> вопрос по Altium Designer, Находит ошибки.Не знаю,как исправить
Ksuju
сообщение Nov 23 2013, 16:11
Пользователь №: 79 340
Не знаю,как правильно создать иерархию,чтобы не нашло ошибок.символ подчиненного листа по идеи повторяется 3 раза.вход общий,а выходы-разные.
С разных сайтов смотрела,как правильно оформлять...Показано что так,как я сделала. Но у меня находит ошибки,а как их исправить и соответственно сделать правильно-не знаю...
Ksuju
сообщение Nov 24 2013, 18:19
От точек избавилась,все согласовала(порты и sheet entry),систему и элементы тоже все хорошо(имперические и мм)...теперь находит несколько ошибок,но они все одни и те же..везде пишет "Has only one pin"...как от этого избавиться?
где то видела,что чтобы избежать этого,нужно в опциях ставить Global(Netlabels and ports global)..Он стоит,но ошибки все равно такие...
Владимир
сообщение Nov 24 2013, 18:40
Пользователь №: 3 671
Возможно это и не ошибка. Если используется настройка присваивать цепи всем Pin, а есть не задействованный
Или отключить эту опцию Project/Project Option/Option/Allow Single net
или поставить на незадействованные выводы Place no ERC (красный крестик на строке команд)
Или отключить проверку в Project/Error reporting
Если действительно нет связи-- найти их можно через панель System/Message после компиляции схемы
Ksuju
сообщение Nov 24 2013, 18:57
Если действительно нет связи-- найти их можно через панель после компиляции схемы
опция Allow Single net была и так выключена,но я проверила,что она не влияет на ошибки...System/Message у меня всегда открыта...связь есть,или я слепая=)на картинке...
С красным крестиком все норм,но правильно ли так делать...
- Ksuju   вопрос по Altium Designer   Nov 23 2013, 16:11
- - Владимир   На второй картинке следует использовать Port а не ...   Nov 23 2013, 16:45
|- - Ksuju   Цитата(Владимир @ Nov 23 2013, 23:45) На ...   Nov 23 2013, 18:03
|- - Владимир   Цитата(Ksuju @ Nov 23 2013, 21:03) Design...   Nov 23 2013, 19:09
- - EvilWrecker   До настроек порта далеко когда на рисунке видно чт...   Nov 23 2013, 16:52
|- - Ksuju   Цитата(EvilWrecker @ Nov 23 2013, 23:52) ...   Nov 23 2013, 17:08
|- - EvilWrecker   Цитата(Ksuju @ Nov 23 2013, 21:08) я все ...   Nov 23 2013, 17:12
- - Владимир   присмотритесь. На втором листе у конденсатора точк...   Nov 23 2013, 17:13
- - EvilWrecker   Видать у человека диплом или нечто по образу и под...   Nov 23 2013, 17:30
- - EvilWrecker   Библиотека у вас нормальная, и раз уж вы работаете...   Nov 23 2013, 21:02
|- - Владимир   Цитата(Ksuju @ Nov 24 2013, 21:57) опция ...   Nov 24 2013, 20:02
- - Ksuju   В целом схема такая: часть схемы на первом,часть с...   Dec 7 2013, 20:04
|- - Владимир   Цитата(Ksuju @ Dec 7 2013, 23:04) В целом...   Dec 7 2013, 21:05
- - smalcom   покажите ECO переноса из схемы в плату   Dec 7 2013, 20:24
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th June 2025 - 11:36
Страница сгенерированна за 0.01372 секунд с 7
