> Драйвер для 6 UART на PCI шине, как быстрее поднять?
Hoodwin
сообщение Nov 21 2013, 21:43
Из: _// \\_
Пользователь №: 56 107
Имеется плата PCI, где на ПЛИС сделаны 6 UART с драйверами RS-232. Написана PCI функция, которая управляет шестью UART 16550A, тоже самописными. Все это более менее проверялось раньше по отдельности, но теперь вот есть желание запустить порты из-под линукс. Особенность платы в том, что она позволяет делать резервирование RS-232, то есть кроме самого UART 16550 каждый порт имеет логику, которая управляет выключением микросхемы соответствующего драйвера RS-232. Эта логика имеет определенные настройки, которые определяют правила отключения драйвера в зависимости от состояния внешних сигналов.
Все UART представляют собой стандартные 8 регистров, которые расширены нулями до 32-битных слов и размещены в одном BAR по смежным адресам.
Собственно интересует наиболее простой путь подружить линукс со всеми 6 портами. Пока представляются следующие способы:
1) Писать с нуля PCI драйвер ос своими PID, VID.
2) Подсмотреть готовые конфигурации UART в исходниках драйверов линукс, и изменить PID, VID своего устройства в соответствии с подходящим профилем из поддержаных.
3) Написать свой минидрайвер, который будет находить устройство на шине PCI и регистрировать его UART'ы как serial8250 platfrom_device. После чего его и линукс сам подхватит.
Если делать свой драйвер (модуль), то можно в нем зарегистрировать атрибуты портов, чтобы можно было настраивать правила его резервирования. Не уверен, можно ли это сделать, если пытаться подстроиться под существующий драйвер для шины PCI.
- - Tarbal   Вот посмотрите: http://www.sealevel.com/support/ar...   Nov 22 2013, 01:09
- - Hoodwin   Посмотрел. Пока ничего путного не вынес из докумен...   Nov 22 2013, 06:55
- - Tarbal   Но первый-то вариант без сборки кернела. там вооб...   Nov 22 2013, 12:33
- - federal   жаль мне заказчика   Nov 22 2013, 15:09
- - xor.kruger   Естественно Вам придется писать свой драйвер, т.к....   Nov 22 2013, 15:59
- - Hoodwin   Да драйвер-то написать можно, есть и свои драйверы...   Nov 22 2013, 17:06
- - xor.kruger   ЦитатаЯ надеялся, что линукс сам может определить ...   Nov 22 2013, 18:57
- - Hoodwin   Дык на ПЛИС я как раз могу довольно просто передел...   Nov 22 2013, 19:07
|- - gerber   Цитата(Hoodwin @ Nov 22 2013, 22:07) Дык ...   Nov 24 2013, 07:36
- - Methane   Цитата(Hoodwin @ Nov 21 2013, 23:43) 1) П...   Nov 23 2013, 16:56
- - Tarbal   lspci показывает ваше устройство? Если да lspci -...   Nov 23 2013, 23:53
- - Hoodwin   Да, в итоге действительно потратил полтора часа вр...   Nov 24 2013, 19:47
|- - Dron_Gus   Цитата(Hoodwin @ Nov 24 2013, 23:47) 1) м...   Nov 25 2013, 12:08
|- - Methane   Цитата(Dron_Gus @ Nov 25 2013, 14:08) cat...   Nov 25 2013, 12:20
|- - Tarbal   Цитата(Methane @ Nov 25 2013, 15:20) Долг...   Nov 25 2013, 12:47
|- - Dron_Gus   Цитата(Methane @ Nov 25 2013, 16:20) Долг...   Nov 25 2013, 12:51
- - Hoodwin   В общем вот что имеем: Цитата# cat /boot/config-2....   Nov 26 2013, 07:18
- - Hoodwin   --- Да, вот попробовал написать в комстроку ядра 8...   Nov 26 2013, 08:35
|- - sasamy   Цитата(Hoodwin @ Nov 26 2013, 12:35) Видн...   Nov 26 2013, 13:09
|- - Tarbal   deleted by Tarbal   Nov 26 2013, 13:18
- - Hoodwin   sasamy Ну, вот раньше в CheckIT были тесты ком-по...   Nov 26 2013, 15:56
- - sasamy   Цитата(Hoodwin @ Nov 26 2013, 19:56) Ну, ...   Nov 26 2013, 20:02
- - Hoodwin   Цитата(sasamy @ Nov 27 2013, 00:02) Таких...   Nov 27 2013, 20:27
- - Tarbal   Цитата(Hoodwin @ Nov 28 2013, 00:27) Как ...   Nov 28 2013, 02:05
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 20:10
