> Проточный нагреватель, Температура воды на выходе
KSN
сообщение Nov 28 2013, 02:19
Из: Новосибирск
Пользователь №: 1 304
Есть проточный нагреватель, который используется в кофе-машинах: электрический тэн вмонтирован в корпус. В корпусе есть канал для прохождения воды. Мощность нагревателя 1400Вт, масса конструкции около 450гр, материал корпуса - неизвестен. Объем воды в канале около 13мл. Научите, как рассчитать температуру воды на выходе в единицу времени? Т.е. пропуская воду определенного объема с определенной скоростью надо выдерживать постоянство температуры воды на выходе.
В статике вроде все ясно:
Q=cm(T1-T2) -> W*t = c*V*P(T1-T2) -> T1 = T2 + W/(c*P*V/t),
Q - количество теплоты
с - удельная теплоемкость воды
m - масса воды
T1 - конечная температура воды, T2 - начальная температура воды
P - плотность воды
V - объем воды
W - мощность
t - время, V/t - скорость движения воды.
Tanya
сообщение Nov 28 2013, 06:42
Пользователь №: 12 883
А где неясно?
KSN
сообщение Nov 28 2013, 07:13
Из: Новосибирск
Цитата(Tanya @ Nov 28 2013, 13:42) *
А где неясно?
Не ясно как в реалтайме увязать:
1. Кол-во подаваемой мощности в нагреватель для поддержания требуемой температуры воды на выходе при заданной скорости воды.
2. Как учесть различные значения T2? Вроде ответ очевидный: поставить датчик температуры на входе. Такой возможности нет, есть датчик температуры на выходе нагревателя. Может как-то косвенно это сделать?
Tanya
сообщение Nov 28 2013, 07:18
Совсем непонятно стало. Вы еще не сказали... Почти ничего не сказали. Ни скорости воды, ни точности поддержания, ни вариации температуры воды на входе, ни ее скорости.
KSN
сообщение Nov 28 2013, 07:46
Из: Новосибирск
Скорость воды: от 3 до 8 мл/сек. Точность 1-2 °C. Температура воды на входе: мин - "из под крана" (у меня получалась 11 °C) до комнатной (20-23°C). Диапазон температуры на выходе: мин 70°C макс 95°C.
MrYuran: т.е. в случае реализации ПИД регулятора будет 2 набора коэффициентов (назовем так, ПИД1(статика) и ПИД2(динамика)). В случае переходов между ПИД1 и ПИД2 необходимо принимать меры для исключения перерегулирования (ограничение/сброс интегральной компоненты...)? И еще, если делать несколько температурных диапазонов для динамики, например: 70-72°C, 75-77°Cб 80-82°C и т.д. то для каждого диапазона определять свои коэфф. ПИД регулятора?
Цитата(Abell @ Nov 28 2013, 14:34) *
2. Чем будете считать скорость потока?
3. Необходимо еще регулировать и отслеживать подводимую к нагревателю фактическую мощность, а она от питающей сети зависит.
4. В Вашей системе есть только один датчик на выходе, инерционность датчика как учитывать будете?
Я бы сделал двух-трехконтурный подогрев, для надежности. Хотя, если не для душа - пойдет и так laughing.gif
2. Стоит счетчик воды. По частоте импульсов определить скорость возможно.
3. Управление нагревателем - через симистор, управление - периодами.
4. Снять временные зависимости температуры от мощности. Задержка изменений температуры порядка 9-10 секунд после подачи 100% мощности при статическом режиме, т.к. остутствует поток воды.
5. Усложнение контура подогрева не представляется возможным. Проточный нагреватель такой, какой он есть.
Tanya
сообщение Nov 28 2013, 07:52
Что-то у меня странное получается... Грубовато так - теплоемкость воды -4.2 дж на кубик и градус. Берем грубо - 10 кубиков и перепад 100 градусов (считаю без калькулятора) - получается около 4 киловатт нужно. А у Вас в три раза меньше.
- KSN   Проточный нагреватель   Nov 28 2013, 02:19
|||- - KSN   Цитата(Tanya @ Nov 28 2013, 14:52) Что-то...   Nov 28 2013, 08:10
|||- - Tanya   Цитата(KSN @ Nov 28 2013, 12:00) Извините...   Nov 28 2013, 08:12
|||- - KSN   Цитата(Tanya @ Nov 28 2013, 15:12) Ну и к...   Nov 28 2013, 08:35
|||- - Tanya   Цитата(KSN @ Nov 28 2013, 12:35) До 95°C:...   Nov 28 2013, 08:57
|||- - KSN   Цитата(Tanya @ Nov 28 2013, 15:57) Теплое...   Nov 28 2013, 09:18
|||- - Tanya   Цитата(KSN @ Nov 28 2013, 13:18) 2. Что д...   Nov 28 2013, 09:57
|||- - KSN   Цитата(Tanya @ Nov 28 2013, 16:57) Ваши г...   Nov 28 2013, 10:09
|||- - Tanya   Цитата(KSN @ Nov 28 2013, 14:09) Tboiler ...   Nov 28 2013, 10:20
||- - MrYuran   Цитата(KSN @ Nov 28 2013, 11:46) 4. Снять...   Nov 28 2013, 08:12
|- - MrYuran   Цитата(KSN @ Nov 28 2013, 11:13) 1. Кол-в...   Nov 28 2013, 07:24
|- - Abell   Цитата(KSN @ Nov 28 2013, 11:13) Не ясно ...   Nov 28 2013, 07:34
- - MrYuran   Вынос тепла наружу можно компенсировать интегральн...   Nov 28 2013, 07:18
- - MrYuran   ЦитатаСкорость воды: от 3 до 8 мл/сек. Точность 1-...   Nov 28 2013, 07:58
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 13:45
Страница сгенерированна за 0.05478 секунд с 7
