> Cortex-M4F и сжатие видео на ходу, Вомзожно ли
Forger
сообщение Nov 26 2013, 17:46
Пользователь №: 2 831
Подскажите, плиз, кто имел опыт сжатия видео на ходу на Cortex-M4F, в частности на STM32F4 или другом проце на таком ядре.
Возможно ли сжать на этих МК на ходу видео 320x240, 2 байта на пиксель, 25 fps и выше?
Скажем, в формат MJPEG. Исходные данные идут в формате YCbCr 4:2:2 или RGB565.
Если это анреал, то что посоветуете дешевое, без линуксов и с нормальным (IDE).
Кругозор некоторых людей - круг с нулевым радиусом. Они называют его "точкой зрения".
_pv
сообщение Nov 26 2013, 20:38
Из: Nsk
Пользователь №: 3 954
для оценки можно взять циферки от блэкфина
http://www.analog.com/en/dsp-software/bf_j...on-jpeg/sw.html
и на 2, а то и на 3 помножить.
jpeg - 50 блэкфиновских тактов на пиксель.
320*240*25 = 2МПикс/сек. то есть по хорошему кортексу надо бы 200-300МГц.
с видео енкодерами с межкадровым сжатием (mpeg) всё еще хуже.
можно конечно попробовать что-нибудь своё сгородить, тупо дельта кодирование или даже какой-нибудь простейший вэйвлет хаара (полусумма/полуразность, да еще и трехмерный, чтоб по времени) + энтропийное кодирование, но, имхо, если оно и влезет по быстродействию, сжатие будет не большое.
да и с внешней памятью у STM32F4 через FSMC общение не самое быстрое, сколько там максимум, на 56МГц цикл шины?
хотя у F429 есть и sdram контроллер и некие ухищрения в дма для графики, но не сильно это поможет.
Forger
сообщение Nov 27 2013, 05:21
На 25fps поток выходит почти 4Мбайт/сек, а для 16-битной внешней SRAM выйдет почти 2Мслова в сек.
При использовании DMA перегон данных туда-сюда не сильно грузит проц.
Я как-то сравнивал: DMA2 гнал данные из DCMI (камера OV7725) в ЖК по FSMC.
Так вот нагрузка на проц на 168Мгц вырастала всего лишь на 0.2% (под TNKernel).
Межкадровое кодирование необязательно, хватит обычного MJPEG.
Т.е. вы считаете, что не потянет?
На каком проце лучше это поднять?
Нужен аппаратный интерфейс для работы с камерой и ЖК, USB device и нормальная среда и библиотеки для сжатия видео по возможности.
jcxz
сообщение Nov 27 2013, 05:53
Из: Омск
Пользователь №: 38 713
По-моему некорректное измерение.
А Вы учли, что DMA занимает шину и если при отсутствии этого потока какие-то процессорные вычисления занимали N тактов,
то при работающем DMA они уже будут занимать N+X тактов из-за ожиданий освобождения шины?
Forger
сообщение Nov 27 2013, 06:15
Почему некорректно?
Перед запуском всем процессов (в каждом процессе может быть несколько потоков) я замеряю за фиксированное время число входжений в idle поток.
После пуска процессов сравниваю число вхождений в idle поток за тот же интервал времени с ранее замерянным без заботающих процессов.
Разумеется здесь не учитываются накладные насходы RTOS.
Так вот запуск процесса, который снимает картинку с камеры (~30fps) и кидает на экран (320x240) увеличивал загрузку с 1,5 до 1,7%.
Но давайте не будем отклоняться от темы... )))
jcxz
сообщение Nov 27 2013, 07:05
Из: Омск
Цитата(Forger @ Nov 27 2013, 12:15) *
Почему некорректно?
Потому, что у вас загрузка всего 1.5%, т.е. - CPU почти ничего не делает, крутится в малом регионе кода, который практически весь в кеше.
