> Altera PCIE Bar Expansion
novartis
сообщение Nov 18 2013, 09:22
Из: Свердловский регион
Пользователь №: 52 845
Добрый день, встала задача разобраться с Bar Expansion в мегакорке PCI Express от Альтеры. Использую отладочную плату Stratix IV GX Development Kit.
Во-первых, в Qsys (и в SOPC) Bar Expansion не доступен для настройки, его просто нету как параметра у компонента pcie. Это же написано в user_guide на PCI Express от Альтеры. (Не спроста ли????)
Пошел другим путем. Сгенерил компонент PCIE бычным мегавизардом. Bar Expansion у него доступен. Устанавливаю ему Enable и 4КБт размер (По идеи в Bar Expansion как минимум младший бит должен стать 1 - enable).
Компилирую проект, загружаю. Под линуксом смотрю lspci и вижу, что у моей платы Bar Expansion disable и 4КБт размер. Почему disable - не понятно.
Ковыряю дальше. У компонента pcie есть интерфейс LMI, позволяющий достучаться до конфигурационного пространства.
Пытаюсь просмотреть его путем перекидывания информации из конфигурационного пространства в память, которую видно в In System Memory Content Editor.
В итоге: включаю комп, оставляю его на этапе выбора операционки. Смотрю, что в конф. пространстве.
device id - тот что я задал,
vendor id - тот что я задал,
Bar0 = 0x00000008,
Bar1 = 0x00000008,
Bar Expansion = 0x00000000 - Bar Expansion ПУСТОЙ.
Дальше загружаю линукс. Линукс выделает моим барам адреса в памяти:
Bar0 = 0xFC000008,
Bar1 = 0xFC004008,
С помощью lspci вижу, что адреса в барах, вычитанные LMI совпдают с теми, что выдает lspci.
А вот Bar Expansion, выдаваемый LMI, пустой, а lspci показывает, что ему все таки присовен адрес 0xFC960000, он disable и размер 4КБт. Почему так?
Есть у кого то успешный опыт работы с Altera PCIE Bar Expansion.
Может у них так баг какой?
novartis
сообщение Dec 2 2013, 07:22
Разобрался с Bar Expansion в мегакорке PCI Express от Альтеры.
Вообщем, у компонента pcie, созданного в Qsys, отсутствует возможность настроить и разрешить использовать Bar Expansion.
У компонента pcie, созданного в megawizard'ом, такая возможность имеется.
В результате, в проекте удалось вычитать POST BIOS'ом через pcie из BAR-EXP содержимое подключенной к ПЛИС флешки. Это факт.
По той информации, которую удалось найти в интернете, пришел к выводу, что POST BIOS после того, как прочитает Option ROM (а точнее скопирует ее в ОЗУ), запрещает дальнейшее ее использование.
Вот ссылки для ознакомления (кому интересно):
http://perscom.ru/index.php/pci-pci-x/94--...pansion-rom-pci
Цитата: Далее чтение ПЗУ запрещается (записью в поле Expansion ROM Base Address) и вызывается процедура инициализации модуля (по адресу 3).
http://www.rulit.net/books/apparatnye-inte...239558-218.html
Цитата: Далее POST, по возможности, запрещает работу (отображение в область UMA) исходного модуля ПЗУ и продолжает свой путь к вызову процедуры начальной загрузки.
http://forum.sources.ru/index.php?showtopic=322712&st=15
Поэтому то в линуксе (lspci) я и видел, что bar-exp disable.
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 15:53
Страница сгенерированна за 0.01372 секунд с 7
