> Cortex-M4F и сжатие видео на ходу, Вомзожно ли
Forger
сообщение Nov 26 2013, 17:46
Пользователь №: 2 831
Подскажите, плиз, кто имел опыт сжатия видео на ходу на Cortex-M4F, в частности на STM32F4 или другом проце на таком ядре.
Возможно ли сжать на этих МК на ходу видео 320x240, 2 байта на пиксель, 25 fps и выше?
Скажем, в формат MJPEG. Исходные данные идут в формате YCbCr 4:2:2 или RGB565.
Если это анреал, то что посоветуете дешевое, без линуксов и с нормальным (IDE).
Кругозор некоторых людей - круг с нулевым радиусом. Они называют его "точкой зрения".
_pv
сообщение Nov 26 2013, 20:38
Из: Nsk
Пользователь №: 3 954
для оценки можно взять циферки от блэкфина
http://www.analog.com/en/dsp-software/bf_j...on-jpeg/sw.html
и на 2, а то и на 3 помножить.
jpeg - 50 блэкфиновских тактов на пиксель.
320*240*25 = 2МПикс/сек. то есть по хорошему кортексу надо бы 200-300МГц.
с видео енкодерами с межкадровым сжатием (mpeg) всё еще хуже.
можно конечно попробовать что-нибудь своё сгородить, тупо дельта кодирование или даже какой-нибудь простейший вэйвлет хаара (полусумма/полуразность, да еще и трехмерный, чтоб по времени) + энтропийное кодирование, но, имхо, если оно и влезет по быстродействию, сжатие будет не большое.
да и с внешней памятью у STM32F4 через FSMC общение не самое быстрое, сколько там максимум, на 56МГц цикл шины?
хотя у F429 есть и sdram контроллер и некие ухищрения в дма для графики, но не сильно это поможет.
Forger
сообщение Nov 27 2013, 05:21
На 25fps поток выходит почти 4Мбайт/сек, а для 16-битной внешней SRAM выйдет почти 2Мслова в сек.
При использовании DMA перегон данных туда-сюда не сильно грузит проц.
Я как-то сравнивал: DMA2 гнал данные из DCMI (камера OV7725) в ЖК по FSMC.
Так вот нагрузка на проц на 168Мгц вырастала всего лишь на 0.2% (под TNKernel).
Межкадровое кодирование необязательно, хватит обычного MJPEG.
Т.е. вы считаете, что не потянет?
На каком проце лучше это поднять?
Нужен аппаратный интерфейс для работы с камерой и ЖК, USB device и нормальная среда и библиотеки для сжатия видео по возможности.
_pv
сообщение Nov 27 2013, 08:37
Из: Nsk
вопрос в том сколько раз туда-сюда данные надо будет гонять для сжатия видео в какой-нибудь mpeg.
для jpegа да, только один раз прочитать надо в буфер на 8 строк,
ну а 50 тактов на пиксель для блэкфина говорят о том что не потянет, кадров 10 в секунду, наверное, получится.
Forger
сообщение Nov 28 2013, 13:16
Ради интереса я взял вот это довольно просто написанный JPEG-кодек: Jpegant.
Убрал оттуда преобразование RGB->YCrCb (к счастью, хотя бы это камера OV7725 умеет делать сама).
Осталось только DCT преобразование и huffman сжатие.
Проц STM32F407VG на 168МГц, кроме как кодирование картинки он ничего не делает (ну крутится еще RTOS, но я ее тут не считаю).
Изображение берется из внутренней ОЗУ, благо для хранения картинки 320x240x2байта его хватает.
Оптимизация файлов кодека -O3 -Otime (Keil 4.72.10).
Так вот. в пределе выходит 25fps.
Ради интереса попробовал включить RGB->YCrCb преобразование, то fps резко упало до 15.
Если покопаться в исходниках кодека и оптимизировать его под Cortex-M4F, то, я уверен, что fps можно еще поднять на несколько кадров.
