> Разумные пределы КСВН антенно-фидерного тракта на 75 МГц.
Anton75
сообщение Nov 20 2013, 12:42
Пользователь №: 4 982
В каких пределах значение КСВН антенно-фидерной системы считается практически приемлемым на частоте 75 МГц? Есть маломощный (1 Вт) предатчик с встроенным измерителем КСВН, он не выходит из строя при КЗ или обрыве на выходе, значение КСВН в данном случае интересует лишь как характеристика состояния антенно-фидерного тракта. Другими словами, при каком значении КСВН нужно выдавть индикацию "аварийное состояние антенны"?
Anton75
сообщение Nov 22 2013, 09:11
Не ламповый, характеристика официально заявленная. Возможно, в этом РЧ-модуле есть встроенная защита по КСВН, но мне не удалось заметить ее наличия.
КПД в режиме класса А не превышает 50%. Вероятно, теплоотвод данного модуля сделан с таким запасом, чтобы полное рассеивание мощности переменной составляющей тока внутри модуля не приводило к выходу из строя.
Сообщение отредактировал Anton75 - Nov 22 2013, 09:26
Proffessor
сообщение Nov 22 2013, 09:29
Из: г.Николаев, Украина
Пользователь №: 66 305
В даташите на модуль написано, что отсутствие паразитного возбуждения (No parasitic oscillation) гарантировано при Load VSWR=4:1. На этот порог аварии Вам скорее и надо ориентироваться (с учетом погрешности Вашего КСВ-метра); при этом потеря мощности за счет отражения будет всего лишь 2dB. Неубиенность модуля (No degradation or destroy) гарантирована при Load VSWR=20:1.
Сообщение отредактировал Proffessor - Nov 22 2013, 09:43
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 08:35
Страница сгенерированна за 0.01375 секунд с 7
