> Выбор тополгии DC-DC
dan_ko
сообщение Nov 5 2013, 11:40
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 76 669
Доброго времени!
В одной из соседних веток резанула фраза:
каждая разновидность (например, полумост, прямоход, флай) имеет практическое применение только в узком диапазоне входных-выходных токов и напряжений. Вы не сделаете хороший полумост со входным 12 вольт, толковый прямоход с выходным в 300 вольт, приемлемых параметров классический флай мощнее 150-200ватт)
Как бы это полочкам разложить... До какого напряжения прямоход будет толковый.. и т. д.
Стоит задача сделать три преобразователя 200 Вольт DС- 130 Вольт DC, 100 Вольт DC - 130 Вольт DC и 36 Вольт DC - 130 Вольт DC. Мощность до килоВатта.
Начал с первого, выбрал однотранзисторный прямоход, вроде бы даже и работает, но червячёк сомнения поселился.
Хотелось бы услышать профессионалов.
Забыл написать: гальваническая развязка обязательна.
dan_ko
сообщение Nov 27 2013, 12:30
Из: Днепропетровск
Спасибо!
А вторичная многослойная?
да.
создаётся впечатление, что трансформатор "недосчитан":
Насчёт зазора - я пока против.
Должен признаться, считал, что учитывать скин - эффект на таких частотах несерьёзно, а почитал об эффекте близости - впечатляет.
Нужно всё это дело осознать и перепроектироать. Наверное не один раз.
Сообщение отредактировал dan_ko - Nov 27 2013, 12:54
MikeSchir
сообщение Nov 27 2013, 13:35
и по нечётным радист
Из: Москва, Кунцево
Пользователь №: 45 598
А чем у вас "прямой диод запирается и как долго? А как размагничивание идёт? может поэтому и N большой сделали? Часто введение зазора - самый простой и дещёвый способ решить кучу проблем (в разных преобразователях, ну кроме флая rolleyes.gif ), иногда непонятных с первого взгляда.
Цитата(Егоров @ Nov 27 2013, 15:44) *
Хм... если работать в одну сторону с намагничиванием - да. Но малейший зазор сразу же витков добавит уйму. Проиграем в меди. Стоит ли его вводить? Я так до сих пор однозначного мнения и не смог составить...
С какого перепугу? rolleyes.gif А всякие паразиты? При зазоре они перестают ими быть, намагничивание уходит и в 3-й квадрант. Много раз с этим сталкивался. И чего бояться то? rolleyes.gif Выделенный фрагмент - не аргумент, а только "детский страх" без объяснения rolleyes.gif ? Надо только норму знать.
Егоров
сообщение Nov 27 2013, 17:22
Пользователь №: 76 048
Хм.. не совсем понимаю как зазор в сердечнике может изменить паразитные параметры обмоток. Да еще и в лучшую сторону.
Третий квадрант? Хорошо бы, конечно, но квадранты меняются вроде не от зазора а от способа размагничивания. Пассивное - первый, резонансное - третий.
Страх у меня не детский, вполне устоявшийся. Очень малый зазор технологически трудно выполнить, повторяемость плохая. Более-менее приемлемый сразу уменьшает начальную индуктивность. Это либо рост тока намагничивания, либо доматывание лишних витков для получения такой же индуктивности. И витков достаточно много. Я стараюсь не увеличивать ток намагничивания более 10-12% от рабочего.
А норма, мера-то какая и в чем она?
Вопрос интересный, потому что в прямоходе - каков трансформатор - такова и схема в целом. Узел, определяющий многое.
Коллега упорно зазоры ставит, но единственное его толкование - меньше риск насыщения магнитопровода. Я как-то привык бороться с риском если его явно вижу.
MikeSchir
сообщение Nov 28 2013, 09:56
Из: Москва, Кунцево
Да, в третьем предложении перед запятой мне надо было бы поставить смайлик rolleyes.gif чтоб не воспринималось очень резко.
И речь идёт не столько о паразитах обмоток, сколько о паразитах элементов преобразователя: ёмкостти транзистора, размагничивающего диода, его времени запирания, ну и ещё чего-нибудь. Вот часть этих паразитов и приводит к тому, что сердечник трансформатора при перемагничивании переходит в третий квадрант (не только при резонансном пермагничивании), и поскольку энергия намагничивания без зазора мала, то уходит очень глубоко в 3-й квадрант, получается, что при окончании рабочего хода ток намагничивания очень мал. "Прямой" диод выходного выпрямителя запирается исключительно током намагничивания, а поскольку он в первом квадранте становится очень мал, то диод запирается практически пассивно и долго ( в напряжении на обмотке видна полка). Если работать на низких частотах то на это можно наплевать, на высоких приходится делать максимальный Кзап. ШИМ сильно меньше 50%, чтоб хватило времени на размагничивание. Введение зазора в этой части ситуацию исправляет, уменьшая влияние паразитов. И это не мало! rolleyes.gif Не верите? Пощупайте.
