> Направленный ответвитель для HF
mag
сообщение Nov 22 2013, 18:19
Из: Таганрог
Пользователь №: 2 280
Задача: сделать модуль измерения импеданса антенны (в точке запитки фидера). Модуль предполагается применять в согласующем устройстве (СУ).
Основные параметры:
Частоты 0.2 - 30МГц. Мощность сигнала на входе СУ - до 100Вт (CW).
Требования к модулю - измерение активного, реактивного импеданса (с учетом знака) нагрузки (в точке подключения фидера к СУ).
Диапазон измерения модуля импеданса 0 - 300 Ом (ориентировочно).
Описание:
Структура выбрана классическая - гетеродинное преобразование в ПЧ с анализом амплитудно-фазовых параметров на низкой частоте (эта часть работает, претензий пока нет).
В качестве измерительной "головки" хочу применить направленный ответвитель. Ссылка на схему-прототип: прототип.
Моя проблема:
В случае, когда нагрузка является чисто активной - вопросов нет. На выходе "FORWARD" - напряжение пропорциональное напряжению падающей волны, а на выходе "REFLECTED" - напряжение пропорциональное напряжению отраженной волны. Зная, по сути, падающую и отраженную активные мощности легко нахожу сопротивление нагрузки.
Не могу сообразить КАК определить параметры вектора отраженной мощности в случае когда нагрузка имеет реактивную составляющую? Прошу поделиться соображениями, ссылками теоретический материал - заранее благодарен. laughing.gif
serega_sh____
сообщение Nov 27 2013, 08:47
Из: с Урала
Пользователь №: 38 578
Цитата(mag @ Nov 26 2013, 21:52) *
Диапазон измерения модуля импеданса 0 - 300 Ом (ориентировочно) Хотелось бы иметь разумную ошибку измерения, скажем: +/-(0,05*Z +/- 2) Ом.
А откуда такие требования? Может можно попроще и погрубее.
Сколько смотрел направленности в 20дБ обычно хватает.
Но на КВ диапазоне без проблемм сделать и 40дБ (хотя я не делал 100Вт, меньше немного было).
Вы уже намотали направленник? Какие параметры получились?
Даже если Вы это сделаете, то чем Вы будете измерять и калибровать с такой точностю?
mag
сообщение Nov 27 2013, 15:00
Из: Таганрог
Для целей проверки качества согласования с фидером (по сути КСВ) и 20дБ достаточно. Но мне хотелось иметь более ли менее достоверные параметры нагрузки. Направленности в 20дБ недостаточно для перекрытия указанного диапазона импедансов с желаемой погрешностью.
Ответвитель сделал - направленность порядка 25-30 дБ.
Ну насчет калибровочных эталонов на КВ как раз проблем думаю не будет - КЗ, ХХ и 50 Ом сделать можно (либо я не вижу пока подводных камней).
А измерение - микроконтроллер, АЦП и тому подобное.
Сообщение отредактировал mag - Nov 27 2013, 15:01
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th August 2025 - 12:16
Страница сгенерированна за 0.01383 секунд с 7
