> Разумные пределы КСВН антенно-фидерного тракта на 75 МГц.
Anton75
сообщение Nov 20 2013, 12:42
Пользователь №: 4 982
В каких пределах значение КСВН антенно-фидерной системы считается практически приемлемым на частоте 75 МГц? Есть маломощный (1 Вт) предатчик с встроенным измерителем КСВН, он не выходит из строя при КЗ или обрыве на выходе, значение КСВН в данном случае интересует лишь как характеристика состояния антенно-фидерного тракта. Другими словами, при каком значении КСВН нужно выдавть индикацию "аварийное состояние антенны"?
Anton75
сообщение Nov 22 2013, 06:43
Спасибо за ответы, пока остановлюсь на том, чтобы выдавать предупреждение о неисправности АФТ при КСВ=3.
Если на выходе передатчика есть встроенный измеритель КСВ, это значит, в нем срабатывает автоматическая защита при превышении КСВ какого-то допустимого предела.
Используемый выходной усилитель РЧ допускает КСВ=20 при номинальной Pвых=7 Вт.
Модуляция амплитудная, в пике сигнал достигает мощности 5.6 Вт для получения требуемой средней мощности 1 Вт. Если этот 1 Вт полностью отразится от выхода, уверен, усилителю это ничем не грозит. Поэтому отключение или снижение мощности РЧ в зависимости от КСВ нет смысла делать.
tsww
сообщение Nov 25 2013, 09:08
Пользователь №: 65 864
[/quote]
Не стоит обольщатся данными датшита по работе на КСВ=20. С большой долей вероятности это означает что в заводской измерительной установке для данного усилителя вместо нагрузки 50 Ом подключается нагрузка 2,5 Ом, причем на время 1 или чуть более секунду. Требование допустимости работы на КСВ=20 присутствует практически для всех типов мощных ВЧ транзисторов. Задача этого требования дать разработчику данные (быстродействие, максимальный уровень входной мощности ...) для построения защиты УМ.
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 00:34
Страница сгенерированна за 0.01376 секунд с 7