В идеализированном представлении прочессов намагничивания и размагничивания сердечника (без учёта паразитов) зазор уменьшает влияние остаточной индукции. Хотя бы rolleyes.gif Это, видимо, относится к
Давно не сталкивался с такой манерой проектирования трансформаторов rolleyes.gif . Количество витков первичной обмотки зависит только от входного напряжения, длительности импульса, величины допустимой индукции для данного сердечника на заданной частоте и площади его сечения. Так? Ну а доматывать-отматывать нужно только по результатам проверки готового трансформатора. При проектировании величиной индуктивности в трансформаторе не задаюсь.
Ну если взять за норму эти 10-12% (часто именно так), то можно сказать, что такая добавка незначительно увеличит действующее значение тока первичной обмотки и соответственно её потери.
Сообщение отредактировал MikeSchir - Nov 28 2013, 09:58
Егоров
сообщение Nov 28 2013, 14:16
Вот так -да, согласен. Часто просто выходной емкости ключа хватает для перемагничивания и именно с заходом в третий квадрант.
Но амплитуда напряжения на ключе побольше двойной и тут нужно предпринимать дополнительные меры, если это недопустимо.
Индукция индукцией, понятно. Но индуктивность первички - ток хх (намагничивания) напрямую. да, если система размагничивания как-то рекуперирует это в первичный источник - хорошо. Но если сеять это в снабберах... лучше не разгонять этот ток.
В итоге, можем сказать что, как и везде, однозначного рецепта нет. Нужно по конкретной схеме, мощности, выходному напряжению смотреть.
Цитата(Starichok51 @ Nov 28 2013, 12:49) *
но еще есть статьи Александра Гончарова НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА ПОСТРОЕНИЯ ИМПУЛЬСНЫХ DC/DC ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕЙ, где он показывает, что в однотактном прямоходе, вопреки сложившемуся мнению, перемагничивание идет по симметричному циклу, а не до остаточной индукции.
Начальную школу я прошел за пару лет до появления этих статей. Читал и их, понимаю о чем Вы.
- dan_ko   Выбор тополгии DC-DC   Nov 5 2013, 11:40
- - Integrator1983   Цитатакаждая разновидность (например, полумост, пр...   Nov 5 2013, 12:47
|- - Егоров   Цитата(Integrator1983 @ Nov 5 2013, 16:47...   Nov 5 2013, 14:23
- - Integrator1983   ЦитатаПодождите когда он кончится и читайте технич...   Nov 5 2013, 16:41
|- - Herz   Цитата(Integrator1983 @ Nov 5 2013, 18:41...   Nov 5 2013, 17:29
- - Ydaloj   Integrator1983, у каждой топологии есть ограничени...   Nov 5 2013, 17:29
- - Plain   Автор не указал никаких приоритетов, поэтому любое...   Nov 5 2013, 19:34
|- - Егоров   Цитата(Plain @ Nov 5 2013, 23:34) любое р...   Nov 5 2013, 20:08
- - Integrator1983   ЦитатаДа, сетевой обратноход имеет ограничение све...   Nov 5 2013, 20:14
|- - Егоров   Цитата(Integrator1983 @ Nov 6 2013, 00:14...   Nov 5 2013, 20:48
|- - Herz   Цитата(Integrator1983 @ Nov 5 2013, 22:14...   Nov 6 2013, 08:30
- - НЕХ   Производители железа рекомендуют ограничить аппети...   Nov 5 2013, 20:25
- - dan_ko   Благодарю всех за ответы. Да, везде компромиссы. В...   Nov 6 2013, 04:08
- - Ydaloj   однозначно тоже не сказать про трансформатор. У фе...   Nov 6 2013, 05:22
- - Егоров   Угу, трансформатору 90-100С - самый комфорт, наиме...   Nov 6 2013, 05:28
- - sup-sup   Цитата(dan_ko @ Nov 5 2013, 14:40) Доброг...   Nov 7 2013, 17:58