В принципе, вот весь код сжатия картинки:
CODE
huffman_start(240, 320);
for (unsigned y = 0; y < (240-15); y += 16)
for (unsigned x = 0; x < (320-15); x += 16)
getBlock(x, y, 16, 16, (BGR*)RGB16x16)); // take picture block from IRAM
// geting four 8x8 Y-blocks
for (unsigned i = 0; i < 2; i++)
for (unsigned j = 0; j < 2; j++)
for (unsigned r = 0; r < 8; r++)
for (unsigned c = 0; c < 8; c++)
const unsigned rr = (i<<3) + r;
const unsigned cc = (j<<3) + c;
Color red = RGB16x16[rr][cc].red;
Color green = RGB16x16[rr][cc].green;
Color blue = RGB16x16[rr][cc].blue;
// converting RGB into Y (luminance)
Y8x8[i][j][r][c] = RGB2Y(red, green, blue)-128;
// getting subsampled Cb and Cr
subsample(RGB16x16, Cb8x8, Cr8x8);
// 1 Y-compression
dct(Y8x8[0][0], Y8x8[0][0]);
huffman_encode(HUFFMAN_CTX_Y, (short*)Y8x8[0][0]);
// 2 Y-compression
dct(Y8x8[0][1], Y8x8[0][1]);
huffman_encode(HUFFMAN_CTX_Y, (short*)Y8x8[0][1]);
// 3 Y-compression
dct(Y8x8[1][0], Y8x8[1][0]);
huffman_encode(HUFFMAN_CTX_Y, (short*)Y8x8[1][0]);
// 4 Y-compression
dct(Y8x8[1][1], Y8x8[1][1]);
huffman_encode(HUFFMAN_CTX_Y, (short*)Y8x8[1][1]);
// Cb-compression
dct(Cb8x8, Cb8x8);
huffman_encode(HUFFMAN_CTX_Cb, (short*)Cb8x8);
// Cr-compression
dct(Cr8x8, Cr8x8);
huffman_encode(HUFFMAN_CTX_Cr, (short*)Cr8x8);
huffman_stop();
Сообщение отредактировал IgorKossak - Nov 28 2013, 14:48
Причина редактирования: [codebox] для длинного кода, [code] - для короткого!!!
_pv
сообщение Nov 28 2013, 13:30
Из: Nsk
отличный результат,
значит для блэкфина jpeg, что дают AD, действительно довольно индусский и там, наверное, тоже есть что улучшить.
Forger
сообщение Nov 28 2013, 15:41
Цитата(_pv @ Nov 28 2013, 17:30) *
отличный результат,
Спасибо,
Правда, я еще не проверял JPEG-декодером, все ли верно было сжато...
- Forger   Cortex-M4F и сжатие видео на ходу   Nov 26 2013, 17:46
|- - jcxz   Цитата(Forger @ Nov 27 2013, 11:21) На 25...   Nov 27 2013, 05:53
||- - Forger   Цитата(jcxz @ Nov 27 2013, 09:53) По-моем...   Nov 27 2013, 06:15
||- - jcxz   Цитата(Forger @ Nov 27 2013, 12:15) Почем...   Nov 27 2013, 07:05
||- - Forger   Цитата(jcxz @ Nov 27 2013, 11:05) Потому,...   Nov 27 2013, 11:14
||- - Ozelot   Цитата(Forger @ Nov 27 2013, 14:14) Сигна...   Nov 27 2013, 11:46
||- - Forger   Цитата(Ozelot @ Nov 27 2013, 15:46) SSD19...   Nov 27 2013, 12:37
||- - _pv   Цитата(Forger @ Nov 27 2013, 19:37) Навер...   Nov 27 2013, 13:35
|- - _pv   Цитата(Forger @ Nov 27 2013, 11:21) На ка...   Nov 27 2013, 12:25
- - Ozelot   Может используйте сенсоры со встроеным JPEG-энкоде...   Nov 27 2013, 07:20
- - yes   у BF есть lqfp корпуса, есть индусский пример JPEG...   Nov 27 2013, 13:40
- - Rst7   Я тут выкладывал когда-то JPEG-кодер, прилично опт...   Nov 28 2013, 15:59
- - Forger   Цитата(Rst7 @ Nov 28 2013, 19:59) Я тут в...   Nov 28 2013, 16:02
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th July 2025 - 17:46
Страница сгенерированна за 0.01429 секунд с 7
