> ШИМ.Силовой модуль на IGBT
Сепаратор
сообщение Nov 24 2013, 13:28
Пользователь №: 79 342
Доброго времени суток.
Для некоторой задачи делаю макет устройства, состоящего из драйвера управления IGBT AVAGO HCPL-316J и транзистора SGW25N120.
Генератором ШИМ импульсов на вход драйвера служит Советский генератор прямоугольных импульсов.
На данный момент задана частота в 1КГц с длительностью импульса 10мкс.
Подключение драйвера выполнено по стандартной схеме из даташита.
Напряжение отпирания транзистора +15В, запирания -5В, Rg=20Ом.
Проблема -при увеличении напряжения источника питания (лабораторный БП) до небольших значений, порядка полувольта -вольта, появляются
пульсации, как самовозбуждение при закрытии транзистора. В качестве нагрузки использована лампочка 10Вт 12 В.
На фотографии: канал желтого цвета -напряжение на затворе, зеленого -напряжение К-Э.
Буду ждать любых рекомендаций, сейчас просто не понимаю куда копать..
Сообщение отредактировал Сепаратор - Nov 24 2013, 13:29
ZVA
сообщение Nov 28 2013, 18:10
Пользователь №: 9 440
Сепаратор, ты берешь транзистор на 1200 В, с напряжением насыщения 3,5 В, подаешь через нагрузку(лампу 12 в)
на него 3 вольта питания и начинаешь спрашивать что там происходит? Подай на него 100...300 вольт, нагрузи активной нагрузкой в пару ампер. Мне даже интересно, увидишь ли ты там "сопли".
Сепаратор
сообщение Nov 28 2013, 19:42
Допускаю и признаю,что проблема вызвана некомпетентностью в этом вопросе. Исходя из Вашего сообщения понимаю, что причина очевидна. Хотя сопли только усиливаются и при напряжении в 30 вольт... Позвольте задать вопрос- какой транзистор мне использовать для коммутации напряжения не более 5 Вольт и меняющегося тока от 100мА до 20 ампер? Хотя.... первое, что я сделаю для самообразования- заменю лампочку на резистор и завтра напишу. Прошу принять мои вопросы не как глупые и простые, а как человека, стремящегося получить опыт, не имея его в принципе.
Сообщение отредактировал Сепаратор - Nov 28 2013, 19:46
ZVA
сообщение Nov 28 2013, 20:36
Полевой транзистор с сопротивлением канала во включеном состоянии < 3 мОм. ИМХО.
ЗЫ. Лампа нормальная нагрузка.
Сообщение отредактировал ZVA - Nov 28 2013, 20:39
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 19:44
Страница сгенерированна за 0.01396 секунд с 7
