> Выполнения обработчика прерывания из ОЗУ на stm32f103
Quantum1
сообщение Nov 27 2013, 18:40
Пользователь №: 73 381
Здравствуйте!
Есть проект в котором критична производительность и большое количество прерываний, так же есть камень - stm32f103. Для того что бы не тратить драгоценные такты на ожидание чтения из флеш-памяти есть желание записать несколько самых важных обработчиков в ОЗУ и оттуда их выполнять. Но поскольку я только начинаю изучать этот проц, не совсем понимаю как это сделать ни на асме, ни на си. Примеров в сети никаких не нашел*(
Если подскажите пару примеров для Keilа будет вообще замечательно.
Спасибо!
alx125
сообщение Nov 28 2013, 02:01
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 49 204
"...The CortexM3 processor has a total of 4 GB of address space. Program code can be located in the code region, the Static Random Access Memory (SRAM) region, or the external RAM region. However, it is best to put the program code in the code region because with this arrangement, the instruction
fetches and data accesses are carried out simultaneously on two separate bus interfaces (I-Code, D-Code)
Еще цитата:
"В процессоре CortexM3 при условии, что память имеет нулевую латентность, и учитывая, что архитектура шин позволяет одновременно ocyществлять
выборку вектора и сохранение контекста проrраммы, минимальная величина задержки обработки прерывания составляет 12 тактов. Это время yxoдит на сохранение реrистров в стеке, выборку вектора и выборку первых команд обработчика прерывания. В то же время указанная величина зависит от наличия циклов ожидания при обращении к памяти и ряда друrих факторов. "
3-х уровневый конвеер "выборки-декодирования-выполнения" команд тоже оптимизирован под код из Flash.
Кроме того, при наступлении прерывания (то же относится и к возврату из обработчика), в SRAM сохраняется контекст - стековый фрейм (8 регистров) одновременно с выборкой вектора и первой исполняемой команды оброботчика. Эта "одновременность" может быть достигнута если код обработчика будет во флэш! Иначе весь обмен будет по системной шине ч/з которую подключено SRAM. Что приведет к задержкам.
Если в обработчике идет интенсивный обмен данными с SRAM, то используйте выравнивание данных иначе будут лишние такты шины.
Cortex-M3 оптимизирован для обработки прерываний с маленькой задержкой (latenсy).
Поэтому для быстрого обработчика с минимальной latency все же лучше подходит Flash, чем SRAM.
scifi
сообщение Nov 28 2013, 06:44
Пользователь №: 25 136
Присоединяюсь к предыдущим ораторам.
В семействах STM32F2xx, STM32F4xx имеется Multilayer Bus Matrix, куда подключены все шины процессора и разные блоки памяти. Там можно попытаться распределить код и данные так, чтобы код выполнялся из ОЗУ с максимальной скоростью, но это ещё проверять надо. В семействе STM32F1xx шинный коммутатор гораздо проще, там нет такой возможности.
RSS Текстовая версия Сейчас: 5th August 2025 - 17:04
Страница сгенерированна за 0.01398 секунд с 7
