> как тестировать программу микроконтроллера
nckkm
сообщение Nov 26 2013, 12:00
Пользователь №: 56 623
Собственно вопрос - пишу программу для микроконтроллера STM32, но как проверить все ли правильно работает?
Как автоматизировать и симулировать проверку всех заявленных функций контроллера?
Я почему спрашиваю, я долго работал с ПЛИСами и там с этим делом было более менее все понятно.
В ПЛИС сам проект описывается на Verilog, потом к нему дописывается Testbench - это вторая программа на том же Verilog, которая симулирует все внешние воздействия / сигналы на микросхему. Так же, Testbench контролирует, что разрабатываемая микросхема выдает правильные отклики и вообще правильные последовательности сигналов.
Таким образом, с помощью Verilog можно абсолютно точно посмотреть что и как происходит внутри любого блока проекта.
Я так даже симулировал от начала до конца запуск ядра Linux в ПЛИС и просматривал сигналы обращения к SDRAM, и прочие..
А как все это делается с микроконтроллерами? И делается ли вообще?
В принципе, я понимаю, можно использовать статический анализ с инструментами типа cppcheck, или писать Unit Test, но кажется мне это все не совсем то, что нужно.. Ну вот какой unit test можно написать для обработчика прерываний или функции ининциализации контроллера DMA?
А если у меня контроллер управляет медленными процессами типа включил вентилятор, выждал 10 секунд, включил печку.. Как тестировать такие функции устройства?
Возможно тема обсуждалась, извините если так, не нашел поиском.
mempfis_
сообщение Nov 26 2013, 16:01
Пользователь №: 18 409
Проверять работоспособность переферии контроллера нет смысла. Это делают за Вас производители контроллера, а всякие разные баги переферии описывают в эрратах, которые тоже стоит иногда листать.
Что касается проверки работоспособности программы, то сдесь всё зависит только от Вас. Если программа простая, то достаточно один раз её отладить с помощью отладчика/симулятора/светодиода/LCD-индикатора. Убрать отладочную информацию, проверить что с функционалом всё в порядке и принять решение о завершении отладки.
Если программа сложная, то не стоит скупиться и выделить один UART только для отладочных целей и выводить в него всю важную информацию.
Программу разделять на осмысленные задачи, каждую из которых можно отладить независимо от других, и обеспечить их максимальную независимость от других задач - задача опроса АЦП, задача контроля GPRS, задача обслуживания LCD-индикатора и т.п. Если есть зависимые задачи, то предусмотреть чтобы крах одной задачи не влиял на другие, зависящие от неё задачи.
Каждая задача должна при выполнении некоторых действий отправляет в debug-порт сообщения.
Например условный лог:
TASK LCD: PRINT MSG: HELLO
TASK GPRS: TRY CONNECT: APN: internet
TASK SERVER: WAITE GPRS
TASK GPRS: CONNECT OK: IP: 10.9.8.7
TASK LCD: LCD LOST
TASK SERVER: SEND DATA: BYTES: 245 TYPE: GPS FIFO
TASK LCD: LCD INIT OK
Опыт показал что текстовый лог с интуитивно понятными сообщениями позволяет выявлять много неочевидных багов в программе.
Багов, которые могут проявляться только со временем.
Это проверено на многих серийных проектах и действительно помогает в случае чего доказать что иногда проблемы не в программе, а, например, во внешнем устройстве, или в операторе мобильной связи, или в криво написанном сервере и т.д. и т.п.
Другой вариант косвенной борьбы с глюками программы - наличие возможности дистанционного обновления прошивки. Если в устройстве есть ETHERNET или GPRS, или любой порт, по которому можно связаться с устройством (RS232, RS485, голый UART), то после завершения написания условно "рабочей и отлаженной прошивки" в первую очередь следует ввести и отладить возможность её обновления дистанционно. Перимущества дистанционной перепрошивки нет смысла описывать.
nckkm
сообщение Nov 26 2013, 17:51
нет, проверять работоспособность переферии не собирался.. только проверка своей собственной программы..
Вот это и беспокоит - поочередная отладка независимых частей.
Каждую часть по отдельности отладил - каждая работает, но как быть уверенным, что они все вместе будут работать?
Всего знать нельзя, чего-то можно не учесть или забыть или ошибиться.
Чисто теоретически возможна ситуация, когда, например, близкие по времени асинхронные события вызывающие прерывания в некоторой магической последовательности вызывают редкий баг. Может в пике не хватит быстродействия микроконтроллера.. Такое и с оцилографом не всегда увидишь.
Может какой инструмент есть вроде тестбенча для Verilog - чтобы программно симулировать все возможные ситуации...
- nckkm   как тестировать программу микроконтроллера   Nov 26 2013, 12:00
- - Falkon_99   вопрос почти риторический и многогранный, для этог...   Nov 26 2013, 12:08
- - Tahoe   Цитата(nckkm @ Nov 26 2013, 16:00) В ПЛИС...   Nov 26 2013, 13:26
- - HardEgor   Цитата(nckkm @ Nov 26 2013, 19:00) Собств...   Nov 26 2013, 14:58
|- - scifi   Цитата(nckkm @ Nov 26 2013, 21:51) Вот эт...   Nov 26 2013, 18:14
|- - AlexandrY   Цитата(nckkm @ Nov 26 2013, 19:51) Чисто ...   Nov 26 2013, 22:04
|- - Golikov A.   Цитата(AlexandrY @ Nov 27 2013, 02:04) Ны...   Nov 27 2013, 05:10
|- - AlexandrY   Цитата(Golikov A. @ Nov 27 2013, 07:10) т...   Nov 27 2013, 06:29
- - Aner   Для профессиональных разработок на процах пишутся ...   Nov 26 2013, 17:33
- - Golikov A.   Ну в целом покрыть всю программу тестовыми модулям...   Nov 26 2013, 20:10
- - Aner   AlexandrY думаю вы напугали теоретиков и им подобн...   Nov 27 2013, 09:12
|- - AlexandrY   Цитата(Aner @ Nov 27 2013, 11:12) Но все ...   Nov 27 2013, 12:02
|- - Lagman   Цитата(AlexandrY @ Nov 27 2013, 16:02) То...   Nov 27 2013, 13:30
- - lekintr   Ну не знаю, у меня вопрос в отладке микроконтролле...   Nov 27 2013, 13:04
|- - AlexandrY   Цитата(lekintr @ Nov 27 2013, 15:04) Если...   Nov 27 2013, 14:22
|- - lekintr   Все это не менее надежно можно написать и без RTOS...   Nov 27 2013, 14:56
|- - AlexandrY   Цитата(lekintr @ Nov 27 2013, 16:56) Все ...   Nov 27 2013, 15:46
- - Golikov A.   ОСЬ не панацея ни разу. Куча программ без операцио...   Nov 27 2013, 15:57
- - ViKo   Вот Cppcheck - буквально сегодня набрел. Не тестир...   Nov 27 2013, 17:05
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 15:18
