> Разумные пределы КСВН антенно-фидерного тракта на 75 МГц.
Anton75
сообщение Nov 20 2013, 12:42
Пользователь №: 4 982
В каких пределах значение КСВН антенно-фидерной системы считается практически приемлемым на частоте 75 МГц? Есть маломощный (1 Вт) предатчик с встроенным измерителем КСВН, он не выходит из строя при КЗ или обрыве на выходе, значение КСВН в данном случае интересует лишь как характеристика состояния антенно-фидерного тракта. Другими словами, при каком значении КСВН нужно выдавть индикацию "аварийное состояние антенны"?
Anton75
сообщение Nov 22 2013, 06:43
Спасибо за ответы, пока остановлюсь на том, чтобы выдавать предупреждение о неисправности АФТ при КСВ=3.
Если на выходе передатчика есть встроенный измеритель КСВ, это значит, в нем срабатывает автоматическая защита при превышении КСВ какого-то допустимого предела.
Используемый выходной усилитель РЧ допускает КСВ=20 при номинальной Pвых=7 Вт.
Модуляция амплитудная, в пике сигнал достигает мощности 5.6 Вт для получения требуемой средней мощности 1 Вт. Если этот 1 Вт полностью отразится от выхода, уверен, усилителю это ничем не грозит. Поэтому отключение или снижение мощности РЧ в зависимости от КСВ нет смысла делать.
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 11:48
Страница сгенерированна за 0.01379 секунд с 7