|- - SKov   Решил не плодить темы и спросить в этой, тем более...   Nov 13 2013, 13:06
- - orbita   Цитата(SKov @ Nov 13 2013, 15:06) Задача ...   Nov 13 2013, 14:29
|- - SKov   Цитата(orbita @ Nov 13 2013, 18:29) Почем...   Nov 13 2013, 15:47
|- - SSerge   Цитата(SKov @ Nov 13 2013, 22:47) Потому ...   Nov 13 2013, 15:57
|- - SKov   Цитата(SSerge @ Nov 13 2013, 19:57) Буст ...   Nov 13 2013, 16:05
|- - SSerge   Цитата(SKov @ Nov 13 2013, 23:05) У меня ...   Nov 13 2013, 16:12
|- - Егоров   Цитата(SKov @ Nov 13 2013, 20:05) две зад...   Nov 13 2013, 16:16
|- - SKov   Цитата(Егоров @ Nov 13 2013, 20:16) Прави...   Nov 13 2013, 16:42
- - Starichok51   не надо изобретать собственную терминологию. эта с...   Nov 13 2013, 17:30
|- - SKov   Цитата(Starichok51 @ Nov 13 2013, 21:30) ...   Nov 13 2013, 18:03
|- - Егоров   Цитата(SKov @ Nov 13 2013, 21:03) У меня ...   Nov 13 2013, 21:45
|- - SKov   Цитата(Егоров @ Nov 14 2013, 01:45) Прави...   Nov 13 2013, 22:29
|- - Егоров   Цитата(SKov @ Nov 14 2013, 01:29) Нет, ин...   Nov 14 2013, 01:18
|- - SKov   Цитата(Егоров @ Nov 14 2013, 05:18) Да ин...   Nov 14 2013, 09:13
- - Integrator1983   Бакбуст может быть как инвертирующим, так и неинве...   Nov 13 2013, 17:47
- - orbita   Цитата(SKov @ Nov 14 2013, 00:29) А можно...   Nov 14 2013, 08:07
- - Integrator1983   ЦитатаВ моем случае - классический буст, в котором...   Nov 14 2013, 09:27
|- - SKov   Цитата(Integrator1983 @ Nov 14 2013, 13:2...   Nov 14 2013, 09:45
|- - MikeSchir   Цитата(SKov @ Nov 14 2013, 13:45) ...Я уд...   Nov 14 2013, 09:50
|- - Егоров   Цитата(SKov @ Nov 14 2013, 12:45) Да я вс...   Nov 14 2013, 09:56
- - MikeSchir   Никакой тайны нет, если расписать закон регулирова...   Nov 14 2013, 09:45
- - Integrator1983   ЦитатаДа я все прорисовал. И даже уже сделал в жел...   Nov 14 2013, 09:48
- - Herz   Ох, и запутали! И я уже было засомневался, не ...   Nov 14 2013, 09:59
|- - SKov   Цитата(Herz @ Nov 14 2013, 13:59) Ох, и з...   Nov 14 2013, 10:45
|- - Егоров   Цитата(SKov @ Nov 14 2013, 13:45) Как и с...   Nov 14 2013, 10:54
|- - SKov   Цитата(Егоров @ Nov 14 2013, 14:54) Прави...   Nov 14 2013, 11:10
- - Integrator1983   ЦитатаНатурные испытания показали, что, кроме экон...   Nov 14 2013, 11:15
- - MikeSchir   Звучат фанфары! Но ложка дёгтя всё-таки есть. ...   Nov 14 2013, 13:12
- - dan_ko   Доброго времени! Задам вопрос в своей теме: сд...   Nov 25 2013, 06:37
- - Herz   Не супер, но, по-моему, неплохо. Если Вас самого (...   Nov 25 2013, 07:49
- - dan_ko   ЦитатаЗачем Вам статистика? Что бы знать к чему ст...   Nov 25 2013, 08:12
|- - MikeSchir   Цитата(dan_ko @ Nov 25 2013, 12:12) Что б...   Nov 25 2013, 11:34
|- - velkarn   Цитата(dan_ko @ Nov 25 2013, 11:12) Что б...   Nov 26 2013, 15:57
- - Егоров   Для человека сделавшего такое и не чувствующего за...   Nov 25 2013, 16:08
- - НЕХ   только очень непонятно зачем использовали IGBT FGA...   Nov 25 2013, 16:33
- - dan_ko   Спасибо. ЦитатаБольше от изменения входного. Да, п...   Nov 26 2013, 07:27
- - Егоров   Да если это само по себе, то трансформатор 100С - ...   Nov 26 2013, 14:20
- - Herz   Наверное, радиатор - конструктивно часть внешней с...   Nov 26 2013, 15:11
- - dan_ko   Спасибо всем. Да, радиатор " на улице", ...   Nov 27 2013, 06:24
|- - Herz   Цитата(dan_ko @ Nov 27 2013, 08:24) А при...   Nov 27 2013, 09:11
