> "выбросы" тока при коммутации IGBT
rich.richmond
сообщение Nov 21 2013, 18:33
Пользователь №: 79 311
Уважаемые форумчане, помогите пожалуйста разобраться в следующем вопросе.
При работе асимметричного полумоста на индуктивную нагрузку в токе нагрузки обнаружил характерные "выбросы" тока в моменты открывания и запирания транзисторов, происхождение которых для меня пока не ясно.
Схема асимметричного полумоста собрана на IGBT-транзисторах (HFA30PB120) и диодах (IRG4PH50UD).
Драйвер ключей IR2213. В качестве нагрузки используется фазная обмотка АД (2 кВт) - просто чтобы создать индуктивный характер нагрузки.
Источник питания на выходе имеет емкость - для возврата энергии из индуктивности при ее отключении.
Вообще для питания использую цепочку автотрансформатор, выпрямитель, емкость.
Первый рисунок в приложении- это схема; второй рисунок - параметры компонентов.
Управляю схемой следующим образом:
микроконтроллер "включает" оба транзистора через драйвер и фаза запитывается от источника напряжением 60 В.
Через 1,67 мс фаза отключается и энергия возвращается в емкость через обратные диода; через 5 мс процесс повторяется снова.
Первоначально использовал электронно-лучевой осциллограф и все получалось "по-науке".
Но потом стал использовать цифровой осциллограф - и обнаружил заметные выбросы в токи при его коммутации - амплитуда этих выбросов практически в 10-15 раз больше того значения тока, до которого он успевает дорасти за время включенного состояния. Т.е. в момент включения короткий выброс тока длительностью 2 мкс может достигать 5-8 А, причем характер этого выброса "колебательный". Затем ток спадает до нуля и затем медленно наростает со своей постоянной времени до тока 1 А. Далее фаза отключается и снова колебательный процесс длительностью около 2 мкс с амплитудой до 15 А и отключение тока.
Я привел эту осциллограмму в крупном масштабе на рисунке 3.
Вначале грешил на осциллограф и погрешности его АЦП, но затем удалось провести этот же нехитрый опыт и с еще одним цифровым осциллографом другого производителя и картина получилось такой же.
На следующем рисунке (4) я привел форму заднего фронта тока и его колебания при меньшем значении коэффициента развертки (1 клетка - 1 мкс). Ток отключается на уровне 1 А и затем начинается свистопляска (1 клетка - 1 А). Эти процессы "видит" осциллограф и при включении фильтрации и при использовании осреднения.
Интересно, что эти процессы чувствует и АЦП микроконтроллера если использовать релейное регулирование тока (АЦП быстродействующий - STM32F303VC).
Если я задействую релейный регулятор, то видно, что эти "коммутационные выбросы" оцифровываются АЦП микроконтроллера и он отключает ключи в момент появления колебательного процесса.
На следующем рисунке показана форма тока, которая получается если требуется поддерживать ток с помощью релейного регулятора на постоянном уровне - около 1 А.
Эти же выбросы теперь появляются всякий раз когда происходит включение/отключение транзисторов.
Кроме того величина этих выбросов растет при увеличении напряжения.
Другой важный момент - собрали еще одну схему асимметричного моста уже с другими компонентами (транзисторы и диоды на 15 А, другой драйвер и другой силовой источник питания).
Выбросы все равно присутствуют.
Еще одна деталь - при введение реостата в цепь нагрузки форма и амплитуда выбросов не изменяется - качественные и количественные изменения не заметны глазу.
Возможно ли, что эти выбросы "минуют" RL-цепь нагрузки и замыкаются через емкости? Но какие?
Помогите пожалуйста разобраться что это такое и главное - как с этим бороться.
Может быть кто-то сталкивался с подобными вещами.
Прикрепленные изображения
Прикрепленное изображение Прикрепленное изображение Прикрепленное изображение
Oxygen Power
сообщение Nov 21 2013, 19:12
Из: Севастополь-Воронеж
Пользователь №: 58 571
Все иголки от паразитной индуктивности монтажа, индуктивных компонентов.
Цифровой осциллограф не подходящий инструмент для исследования переходных процессов, конечно если он не сверх широкополосный.
Лучше использовать электронно-лучевой.
