> Компаунд для высоковольтного модулятора, Ищу компаунд с минимальной диэлектрической пронцаемостью
Dmitry_Ternovsky
сообщение Nov 15 2013, 14:59
Из: Saint-Peterburg
Пользователь №: 52 105
Максимальная длительность фронта высоковольтного модулятора (сделанного на МОПах) не должна превышать 30нс.
Максимальное напряжение 20кВ.
Емкостная нагрузка - 50пкФ.
Модулятор должен быть залит компаунлдом.
Особенность состоит в том, что после заливки компаундом выходная емкость увеличивается до 200пкФ (соответственно заваливается и фронт).
Кто-нибудь имел дело с компаундами с низкой диэлектрической проницаемостью? Что использовали, где и как заливали?
ps На модуляторе выделяется значительная мощность, а потому требования к компаунду - устойчивость к темпаратуре до 150градусов и по-возможност высокая теплопроводность.
Качество - главный критерий.
x-men
сообщение Nov 22 2013, 06:42
Пользователь №: 30 817
Может быть возможен вариант предварительной двухслойной лакировки перед заливкой компаундом. Возможно, что емкость при этом уменьшится. Прочность изоляции сильно точно не пострадает.
gte
сообщение Nov 22 2013, 07:06
Из: Липецкая область
Пользователь №: 2 613
А что может изменится на фоне 40мм компаунда и 160 мм воздуха от нескольких десяток лака? Ничего.
x-men
сообщение Nov 22 2013, 07:12
Появится дополнительный слой, который условно в схеме замещения изоляции можно заменить конденсатором какой то емкости. Потом следующий слой компаунда и новый переход лак-компаунд. А при последовательном соединении конденсаторов их общая емкость снижается.
Хотя не претендую в данном случае на правильность своей гипотезы.
+ марок лаков намного шире чем марок доступных компаундов. И их характеристики чаще выше чем у компаундов. Толщина такого покрытия намного меньше, поэтому даже применение дорогого лака не сильно поднимает цену изделия. Возможно комбинации лак-компаунд могут прилично менять емкость, появляющуюся после заливки.
Вообще предложение в порядке варианта для размышлений.
Сообщение отредактировал x-men - Nov 22 2013, 07:16
gte
сообщение Nov 22 2013, 08:18
Нет последовательного соединения конденсаторов, а есть слоистый диэлектрик.
Но если даже и представить обкладки, то емкость конденсатора полученного из лака будет в десятки раз больше емкости конденсатора с компаундом. Далее выводы по Вашему тексту.
Понятно?
И еще. Если проницаемость лака будет равна проницаемости компаунда, то вообще ничего не изменится при одинаковой общей толщине покрытия.
x-men
сообщение Nov 22 2013, 09:15
Цитата(gte @ Nov 22 2013, 14:18) *
Понятно?
Понятно.
Вряд ли проницаемости лака и заливочного компаунда будут равны. Эти материалы достаточно сильно различаются своим назначением.
Поверхностный компаунд вероятно не сильно от лака отличается, а заливочный компаунд скорее всего существенно.
Впрочем я достаточно далек от таких высоковольтных процессов.
Вот например высокотемпературный силиконовый лак Cramolin ISOTEMP имеет существенно лучшие характеристики по сравнению с характеристиками вышеуказанных компаундов Гириконда.
Другой вопрос правда по адгезии пирога и не будет ли что-то рвать при колебаниях температуры...
Сообщение отредактировал x-men - Nov 22 2013, 09:16
gte
сообщение Nov 22 2013, 13:57
Если так, то лак будет иметь более высокую проницаемость.
Cramolin ISOTEMP[/url] имеет существенно лучшие характеристики по сравнению с характеристиками вышеуказанных компаундов Гириконда.
Это вопрос весьма непростой. В тонких пленках удельное пробивное напряжение во много раз выше. Может быть более 100 кВ на мм. В "слоеном пироге" ISOTEMP бессмыслено использовать.
