> Ограничение тока, от 5 до 100 Ампер
ZZZRF413
сообщение Nov 26 2013, 09:04
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 51 578
Всем доброго дня!
Я силовой электроникой ранее не занимался поэтому пожалуйста подскажите или посоветуйте что-нибудь по следующему вопросу.
Стоит задача в ограничении и измерении тока через нагрузку. Также необходимым условием является высокая эффективность ограничителя (высокий КПД >90% или по другому малые потери <10% в том числе в режиме ограничения). Значение ограничения остается постоянным(не регулируется) в ходе работы и должно лежать в диапазоне от 5 до 100 Ампер. Входное напряжение до 300 В. Нагрузка переменная индуктивного типа в диапазоне от 0,05 до 30 Ом.
Например.
При V=const=200 В, ток в нагрузке от 4000 до 6,6 Ампер. Нужно ограничить до 50 Ампер.
Каким образом все это можно сделать?
ZZZRF413
сообщение Nov 27 2013, 06:33
Из: Нижний Новгород
Цитата(Tanya @ Nov 26 2013, 17:13) *
Автору нужно, наверное, дублирующую систему защиты. И не совсем такой преобразователь, а нечто вроде драйвера шагового двигателя - датчик тока - фильтр - компаратор - отрубатор.
Да, так оно и есть - мне надо дублирующую защиту, чтобы защитить обмотки от сгорания.
Я тут подумал, а может быть действительно пока на исследовании просто поставить восстанавливающийся предохранитель? Может кто-нибудь посоветует их?
Цитата(Herz @ Nov 26 2013, 17:45) *
Если нагрузка индуктивного типа, то с величины её индуктивности и стоило бы начать, ИМХО.
Проблема в том что я её пока незнаю. Так бы конечно написал. Знаю только что чем больше она будет тем лучше (для устройства в целом).
Tanya
сообщение Nov 27 2013, 08:23
Пользователь №: 12 883
Обмотки сгорят во вторую очередь. Если сгорят. А индуктивность Вы же можете добавить сами...
Как вариант - микроконтроллер (или то, что у Вас управляет) выдает (через ЦАП или ШИМ) напряжение на компаратор - задает ток. Компаратор включает-выключает ключ. Второй компаратор тоже может выключить... На него подается другое (максимально допустимое) значение "тока". Ручкой.
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th August 2025 - 09:28
