> at45db, не отзывается
alexei_u
сообщение Dec 1 2013, 14:40
Пользователь №: 77 466
Добрый вечер!
at45db не хочет отзываться.
Посылаю через usci-spi запрос на стату занятости и проверки ай-ди,в ответ нули.
Подключил анализатор логики,вот скриншот:
каналы: 0-clk,1-miso,2-mosi,3-CS
Вот скриншот из даташита:
выглядит один-в-один.
По подключению: 5 и 6 нога припаяны,на них 3.5В.через 1к 3.5В на ресет.На 7й ГНД,на 1й-МоСи,2аф-КЛК,8ая-МИСО.
В чем может быть дело?
rezident
сообщение Dec 1 2013, 21:14
Пользователь №: 3 882
Если я правильно рассмотрел и понял времянки, то у вас используется SPI MODE 1 или 2
Ссылка 1, ссылка 2, ссылка 3.
В то время как Dataflash поддерживает только SPI MODE 0 и SPI MODE 3.
Плюс к этому см. в datasheet раздел
16. Power-On/Reset State
When power is first applied to the device, or when recovering from a reset condition, the device will default to SPI
Mode 3
. In addition, the output pin (SO) will be in a high impedance state, and a high-to-low transition on the CS pin will
be required to start a valid instruction. The SPI mode (Mode 3 or Mode 0) will be automatically selected on every falling
edge of CS by sampling the inactive clock state.
Лично я всегда стараюсь использовать SPI MODE 3 как более-менее "универсальный". Может и вам это поможет?
P.S. не стоит такие скрины постить. Будьте скормнее. Картинка распирает страницу так, что она даже на мониторе с разрешением FullHD (1920x1080) в размер экрана не влазит.
alexei_u
сообщение Dec 2 2013, 15:20
Спасибо за ответ!
К сожалению,сегодня боролся с ЕМСом,проверю завтра. У меня стоял мод0,попробую поменять завтра.
На счёт картинок,это верно. Не подумал даже,что так может случиться-первый пост тут с картинкам,в следующй раз обязательно нажму на "ресайз"
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 14:07
Страница сгенерированна за 0.01395 секунд с 7