- Dmitry_Ternovsky   Компаунд для высоковольтного модулятора   Nov 15 2013, 14:59
- - gte   Цитата(Dmitry_Ternovsky @ Nov 15 2013, 17...   Nov 15 2013, 16:52
|- - Dmitry_Ternovsky   Цитата(gte @ Nov 15 2013, 20:52) Какое зн...   Nov 15 2013, 17:37
|- - gte   Цитата(Dmitry_Ternovsky @ Nov 15 2013, 20...   Nov 15 2013, 20:14
|- - jartsev   Цитата(Dmitry_Ternovsky @ Nov 15 2013, 21...   Nov 16 2013, 10:08
|- - Dmitry_Ternovsky   Цитата(jartsev @ Nov 16 2013, 14:08) Поче...   Nov 20 2013, 13:16
|- - jartsev   Цитата(Dmitry_Ternovsky @ Nov 20 2013, 17...   Nov 20 2013, 15:47
- - EUrry   Компаунды для высоковольтных устройств есть у ГИРИ...   Nov 15 2013, 19:15
- - НЕХ   Цитата - "Сверхвысоковольтный MOSFET 10 000 ...   Nov 15 2013, 20:50
- - rudy_b   На 20 кВ можно попробовать задуть пеной, типа Макр...   Nov 15 2013, 21:57
|- - gte   Цитата(rudy_b @ Nov 16 2013, 00:57) Раньш...   Nov 16 2013, 05:20
|- - rudy_b   Цитата(gte @ Nov 16 2013, 09:20) Я думаю,...   Nov 16 2013, 16:06
|- - gte   Цитата(rudy_b @ Nov 16 2013, 19:06) У нег...   Nov 16 2013, 19:16
|- - rudy_b   Цитата(gte @ Nov 16 2013, 23:16) Это сред...   Nov 17 2013, 01:15
- - SNGNL   Цитата(Dmitry_Ternovsky @ Nov 15 2013, 18...   Nov 16 2013, 10:48
- - cant   можно попробовать окунуть в масле трансформаторное...   Nov 16 2013, 22:52
|- - EUrry   Цитата(cant @ Nov 17 2013, 02:52) гугл ср...   Nov 17 2013, 10:56
- - khach   Вязкая силиконовая заливка транзисторных модулей I...   Nov 17 2013, 11:24
|- - EUrry   Цитата(khach @ Nov 17 2013, 15:24) Как не...   Nov 17 2013, 12:18
|- - khach   Цитата(EUrry @ Nov 17 2013, 14:18) Так он...   Nov 17 2013, 23:27
|- - gte   Цитата(khach @ Nov 18 2013, 02:27) Уксусо...   Nov 18 2013, 08:12
|- - EUrry   Цитата(khach @ Nov 18 2013, 03:27) Уксусо...   Nov 18 2013, 16:33
- - Integrator1983   Сейчас полно двухкомпонентных силиконов и силиконо...   Nov 17 2013, 17:21
- - Integrator1983   ЦитатаИзучайте как сделано у Behlke А Behlke кому...   Nov 20 2013, 19:59
|- - Dmitry_Ternovsky   Цитата(Integrator1983 @ Nov 20 2013, 23:5...   Nov 21 2013, 09:08
|- - gte   Цитата(Dmitry_Ternovsky @ Nov 21 2013, 12...   Nov 21 2013, 10:08
|- - Dmitry_Ternovsky   Цитата(gte @ Nov 21 2013, 14:08) Вам како...   Nov 21 2013, 11:01
|- - gte   Цитата(Dmitry_Ternovsky @ Nov 21 2013, 14...   Nov 21 2013, 13:03
|- - Dmitry_Ternovsky   Цитата(gte @ Nov 21 2013, 17:03) С миниму...   Nov 21 2013, 14:40
- - SNGNL   Цитата(Dmitry_Ternovsky @ Nov 20 2013, 17...   Nov 30 2013, 01:06
|- - VNS   Цитата(SNGNL @ Nov 30 2013, 05:06) В како...   Dec 5 2013, 05:25
- - Dmitry_Ternovsky   Предложенные варианты решения хороши, с научной то...   Dec 9 2013, 12:45
|- - Александр Козлов   А простой Виксинт К-18 или КП-68 чем вас не устра...   Dec 22 2013, 10:10
|- - gte   Цитата(Александр Козлов @ Dec 22 2013, 13...   Dec 23 2013, 11:17
|- - Александр Козлов   У ваших герметиков проницаемость 5-8. Фигню не п...   Dec 27 2013, 08:05
|- - gte   Цитата(Александр Козлов @ Dec 27 2013, 11...   Dec 27 2013, 12:51
- - Nasona   В идеале паразитная ёмкость должна равняться ёмкос...   Jun 10 2014, 06:41
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st August 2025 - 04:11
Страница сгенерированна за 0.01388 секунд с 7
