Выбор ARM микроконтроллера, Поиск кандидата |
Nov 25 2013, 14:10
Из: Lithuania
Пользователь №: 54 191
Здравствуйте,
Нужна помощь для выбора микроконтроллера для такой задачи: 1. Через USB закачать до 8-ми мегабаит данных на SDRAM; 2. Читать данные из SDRAM и проигрывать их на 16 GPIO, тактовая частота - 80MHz. 3. LAN; 4. GCC компилятор. Так как идея - Open Source.
Вопрос - возможно ли реализовать пункт 2? Или сразу брать FPGA? Чо хотелось бы апаратуру сделать как можно проще.
Nov 26 2013, 02:57
Пользователь №: 58 127
Цитата 2. Читать данные из SDRAM и проигрывать их на 16 GPIO, тактовая частота - 80MHz. Что автор имел ввиду не понятно. Если в случайном парядке дергать 16 лап с указанной частотой, то не на чём не получится. Если просто из памяти гнать данные в порт на 16 лап, то надо искать что то с дма, чтоб на указанной частоте успевало и непрерывность обеспечивало.
Nov 26 2013, 06:56
Из: Lithuania
Цитата(vlad_new @ Nov 26 2013, 04:57)  Что автор имел ввиду не понятно. Если в случайном парядке дергать 16 лап с указанной частотой, то не на чём не получится. Если просто из памяти гнать данные в порт на 16 лап, то надо искать что то с дма, чтоб на указанной частоте успевало и непрерывность обеспечивало. Задача такая, что надо читать данные из SDRAM и потом их передавать на внешний ЦАП 16 бит, со скоростью на 80 мега сампл (также вопрос и как синхронизировать ЦАП и данные, поступающие из микроконтроллера в этом случае). Естественно, без DMA тут не обойтись. В основном и нужны советы, возможно ли это вообще на каком-то микроконтроллере или забыть это дело и брать FPGA/CPLD.
Nov 26 2013, 07:17
Пользователь №: 13 050
Цитата(microchaos @ Nov 26 2013, 09:56)  Задача такая, что надо читать данные из SDRAM и потом их передавать на внешний ЦАП 16 бит, со скоростью на 80 мега сампл (также вопрос и как синхронизировать ЦАП и данные, поступающие из микроконтроллера в этом случае). Естественно, без DMA тут не обойтись. В основном и нужны советы, возможно ли это вообще на каком-то микроконтроллере или забыть это дело и брать FPGA/CPLD. я бы стал строить оценочный вариант на связке stm32(f107, f207) и небольшой фпга с двумя банками по 8МБ SDRAM, отсюда алгоритм: stm32 нагребла данных по usb в первый банк, дернула автомат в фпга и стала наливать второй банк, тем временем первый банк вытряхивается независимо в ЦАП - потом "первые номера меняются со вторыми".. после этого можно будет понять требования к времянкам, объему SDRAM и тыпы.. вместо stm32 можно поискать что-то более знакомое..
Nov 26 2013, 07:52
Из: Lithuania
Цитата(Jury093 @ Nov 26 2013, 09:17)  я бы стал строить оценочный вариант на связке stm32(f107, f207) и небольшой фпга с двумя банками по 8МБ SDRAM, отсюда алгоритм: stm32 нагребла данных по usb в первый банк, дернула автомат в фпга и стала наливать второй банк, тем временем первый банк вытряхивается независимо в ЦАП - потом "первые номера меняются со вторыми".. после этого можно будет понять требования к времянкам, объему SDRAM и тыпы.. вместо stm32 можно поискать что-то более знакомое.. Здесь все проще - закачал данные в SDRAM один раз, а потом те же самые данные циклически передаешь в ЦАП. Если данные передавать из компьютера через USB в реальном времени, то здесь уже нужен USB3, так как USB2 такого количества данных просто не потянет...
