> ADF4360, Кто-нибудь пробовал использовать для ЧМ модуляции?
uriy
сообщение Apr 15 2009, 05:37
Из: Ижевск
Пользователь №: 11 606
Хочу использовать микросхему ADF4360-8 для модуляции ЧМ сигнала в передатчике, подавая сигнал модуляции на VTUNE. Кто-нибудь пробовал использовать эту микросхему в таком качестве?
Какой должна быть полоса пропускания LOOP фильтра если я буду подавать модулирующий сигнал частотой от 50 Гц до 5 КГц?
lisstret
сообщение Nov 28 2013, 22:32
Из: Владивосток
Пользователь №: 57 835
Здравствуйте, пишу сюда так как самая подходящая тема. Вообщем вопрос такой, на ADF4360-9 сделать ЧМ модулятор, подавая низкочастотный сигнал на вход VTUNE. Застопорился с ГУНом. Вообщем он там устроен как 8 ГУНов в 8 перекрывающихся диапазонах (eight overlapping bands). Если взглянуть в даташите на Figure 18. (прикрепил ниже) зависимости частоты от напряжения на входе VTUNE, то увидим пилу с 7-ми пиками. Получается если несущая попадает ровно в один из этих пиков и на VTUNE еще приложен сигнал который нужно промодулировать, то что происходит с ГУНом? Он увеличит свой счетчик диапазонов и перестраивается в другой? Тогда теряется захват и ФАПЧа гуляет? Девиация порядка 15КГц, полоса 150-200МГц, кол-во РЧК достаточно много, поэтому факт - минимум одна из несущих по любому попадет в этот пик. Спасибо!
ledum
сообщение Nov 29 2013, 07:46
Пользователь №: 44 237
Цитата(lisstret @ Nov 29 2013, 00:32) *
Вообщем он там устроен как 8 ГУНов в 8 перекрывающихся диапазонах (eight overlapping bands). Если взглянуть в даташите на Figure 18. (прикрепил ниже) зависимости частоты от напряжения на входе VTUNE, то увидим пилу с 7-ми пиками. Получается если несущая попадает ровно в один из этих пиков и на VTUNE еще приложен сигнал который нужно промодулировать, то что происходит с ГУНом? Он увеличит свой счетчик диапазонов и перестраивается в другой? ... Девиация порядка 15КГц, полоса 150-200МГц, кол-во РЧК достаточно много, поэтому факт - минимум одна из несущих по любому попадет в этот пик.
Ключевые слова всего-то 15кГц девиации на 150+МГц, перекрывающиеся поддиапазоны и то, что выбор поддиапазона происходит только один раз автоматически при каждом перепрограммировании синтеза. За счет перекрытия и очень малой модуляции Вы врядли сможете сорвать слежение. Если правильно фильтры спроектированы.
- uriy   ADF4360   Apr 15 2009, 05:37
- - андр   по всей видимости, полоса пропускания LOOP фильтра...   Apr 15 2009, 06:10
- - microstrip_shf   Пробовал, работает отлично. Самое главное подобрат...   Apr 15 2009, 06:20
- - uriy   ЦитатаТ.е. если нижняя частота 50Гц, то полоса дол...   Apr 15 2009, 08:26
|- - microstrip_shf   Цитата(uriy @ Apr 15 2009, 12:26) microst...   Apr 15 2009, 17:48
- - obormot   Решить Вашу проблему можно попробовать двумя спосо...   Apr 15 2009, 09:24
|- - RomanRom   Цитата(obormot @ Apr 15 2009, 12:24) 2. М...   Apr 23 2009, 06:30
- - uriy   ЦитатаСкладывать напряжение перестройки с Loop fil...   Apr 15 2009, 09:58
|- - obormot   Цитата(uriy @ Apr 15 2009, 12:58) Будет л...   Apr 15 2009, 11:06
- - Serj78   Цитата(uriy @ Apr 15 2009, 09:37) Хочу ис...   Apr 16 2009, 05:34
- - uriy   Serj78 вы не замеряли время перестройки частоты? Е...   Apr 16 2009, 08:27
|- - Serj78   Цитата(uriy @ Apr 16 2009, 12:27) Serj78 ...   Apr 17 2009, 05:06
- - obormot   Думаю, что вполне реально. Для того чтобы это дело...   Apr 23 2009, 09:44
|- - RomanRom   Цитата(obormot @ Apr 23 2009, 12:44) возм...   Apr 23 2009, 12:05
|- - obormot   Мне не совсем понятно что Вам нужно в итоге получи...   Apr 23 2009, 16:09
|- - RomanRom   Цитата(obormot @ Apr 23 2009, 19:09) Мне ...   Apr 27 2009, 07:37
- - lisstret   Цитата(ledum @ Nov 29 2013, 17:46) Ключев...   Dec 1 2013, 23:40
- - lisstret   Никак не могу настроить петлю ФАПЧ, чтобы модулиро...   Mar 6 2014, 08:01
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th July 2025 - 14:45
Страница сгенерированна за 0.01314 секунд с 7
