> Работа с портами под XC8
Energy_for_life
сообщение Dec 1 2013, 12:35
Пользователь №: 66 656
Обнаружил, что комманда работы с пином PORTXbits.RXn под XC8 действует на весь порт, а не на отдельный вывод.
Для примера привел код работы с семисегментным индикаторов на 4-е цифры.
#include <xc.h>
#define _XTAL_FREQ 1000000
#pragma config WDT=OFF
#pragma config OSC=XT
#pragma config PWRT=ON
#pragma config BOREN=ON
void main(void)
TRISD = 0;
PORTD=0x00; // индикатор подключен к порту D
TRISB = 0;
PORTB = 0xFF; // аноды сигментов к порту B
while(1){
PORTBbits.RB0 = 0; //сбрасывает 1-й вывод в 0
__delay_ms(500);
PORTB = 0xFD; //сбрасывает 2-й вывод в 0
__delay_ms(500);
PORTB = 0xFB; //сбрасывает 3-й вывод в 0
__delay_ms(500);
PORTB = 0xF7;//сбрасывает 4-й вывод в 0
__delay_ms(500);
Ниже прикрепил работу в PROTEUS
При обращении к выводу 0 через PORTBbits.RB0 = 0 срабатывает весь порт
При обращении к выводу 0 через PORTB = 0xFD срабатывает соответствующий вывод
Не могу понят как работать с отдельным выводом, а не со всем портом?
volodya
сообщение Dec 2 2013, 06:24
Из: УКРАИНА
Пользователь №: 25 344
Битовая операция состоит из чтения PORTx, изменения бита и записи , в данном случае работы с портом, в LATx. Для управления портом PIC18 рекомендуют LATx регистр соответствующего порта. Поскольку операции с регистром PORTx связаны с чтением состояния пинов, которое из-за инерционности , конвейера и т.д. может не успевать адекватно отображаться. Представьте возможное поле для ошибок. Кроме того часто возникают жалобы на PROTEUS.
Рекомендую заменить обращения на LATxbits.LATxy битовые и LATx регистровые.
"Для того чтобы избежать критики, надо ничего не делать, ничего не говорить и никем не быть"
"Каждый из нас бывает дураком по крайней мере пять минут в день; мудрость заключается в том, чтобы не превысить лимит." Элберт Хаббард
RSS Текстовая версия Сейчас: 7th August 2025 - 23:07
Страница сгенерированна за 0.0136 секунд с 7