|- - MikeSchir   Цитата(Herz @ Nov 27 2013, 13:11) Скин-эф...   Nov 27 2013, 11:00
|- - Егоров   Цитата(MikeSchir @ Nov 27 2013, 14:00) Да...   Nov 27 2013, 11:44
- - НЕХ   Скорее, эффект близости - обмотки не в один слой, ...   Nov 27 2013, 10:17
|- - НЕХ   Цитата(dan_ko @ Nov 27 2013, 16:30) ... а...   Nov 27 2013, 12:45
|- - wim   Цитата(MikeSchir @ Nov 28 2013, 13:56) се...   Nov 30 2013, 17:55
- - Herz   Цитата(НЕХ @ Nov 27 2013, 12:17) Скорее, ...   Nov 27 2013, 12:35
- - Starichok51   небольшой зазор в сердечнике резко снижает остаточ...   Nov 28 2013, 08:49
- - НЕХ   а тут картинки про близость http://orbit.dtu.dk...   Nov 28 2013, 09:11
- - velkarn   многослойная обмотка - попробуйте уйти от этого, э...   Nov 28 2013, 13:34
- - velkarn   А, ещё про обмотки. В давние времена занимался исс...   Nov 28 2013, 14:50
- - Егоров   PSP, SPS, советы вроде PSSPPSSP - все это частные...   Nov 28 2013, 16:02
|- - velkarn   Цитата(Егоров @ Nov 28 2013, 19:02) PSP, ...   Nov 28 2013, 17:03
|- - Herz   Цитата(velkarn @ Nov 28 2013, 19:03) напр...   Nov 28 2013, 18:46
|- - velkarn   Цитата(Herz @ Nov 28 2013, 22:46) Хм, так...   Nov 29 2013, 05:18
- - Starichok51   вот именно, в многослойной обмотке ток в каждом сл...   Nov 28 2013, 19:17
|- - Егоров   Цитата(Starichok51 @ Nov 28 2013, 23:17) ...   Nov 28 2013, 20:27
|- - Plain   Цитата(Егоров @ Nov 28 2013, 23:27) Разра...   Nov 28 2013, 20:37
|- - MikeSchir   Цитата(Егоров @ Nov 29 2013, 00:27) Разра...   Nov 29 2013, 07:32
|- - Егоров   Цитата(MikeSchir @ Nov 29 2013, 11:32) Д...   Nov 29 2013, 10:53
|- - velkarn   Цитата(Егоров @ Nov 29 2013, 14:53) Энерг...   Nov 29 2013, 14:03
- - Егоров   Да если сварочник один для души год выпиливать в г...   Nov 29 2013, 01:29
- - НЕХ   вдогонку => ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ КОМПОНЕНТЫ ПРЕОБ...   Nov 29 2013, 05:29
- - dan_ko   Цитатав многослойной обмотке ток в каждом слое сов...   Nov 29 2013, 09:11
|- - MikeSchir   Цитата(dan_ko @ Nov 29 2013, 13:11) Тоест...   Nov 29 2013, 10:54
|- - Herz   Цитата(MikeSchir @ Nov 29 2013, 12:54) По...   Nov 29 2013, 14:19
- - dan_ko   ЦитатаВы прочитали рекомендованную статью Герасимо...   Nov 29 2013, 13:09
- - velkarn   Господа, Герц и Майк, вы просто запутались в полях...   Nov 29 2013, 14:47
|- - MikeSchir   Цитата(velkarn @ Nov 29 2013, 18:47) Госп...   Nov 30 2013, 14:46
|- - Егоров   Цитата(MikeSchir @ Nov 30 2013, 18:46) Вы...   Nov 30 2013, 17:18
- - НЕХ   ку-ку => поле в зазоре...   Nov 29 2013, 14:51
|- - velkarn   Цитата(НЕХ @ Nov 29 2013, 18:51) ку-ку =...   Nov 29 2013, 15:57
- - Егоров   Ну, умник- не умник, это кому как покажется. А эне...   Nov 29 2013, 16:35
- - Oxygen Power   Если сердечник без зазора, то поле в сердечнике. М...   Nov 29 2013, 17:58
|- - Егоров   Цитата(Oxygen Power @ Nov 29 2013, 21:58)...   Nov 29 2013, 23:19
|- - Oxygen Power   Цитата(Егоров @ Nov 30 2013, 03:19) Почем...   Nov 30 2013, 03:13
- - Starichok51   делают, и во всю делают, обратноходовые на кольцах...   Nov 30 2013, 08:25
- - Егоров   При этом, в непрерывном режиме, потери в ключах и ...   Nov 30 2013, 11:12
|- - Oxygen Power   Цитата(Егоров @ Nov 30 2013, 15:12) Если ...   Nov 30 2013, 11:41
- - НЕХ   в прошлом году - http://electronix.ru/forum/index....   Nov 30 2013, 21:23
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 16:49
Страница сгенерированна за 0.01526 секунд с 7