Допустим у вас есть уже задача1, которая активно работает с ОЗУ и при её старте загрузка CPU увеличивается на 30% и становится равным 31.5% (т.е. - сама задача1 ест 30% времени CPU).
Далее - запускаем ваш DMA-поток, загрузка CPU ==1.7%. Далее - запускаем задачу1. И сколько будет загрузка CPU? Думаете 31.7%? Я думаю - будет значительно больше, увеличение уже
будет не на 30%, а скажем - на 35%.
Это потому, что вы в своём расчёте загрузки CPU не учитываете загрузку шины.
Число вхождений? Это как? И почему так?
Вроде стандартный метод: замерить кол-во проходов некоего цикла за фиксированный интервал при нулевой загрузке CPU, получить N.
Потом за этот-же интервал замерять кол-во проходов этого-же цикла при работающей системе, получать M. И находить отношение в % M/N.
Forger
сообщение Nov 27 2013, 11:14
Делает. В RTOS есть системный таймер, который переключает потоки принудительно.
В бесконечном цикле потока idle стоит инкремент некой переменной. И больше ничего.
Мы говорим от об одном и том же. Вероятно, я неудачно объяснил...
По сути, именно так я и делаю. Только не заставляю проц заниматься бесполезной работой по хождения по неким циклам.
Достаточно просто замерить сколько времени проц проводит в ilde потоке, относительно варианта, когда нет ни одного потока, кроме idle.
Цитата(Ozelot @ Nov 27 2013, 11:20) *
Может используйте сенсоры со встроеным JPEG-энкодером (например MT9D111 или OV5642).
Не подходят - нужна оч. высокая чувствительность, в OV7725 пиксель имеет размер аж 6 микрометров, чувствительность 3.8В/lux*c. Но у него нет JPEG.
MT9D111 - пиксель 2.8um, а чувствительность 1В/lux*c
OV5642 - пиксель 1.4um, а чувствительность всего 0.68В/lux*c
Поэтому не подходят ((
Если нужно оцифровывать и сжимать аналоговый видеосигнал, то можно использовать связку видеодекодер и SSD1928, в этом случае тоже сжатие JPEG.
Сигнал цифровой, на исходном изображении с камеры требуется дорисовка некоторых картинок и текстов.
MAX7456 и им подобные для видео сигнала - пройденный этам, не годятся.
Поэтому работа исключительно с цифрой.
- Forger   Cortex-M4F и сжатие видео на ходу   Nov 26 2013, 17:46
||- - Ozelot   Цитата(Forger @ Nov 27 2013, 14:14) Сигна...   Nov 27 2013, 11:46
||- - Forger   Цитата(Ozelot @ Nov 27 2013, 15:46) SSD19...   Nov 27 2013, 12:37
||- - _pv   Цитата(Forger @ Nov 27 2013, 19:37) Навер...   Nov 27 2013, 13:35
|- - _pv   Цитата(Forger @ Nov 27 2013, 11:21) На 25...   Nov 27 2013, 08:37
||- - Forger   Цитата(_pv @ Nov 27 2013, 12:37) вопрос в...   Nov 28 2013, 13:16
||- - _pv   Цитата(Forger @ Nov 28 2013, 20:16) Ради ...   Nov 28 2013, 13:30
||- - Forger   Цитата(_pv @ Nov 28 2013, 17:30) отличный...   Nov 28 2013, 15:41
|- - _pv   Цитата(Forger @ Nov 27 2013, 11:21) На ка...   Nov 27 2013, 12:25
- - Ozelot   Может используйте сенсоры со встроеным JPEG-энкоде...   Nov 27 2013, 07:20
- - yes   у BF есть lqfp корпуса, есть индусский пример JPEG...   Nov 27 2013, 13:40
- - Rst7   Я тут выкладывал когда-то JPEG-кодер, прилично опт...   Nov 28 2013, 15:59
- - Forger   Цитата(Rst7 @ Nov 28 2013, 19:59) Я тут в...   Nov 28 2013, 16:02
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 08:23
Страница сгенерированна за 0.01454 секунд с 7
