> Саморазмыкающееся реле в Microcap
Vovka500
сообщение Dec 1 2013, 07:20
Пользователь №: 78 727
Собственно, как сделать это самое именно саморазмыкающееся реле? Заранее спасибо.
Сообщение отредактировал Vovka500 - Dec 1 2013, 07:20
Orthodox
сообщение Dec 1 2013, 19:01
Из: Фрязино
Пользователь №: 75 482
1.Один из вариантов для электромагнитного само-размыкающегося реле - это подача питания на реле через его-же (реле) нормально-замкнутые контакты.
То есть при подаче питания реле включается,но нормально-замкнутые контакты размыкаются,питание на реле пропадает,и через нормально-замкнутые контакты появляется питание опять - и всё это частотой,зависящей от параметра срабатывания электромагнитного реле типа "период срабатывания электромагнитного реле".
То есть получается некий электромеханический генератор (в случае сетевого реле ещё и искрящий). Использовался во время оно к примеру радио-хулиганьём для постановки широкополосных помех например соседям,а в качестве само-размыкающегося реле использовался магнитный пускатель типа такого http://www.chipdip.ru/product/c-09d10/ lol.gif
2.Другой вариант это то-же самое по принципу,но с управляемой и длительной задержкой - реле времени. И так далее типов реле на удивление много sad.gif
One
сообщение Dec 2 2013, 04:35
Из: Питер
Пользователь №: 13 728
Цитата(Orthodox @ Dec 1 2013, 23:01) *
...получается некий электромеханический генератор (в случае сетевого реле ещё и искрящий). Использовался во время оно к примеру радио-хулиганьём для постановки широкополосных помех ...
не только ..., еще на этом принципе был целый класс полезных электромеханических устройств - вибропреобразователи
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 01:15
Страница сгенерированна за 0.01676 секунд с 7
