> Расчет согласующего трансформатора, двухтактного БП
Hexel
сообщение Nov 13 2013, 10:49
Из: Украина
Пользователь №: 70 785
День добрый!
Господа, раскройте пожалуста великую тайну согласующего трансформатора на примере АТХ БП. Мне-то принцип работы ясен - со вторичной стороны происходит раскачка, с первичной открывается (либо закрывается) соотв ключевой транзистор. ток силового каскада по ходу течет через коротенькую обмотку того же трансформатора и создает ПОС для увеличения тока базы.
НО - это не все. ток, протекающий в этой коротенькой обмотке, преобразуется в напряжение во вторичных обмотках. это напряжение затем детектируется и используется для мониторинга тока силового каскада, как вариант, для защитного отключения.
как расчитывать такой трансформатор? например индуктивность обмоток, соотношение витков, габаритная мощность? я например напряжение с напряжением в разных обмотках еще могу связять, но как связать ток в первичке и напряжение во вторичке - вот в чем вопрос.
нет повести печальнее на свете, чем повесть о запавшем ресете
Oxygen Power
сообщение Nov 21 2013, 15:14
Из: Севастополь-Воронеж
Пользователь №: 58 571
Не стоит так категорично отбрасывать биполярник, полевик или IGBT. У каждой схемы своя область применений...
Александр Козлов
сообщение Nov 22 2013, 08:17
Пользователь №: 75 812
Совершенно верно.
Сообщение отредактировал Herz - Nov 23 2013, 13:29
Причина редактирования: Оформление цитаты
- Hexel   Расчет согласующего трансформатора   Nov 13 2013, 10:49
- - MikeSchir   Цитата(Hexel @ Nov 13 2013, 14:49) День д...   Nov 13 2013, 11:21
|- - Александр Козлов   В принципе, все правильно. Но, не забывайте, что в...   Nov 18 2013, 12:07
- - Ydaloj   в каше из токов в обмотках трансформатора - управл...   Nov 13 2013, 11:39
- - Hexel   так и быть, вот кусок схемы и раскуроченный трансф...   Nov 13 2013, 12:08
|- - MikeSchir   Цитата(Hexel @ Nov 13 2013, 16:08) так и ...   Nov 13 2013, 19:03
- - Oxygen Power   Трансформатор T2 с вторичной стороны имеет обмотку...   Nov 13 2013, 15:41
- - Starichok51   в этом трансформаторе никогда не бывает насыщения.   Nov 13 2013, 17:38
- - Oxygen Power   Для чего тогда сделана токовая обмотка?   Nov 13 2013, 18:56
- - Oxygen Power   Если сердечник не входит в насыщение или около тог...   Nov 13 2013, 19:07
|- - MikeSchir   Цитата(Oxygen Power @ Nov 13 2013, 23:07)...   Nov 13 2013, 19:24
|- - Oxygen Power   Цитата(MikeSchir @ Nov 13 2013, 23:24) Чт...   Nov 14 2013, 03:19
- - Hexel   ну токовая обмотка как раз и позволяет со вторично...   Nov 13 2013, 19:09
|- - Oxygen Power   ЦитатаОxygen Power ржачная фотка кстате - валялся...   Nov 13 2013, 19:12
- - Hexel   MikeSchir конструкция - да, на новизну не претенд...   Nov 13 2013, 19:24
|- - MikeSchir   Цитата(Hexel @ Nov 13 2013, 23:24) MikeSc...   Nov 13 2013, 19:37
- - Hexel   не, на 3842 я себе адаптер замутил для питания ноу...   Nov 13 2013, 19:58
- - НЕХ   Управляющий трансформатор должен насыщаться при пу...   Nov 13 2013, 20:03
|- - АндрейЦ   Цитата(НЕХ @ Nov 13 2013, 23:03) Управляю...   Nov 13 2013, 20:59
|- - MikeSchir   Цитата(НЕХ @ Nov 14 2013, 00:03) Управляю...   Nov 14 2013, 07:59
- - Abell   Цитата(АндрейЦ @ Nov 14 2013, 00:59) ИП н...   Nov 14 2013, 06:47
|- - АндрейЦ   Цитата(Abell @ Nov 14 2013, 09:47) конечн...   Nov 14 2013, 10:51
|- - Abell   Цитата(АндрейЦ @ Nov 14 2013, 14:51) Може...   Nov 15 2013, 04:46
- - Oxygen Power   Показана только часть схемы... Похоже TL494 запиты...   Nov 14 2013, 07:06
- - Hexel   получается какое дело. седня работы было немного и...   Nov 14 2013, 20:41
|- - MikeSchir   Цитата(Hexel @ Nov 15 2013, 00:41) ...иде...   Nov 19 2013, 09:39
|- - Александр Козлов   И еще, надо обеспечить хорошую связь между вторичк...   Nov 19 2013, 13:33
|- - MikeSchir   Цитата(Александр Козлов @ Nov 19 2013, 17...   Nov 19 2013, 16:27
|- - Александр Козлов   ЦитатаКонечно, чтоб меньше площадь на плате занима...   Nov 21 2013, 10:48
|- - MikeSchir   Цитата(Александр Козлов @ Nov 21 2013, 14...   Nov 21 2013, 13:23
|- - Александр Козлов   У вас странный взгляд на историю. Если посмотреть ...   Nov 21 2013, 14:39
|- - MikeSchir   Цитата(Александр Козлов @ Nov 21 2013, 18...   Nov 21 2013, 16:54
|- - Oxygen Power   Цитата(MikeSchir @ Nov 21 2013, 20:54) Со...   Nov 21 2013, 18:30
- - Serg SP   Почитайте вот эту старенькую тему: http://electron...   Nov 20 2013, 14:06
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd August 2025 - 07:25
Страница сгенерированна за 0.01341 секунд с 7
