> Проточный нагреватель, Температура воды на выходе
KSN
сообщение Nov 28 2013, 02:19
Из: Новосибирск
Пользователь №: 1 304
Есть проточный нагреватель, который используется в кофе-машинах: электрический тэн вмонтирован в корпус. В корпусе есть канал для прохождения воды. Мощность нагревателя 1400Вт, масса конструкции около 450гр, материал корпуса - неизвестен. Объем воды в канале около 13мл. Научите, как рассчитать температуру воды на выходе в единицу времени? Т.е. пропуская воду определенного объема с определенной скоростью надо выдерживать постоянство температуры воды на выходе.
В статике вроде все ясно:
Q=cm(T1-T2) -> W*t = c*V*P(T1-T2) -> T1 = T2 + W/(c*P*V/t),
Q - количество теплоты
с - удельная теплоемкость воды
m - масса воды
T1 - конечная температура воды, T2 - начальная температура воды
P - плотность воды
V - объем воды
W - мощность
t - время, V/t - скорость движения воды.
Tanya
сообщение Nov 28 2013, 06:42
Пользователь №: 12 883
А где неясно?
KSN
сообщение Nov 28 2013, 07:13
Из: Новосибирск
Цитата(Tanya @ Nov 28 2013, 13:42) *
А где неясно?
Не ясно как в реалтайме увязать:
1. Кол-во подаваемой мощности в нагреватель для поддержания требуемой температуры воды на выходе при заданной скорости воды.
2. Как учесть различные значения T2? Вроде ответ очевидный: поставить датчик температуры на входе. Такой возможности нет, есть датчик температуры на выходе нагревателя. Может как-то косвенно это сделать?
MrYuran
сообщение Nov 28 2013, 07:24
Беспросветный оптимист
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 33 646
Скорость потока и внешнюю температуру можно увязать в один синтетический параметр. Который будет довольно медленно меняться во времени, в основном от изменения потока вследствие уменьшения давления водного столба.
Хотя, возможно, что я плохо представляю работу кофе-машины.
А может, все ещё проще и подойдет тупо релейное регулирование с небольшим гистерезисом по температуре
- KSN   Проточный нагреватель   Nov 28 2013, 02:19
|- - Tanya   Цитата(KSN @ Nov 28 2013, 11:13) 2. Как у...   Nov 28 2013, 07:18
||- - KSN   Цитата(Tanya @ Nov 28 2013, 14:18) Совсем...   Nov 28 2013, 07:46
||- - Tanya   Цитата(KSN @ Nov 28 2013, 11:46) Скорость...   Nov 28 2013, 07:52
|||- - KSN   Цитата(Tanya @ Nov 28 2013, 14:52) Что-то...   Nov 28 2013, 08:10
|||- - Tanya   Цитата(KSN @ Nov 28 2013, 12:00) Извините...   Nov 28 2013, 08:12
|||- - KSN   Цитата(Tanya @ Nov 28 2013, 15:12) Ну и к...   Nov 28 2013, 08:35
|||- - Tanya   Цитата(KSN @ Nov 28 2013, 12:35) До 95°C:...   Nov 28 2013, 08:57
|||- - KSN   Цитата(Tanya @ Nov 28 2013, 15:57) Теплое...   Nov 28 2013, 09:18
|||- - Tanya   Цитата(KSN @ Nov 28 2013, 13:18) 2. Что д...   Nov 28 2013, 09:57
|||- - KSN   Цитата(Tanya @ Nov 28 2013, 16:57) Ваши г...   Nov 28 2013, 10:09
|||- - Tanya   Цитата(KSN @ Nov 28 2013, 14:09) Tboiler ...   Nov 28 2013, 10:20
||- - MrYuran   Цитата(KSN @ Nov 28 2013, 11:46) 4. Снять...   Nov 28 2013, 08:12
|- - Abell   Цитата(KSN @ Nov 28 2013, 11:13) Не ясно ...   Nov 28 2013, 07:34
- - MrYuran   Вынос тепла наружу можно компенсировать интегральн...   Nov 28 2013, 07:18
- - MrYuran   ЦитатаСкорость воды: от 3 до 8 мл/сек. Точность 1-...   Nov 28 2013, 07:58
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th July 2025 - 14:36
Страница сгенерированна за 0.01407 секунд с 7
