> Драйвер для 6 UART на PCI шине, как быстрее поднять?
Hoodwin
сообщение Nov 21 2013, 21:43
Из: _// \\_
Пользователь №: 56 107
Имеется плата PCI, где на ПЛИС сделаны 6 UART с драйверами RS-232. Написана PCI функция, которая управляет шестью UART 16550A, тоже самописными. Все это более менее проверялось раньше по отдельности, но теперь вот есть желание запустить порты из-под линукс. Особенность платы в том, что она позволяет делать резервирование RS-232, то есть кроме самого UART 16550 каждый порт имеет логику, которая управляет выключением микросхемы соответствующего драйвера RS-232. Эта логика имеет определенные настройки, которые определяют правила отключения драйвера в зависимости от состояния внешних сигналов.
Все UART представляют собой стандартные 8 регистров, которые расширены нулями до 32-битных слов и размещены в одном BAR по смежным адресам.
Собственно интересует наиболее простой путь подружить линукс со всеми 6 портами. Пока представляются следующие способы:
1) Писать с нуля PCI драйвер ос своими PID, VID.
2) Подсмотреть готовые конфигурации UART в исходниках драйверов линукс, и изменить PID, VID своего устройства в соответствии с подходящим профилем из поддержаных.
3) Написать свой минидрайвер, который будет находить устройство на шине PCI и регистрировать его UART'ы как serial8250 platfrom_device. После чего его и линукс сам подхватит.
Если делать свой драйвер (модуль), то можно в нем зарегистрировать атрибуты портов, чтобы можно было настраивать правила его резервирования. Не уверен, можно ли это сделать, если пытаться подстроиться под существующий драйвер для шины PCI.
xor.kruger
сообщение Nov 22 2013, 18:57
Из: Чернигов
Пользователь №: 39 647
Я надеялся, что линукс сам может определить мультипортовый контроллер
Он бы и определил, будь бы контроллер из семейства "стандартных", но Вы ведь сами указали что данный контроллер реализован на ПЛИС sm.gif
- Hoodwin   Драйвер для 6 UART на PCI шине   Nov 21 2013, 21:43
- - Tarbal   Вот посмотрите: http://www.sealevel.com/support/ar...   Nov 22 2013, 01:09
- - Hoodwin   Посмотрел. Пока ничего путного не вынес из докумен...   Nov 22 2013, 06:55
- - Tarbal   Но первый-то вариант без сборки кернела. там вооб...   Nov 22 2013, 12:33
- - federal   жаль мне заказчика   Nov 22 2013, 15:09
- - xor.kruger   Естественно Вам придется писать свой драйвер, т.к....   Nov 22 2013, 15:59
- - Hoodwin   Да драйвер-то написать можно, есть и свои драйверы...   Nov 22 2013, 17:06
- - Hoodwin   Дык на ПЛИС я как раз могу довольно просто передел...   Nov 22 2013, 19:07
|- - gerber   Цитата(Hoodwin @ Nov 22 2013, 22:07) Дык ...   Nov 24 2013, 07:36
- - Methane   Цитата(Hoodwin @ Nov 21 2013, 23:43) 1) П...   Nov 23 2013, 16:56
- - Tarbal   lspci показывает ваше устройство? Если да lspci -...   Nov 23 2013, 23:53
- - Hoodwin   Да, в итоге действительно потратил полтора часа вр...   Nov 24 2013, 19:47
|- - Dron_Gus   Цитата(Hoodwin @ Nov 24 2013, 23:47) 1) м...   Nov 25 2013, 12:08
|- - Methane   Цитата(Dron_Gus @ Nov 25 2013, 14:08) cat...   Nov 25 2013, 12:20
|- - Tarbal   Цитата(Methane @ Nov 25 2013, 15:20) Долг...   Nov 25 2013, 12:47
|- - Dron_Gus   Цитата(Methane @ Nov 25 2013, 16:20) Долг...   Nov 25 2013, 12:51
- - Hoodwin   В общем вот что имеем: Цитата# cat /boot/config-2....   Nov 26 2013, 07:18
- - Hoodwin   --- Да, вот попробовал написать в комстроку ядра 8...   Nov 26 2013, 08:35
|- - sasamy   Цитата(Hoodwin @ Nov 26 2013, 12:35) Видн...   Nov 26 2013, 13:09
|- - Tarbal   deleted by Tarbal   Nov 26 2013, 13:18
- - Hoodwin   sasamy Ну, вот раньше в CheckIT были тесты ком-по...   Nov 26 2013, 15:56
- - sasamy   Цитата(Hoodwin @ Nov 26 2013, 19:56) Ну, ...   Nov 26 2013, 20:02
- - Hoodwin   Цитата(sasamy @ Nov 27 2013, 00:02) Таких...   Nov 27 2013, 20:27
- - Tarbal   Цитата(Hoodwin @ Nov 28 2013, 00:27) Как ...   Nov 28 2013, 02:05
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th August 2025 - 17:23
Страница сгенерированна за 0.01399 секунд с 7
