> VS1003b и VS1011e не проигрывают wav PCM
hd44780
сообщение Nov 28 2013, 19:21
Из: Донецк, ДНР
Пользователь №: 7 980
Вопрос не относится напрямую к ARM, но микруха управляется STM32F4, поэтому здесь sm.gif
Собственно вопрос в теме. MP3, MIDI играет без проблем. WMA ещё не пытался.
А WAV не хочет sad.gif . Формат самый обычный - PCM, stereo, 16-bit, 44.1 kHz. Вместо звука какой-то ужасть, похожий на треск из ненастроенного радиоприёмника.
Вот тут - http://www.vlsi.fi/en/support/software/ ... tches.html есть fix для этой беды, но мне он не помог.
На VS1011e та же хрень.
VS1053 вроде не имеет этих проблем, но у меня его нет.
Кто-нибудь знает, как играть wav на этой микрохеме?
Чтобы возить такого пассажира, необходим лимузин другого класса.
(с) Мария Эдуарда
hd44780
сообщение Nov 29 2013, 09:20
Из: Донецк, ДНР
В мане нашёл только заголовок для WAV ADPCM, да и то для случая, когда сама микруха выплёвывает этот ADPCM ...
Формат заголовка нашёл только в доке на VS1053, от моего отличается только байтами 0xFF в обоих полях длины.
Поменял - не помогло sad.gif .
По ходу проверил WMA, 44.1 kHz, stereo. 160kbps - работает, 192 - рывками. Кварц 12.288 МГц, множитель максимальный - 3.1.
(с) Мария Эдуарда
Jury093
сообщение Nov 29 2013, 10:10
Пользователь №: 13 050
а нет ли возможности сначала что-нить оцифровать через этот чип, а потом ему же и скормить - уж свое то должен признать/проиграть..
еще, как вариант, не успевают данные накачиваться в чип, ведь битрейт потока в mp3 заметно меньше, чем неупакованного wav
сделайте несколько отладочных выхлопов в консоль статусных регистров - тогда будет понятно, чем занимается декодер и какой формат видит..
попробуйте кварц поставить нормальный на 24.576МГц
"Note: because maximum sample rate is XTALI
256 , all sample rates are not available if XTALI
< 12:288 MHz"
hd44780
сообщение Nov 29 2013, 10:42
Из: Донецк, ДНР
Лин. вход распаян. Попробую. Но, судя по докам он заголовки не формирует, только данные.
Сейчас дисплею доделаю и займусь.
< 12:288 MHz"
24.576 нету, вроде есть ровно 24 МГц.
(с) Мария Эдуарда
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 23:27
Страница сгенерированна за 0.01409 секунд с 7
