню не п...   Dec 27 2013, 08:05
|- - gte   Цитата(Александр Козлов @ Dec 27 2013, 11...   Dec 27 2013, 12:51
- - Nasona   В идеале паразитная ёмкость должна равняться ёмкос...   Jun 10 2014, 06:41
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th August 2025 - 10:18
Страница сгенерированна за 0.01444 секунд с 7