Александр Козлов
сообщение Nov 25 2013, 07:26
Пользователь №: 75 812
Вот только в симуляторе картинка точно такая же. А он не учитывает индуктивности монтажа.
Александр! Недавно отправил Вам сообщение в ЛС. Получили?
Сообщение отредактировал Herz - Nov 25 2013, 07:45
Причина редактирования: Оформление цитаты
- rich.richmond   "выбросы" тока при коммутации IGBT   Nov 21 2013, 18:33
|- - ZVA   Цитата(Oxygen Power @ Nov 21 2013, 21:12)...   Nov 22 2013, 08:54
||- - Oxygen Power   Цитата(ZVA @ Nov 22 2013, 12:54) ...Скоре...   Nov 22 2013, 15:30
- - rich.richmond   Спасибо. Получается, что это могут быть высокочаст...   Nov 22 2013, 10:13
- - Integrator1983   ЦитатаСпасибо. Получается, что это могут быть высо...   Nov 22 2013, 10:24
- - rich.richmond   Ток измеряю на обычном шунте на 5 А. Осциллограф...   Nov 22 2013, 12:02
|- - velkarn   Цитата(rich.richmond @ Nov 22 2013, 15:02...   Nov 22 2013, 13:35
|- - ZVA   У меня тоже косой полумост. Стабилизирую ток в кат...   Nov 22 2013, 14:11
|- - velkarn   Цитата(ZVA @ Nov 22 2013, 17:11) velkarn,...   Nov 22 2013, 15:30
|- - ZVA   Цитата(velkarn @ Nov 22 2013, 17:30) кото...   Nov 22 2013, 15:51
- - Егоров   Цитата(rich.richmond @ Nov 21 2013, 21:33...   Nov 22 2013, 13:22
- - Integrator1983   ЦитатаСогласен с Вами, что диоды могут влиять на в...   Nov 22 2013, 14:57
- - velkarn   tektronix TCP312 наш показано в разрезе 1-разъё...   Nov 22 2013, 16:25
- - Oxygen Power   Это у вас датчик тока до которого тянутся длинные ...   Nov 22 2013, 17:51
|- - velkarn   Цитата(Oxygen Power @ Nov 22 2013, 20:51)...   Nov 22 2013, 18:10
- - TSerg   Вообще-то это, сильноточные провода и длина их опр...   Nov 22 2013, 18:33
- - Oxygen Power   Если и в симуляторе "вылазят" иголки, то...   Nov 25 2013, 10:26
- - rich.richmond   В продолжение темы: сегодня "обвешивал...   Nov 27 2013, 20:02
- - Oxygen Power   Попробуйте для начала увеличить длительность фронт...   Nov 28 2013, 02:30
- - shewor   Цитата(rich.richmond @ Nov 21 2013, 22:33...   Nov 28 2013, 05:26
- - rudy_b   Если правильно понимаю, то последовательно с нагру...   Nov 28 2013, 06:28
- - rich.richmond   Rudy_b вы оказались совершенно правы! Спасибо...   Nov 28 2013, 22:18
|- - shf_05   Цитата(rich.richmond @ Nov 29 2013, 04:18...   Nov 29 2013, 03:51
- - rudy_b   Если вы просто хотите контролировать "медленн...   Nov 29 2013, 03:14
- - rich.richmond   Доброго времени суток! Помогите пожалуйста с...   Jan 15 2014, 17:26
|- - нищеброд   Цитата(rich.richmond @ Jan 15 2014, 20:26...   Jan 18 2014, 08:46
||- - ZVA   Цитата(нищеброд @ Jan 18 2014, 10:46) ......   Jan 21 2014, 12:25
||- - нищеброд   Цитата(ZVA @ Jan 21 2014, 15:25) тут ниж...   Jan 21 2014, 17:27
|- - velkarn   Цитата(rich.richmond @ Jan 15 2014, 20:26...   Jan 18 2014, 10:47
- - Integrator1983   ЦитатаВсе дело в том, что АЦП будет "читать т...   Jan 15 2014, 18:19
- - rich.richmond   Да, иглолки реально влияют на работу АЦП. На приве...   Jan 15 2014, 18:40
- - rich.richmond   Спасибо большое за советы. Решил бороться с поме...   Jan 24 2014, 22:02
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 16:01
Страница сгенерированна за 0.01432 секунд с 7
