> ATSAM3N00A Схематика, ATSAM3N00A Схематика
M@T_F@Q
сообщение Nov 19 2013, 08:22
Из: Узбекистан
Пользователь №: 24 765
Доброго времени суток всем.
Решил начать программировать на ARMe. Привезли мне ATSAM3N00A 20 штук, наконец до них дошли руки... Почитав даташит сделал схему:
В двух словах об конструкции:
1. На борту 1 RS232 постоянно, второй будет перемычками выбираться между RS232 и RS485;
2. 4 ШИМ выхода на светодиоды;
3. Кварц на 48 мегагерц + установленный часовой кварц;
4. JTAG или SWD что из них лучше не знаю (на форуме много на эту тему споров, пока решил что будет JTAG);
5. Одна кнопка S1, 4 светодиода (через транзистор, дабы не нагружать процессор);
6. Оставшиеся ножки на разъем для расширения.
Собственно вопросы по схеме:
Посмотреть на предмет правильности подключения всех компонентов к ножкам данного процессора.
Ножка JTAGSEL - на сколько я понял она включает JTAG отладку???
Не совсем понятно назначение ножки ERASE...
Нужно ли на ножку NRST (RESET по идее) делать цепочку сброса???
Огромное спасибо заранее всем...
M@T_F@Q
сообщение Nov 19 2013, 09:32
Из: Узбекистан
Спасибо большое:
изменил JTAGSEL,
изменил ERASE - перемычку сделал,
ADVREF посадил на 3.3 вольта,
Кварц на 20 мГц...
А насчет правильности подключения к ножкам по периферии???
KnightIgor
сообщение Nov 22 2013, 20:32
Из: Германия
Пользователь №: 49 725
Цитата(M@T_F@Q @ Nov 19 2013, 10:32) *
Кварц на 20 мГц...
20MHz зря. Гляньте внимательно, какой надо поставить, чтобы всякие baud rate правильно получались. Лучше поставить такой, какой используется на всяких evaluation платах, чтобы примеры шли без подстройки.
M@T_F@Q
сообщение Nov 23 2013, 09:50
Из: Узбекистан
Согласен... 14.7456 мГц думаю пойдет, тем более есть в наличие много штук ))) Спасибо...
Вопрос на тему JTAG - 1 и 2 ножки идут на +3,3В... это я так понимаю для питания от отладчика.... т.е. если у питание внешнее то эти ноги должны быть отключены???
aaarrr
сообщение Nov 23 2013, 11:12
Пользователь №: 1 448
Нет. Отладчик не питается от этого напряжения, а использует его для формирования выходных уровней. Должно быть подключено.
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th August 2025 - 02:22
Страница сгенерированна за 0.01381 секунд с 7