Nov 27 2013, 03:10
Из: Омск
Пользователь №: 38 713
Цитата(microchaos @ Nov 26 2013, 13:52)  Здесь все проще - закачал данные в SDRAM один раз, а потом те же самые данные циклически передаешь в ЦАП. Если вам не нужно в реальном времени качать данные откуда-то, а можно проигрывать заранее записанные данные (из ОЗУ), то можно сделать дёшево и сердито: CY7C68013A+какая-нить подходящая микросхема памяти с пакетным обращением (или микросхема FIFO-памяти). На x51-ядре CY7C68013A эмулируем старт пакета (управляющие сигналы), далее через GPIF наполняем ОЗУ. Проигрывание: опять же - формируем сигналы для старта пакета на x51. Наверное потребуется добавить немножко логики. Будет огромный запас по частоте и никаких джиттеров. Можно ещё попробовать использовать ИС FIFO (не силён в них) вместо ИС RAM. Ещё вариант: просто CY7C68013A + мультиплексор на её параллельные выходы. Их там 16, а макс. частота CY7C68013A до 48МГц. Так что может удастся обойтись даже без внешней ОЗУ
Nov 27 2013, 06:09
Из: Омск
Цитата(sonycman @ Nov 27 2013, 10:37)  И каким образом 48 мегагерцовый чип будет выставлять данные на скорости 80 МГц? Лень открывать даташит, но если его можно завести на 40МГц, то мультиплексор на 16-битной шине творит чудеса  Цитата(Golikov A. @ Nov 27 2013, 11:02)  не только 48 МГц, но еще и шина 8 бит. правильно будет А вы моё письмо внимательнее прочитайте. Там шина 16бит Цитата(Golikov A. @ Nov 27 2013, 11:02)  Я так понимаю основная надежда это на ОЗУ (наверное внешние, потому что внутреннего 4 кБ), да еще такое которое само сможет на АЦП данные выдавать, ну тогда можно и другой любой чип брать... Ещё раз - прочитайте письмо прежде чем отвечать. Выдавать такты на ОЗУ сможет внешний генератор+небольшая обвязка из логики. А ядра x51 должно хватить для формирования сигналов управления этим хозяйством (разрешения/чтения/записи).
Nov 27 2013, 06:42
Пользователь №: 14 454
Цитата(jcxz @ Nov 27 2013, 10:09)  Лень открывать даташит, но если его можно завести на 40МГц, то мультиплексор на 16-битной шине творит чудеса  может если не ленится, и почитать Цитата(jcxz @ Nov 27 2013, 10:09)  А вы моё письмо внимательнее прочитайте. Там шина 16бит то можно увидеть что шина 8 бит, хотя вы не привели конкретного контроллера, может есть еще какие -то Цитата(jcxz @ Nov 27 2013, 10:09)  Ещё раз - прочитайте письмо прежде чем отвечать. Выдавать такты на ОЗУ сможет внешний генератор+небольшая обвязка из логики. А ядра x51 должно хватить для формирования сигналов управления этим хозяйством (разрешения/чтения/записи). если есть ОЗУ которое при помощи внешней логики генерирует посылку данных на АЦП, а также рефрешиться что надо в случае современных озу, и прочее, то можно поставить любой контроллер.
microchaos Выбор ARM микроконтроллера Nov 25 2013, 14:10 scifi LPC43xx Nov 25 2013, 15:59 Aner STM32F429 макс. тактовая частота - 180MHz, а так 1... Nov 25 2013, 20:32 A. Fig Lee Цитата(Aner @ Nov 25 2013, 15:32) STM32F4... Nov 25 2013, 23:28  HardEgor Цитата(A. Fig Lee @ Nov 26 2013, 06:28) А... Nov 26 2013, 09:59        jcxz Цитата(Golikov A. @ Nov 27 2013, 12:42) т... Nov 27 2013, 07:29         sonycman Цитата(jcxz @ Nov 27 2013, 11:29) Зачем р... Nov 27 2013, 13:41          jcxz Цитата(sonycman @ Nov 27 2013, 19:41) Как... Nov 28 2013, 04:54   DASM Цитата(Jury093 @ Nov 26 2013, 11:17) я бы... Nov 26 2013, 07:55    microchaos Цитата(DASM @ Nov 26 2013, 09:55) Вообще ... Nov 26 2013, 08:04 Golikov A. простите, а что такое USB Cypress?
яб тоже FPGA ... Nov 26 2013, 08:07 microchaos Цитата(Golikov A. @ Nov 26 2013, 10:07) п... Nov 26 2013, 08:15 vlad_new Получается что делаем что то типа цыфрового осцилл... Nov 26 2013, 08:29 microchaos Цитата(vlad_new @ Nov 26 2013, 10:29) Пол... Nov 26 2013, 08:50 winipuh Цитата(microchaos @ Nov 25 2013, 18:10) 1... Nov 26 2013, 09:22 microchaos Цитата(winipuh @ Nov 26 2013, 11:22) Кста... Nov 26 2013, 09:31  winipuh Цитата(microchaos @ Nov 26 2013, 13:31) Д... Nov 26 2013, 10:08   microchaos Цитата(winipuh @ Nov 26 2013, 12:08) А ЦА... Nov 26 2013, 10:15 Golikov A. http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=114... Nov 26 2013, 09:45 winipuh Так или иначе, а между перед ЦАП-ом нужно FIFO, да... Nov 26 2013, 11:14 microchaos Цитата(winipuh @ Nov 26 2013, 13:14) Пола... Nov 26 2013, 12:26 Golikov A. На 6 спартан и проц вкатать можно сразу.
а еще ес... Nov 26 2013, 20:18 Golikov A. не только 48 МГц, но еще и шина 8 бит.
правильно ... Nov 27 2013, 05:02 AlexandrY Цитата(microchaos @ Nov 25 2013, 16:10) Н... Nov 27 2013, 12:58
