> ШИМ.Силовой модуль на IGBT
Сепаратор
сообщение Nov 24 2013, 13:28
Пользователь №: 79 342
Доброго времени суток.
Для некоторой задачи делаю макет устройства, состоящего из драйвера управления IGBT AVAGO HCPL-316J и транзистора SGW25N120.
Генератором ШИМ импульсов на вход драйвера служит Советский генератор прямоугольных импульсов.
На данный момент задана частота в 1КГц с длительностью импульса 10мкс.
Подключение драйвера выполнено по стандартной схеме из даташита.
Напряжение отпирания транзистора +15В, запирания -5В, Rg=20Ом.
Проблема -при увеличении напряжения источника питания (лабораторный БП) до небольших значений, порядка полувольта -вольта, появляются
пульсации, как самовозбуждение при закрытии транзистора. В качестве нагрузки использована лампочка 10Вт 12 В.
На фотографии: канал желтого цвета -напряжение на затворе, зеленого -напряжение К-Э.
Буду ждать любых рекомендаций, сейчас просто не понимаю куда копать..
Сообщение отредактировал Сепаратор - Nov 24 2013, 13:29
vladec
сообщение Nov 26 2013, 08:54
Пользователь №: 9 158
Попробуйте до предела укоротить соединительные провода
Сепаратор
сообщение Nov 28 2013, 06:39
Не помогло. Поменял транзистор, стало заметно лучше. Но все равно какая-то "сопля" есть...
Tanya
сообщение Nov 28 2013, 07:22
Пользователь №: 12 883
Автор! Уважаем форумчан и Форум - сжимаем картинки. А осциллограмму разве нельзя вытащить из приборчика?
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 05:13
Страница сгенерированна за 0.01402 секунд с 7
