> Использование макросов с аргументами в Си
MaxiMuz
сообщение Nov 28 2013, 07:32
Из: Волгоград
Пользователь №: 56 658
Для удобства работы с портами ввода/вывода (на STM32 в Keil) написал небольшой хидер, приведу его часть :
#define SbitP(Port,Nbit)    GPIO##Port->BSRR=GPIO_BSRR_BS##Nbit
#define RbitP(Port,Nbit)    GPIO##Port->BSRR=GPIO_BSRR_BR##Nbit
#define SmbitP(Port,mask)    GPIO##Port->BSRR=(mask)
#define RmbitP(Port,mask)    GPIO##Port->BSRR=(mask)<<16
в программе использую следующие варианты включения макросов:
#define  LCD_dataShift 1
void LCD_wrAdr (u8 Adr)
    SmbitP(A,((Adr&0x0f)<<LCD_dataShift)); // выставляем на шину адрес
    RbitP(A,7); // вкл. на запись адреса A0=0
    SbitP(A,5); // вкл.строба записи
    delay(2000);// Задержка ~ 100нс
    RbitP(A,5); // снимаем строб записи
    RmbitP(A,(0x0f<<LCD_dataShift)); // Сброс битов шины DBх
    delay(5000);// Задержка ~ 200нс
У меня вопрос: на сколько корректно такое применение макросов ? т.к. в случае с RbitP(A,7) в макрос подставляется символ , который при обединение с остальным текстом сам является библиотечным макросом. Т.е. до каких пор происходит раскрытие макроса ?
_Pasha
сообщение Nov 29 2013, 18:19
Пользователь №: 29 509
Я обычно так делаю
#define LCD_WR1_pin 4
static inline void LCD_wr1(const char value)
  GPIOB->BSRR = 1 << (LCD_WR1_pin + value?0:16);
Никаких макро и никаких неясных абстракций. Все конкретно.
MaxiMuz
сообщение Dec 2 2013, 12:14
Из: Волгоград
Цитата(_Pasha @ Nov 29 2013, 21:19) *
Я обычно так делаю
по порядку:
1) Во первых Keil 4.7 не дает инлайнить функции.
2) Не ясен смысла записи GPIOB->BSRR = 1 << (LCD_WR1_pin + value?0:16); нужно передать в порт фиксированное значение ( номер пина)
3) Нет возможности изменить порт вывода.
И еще , что делает выражение value?0:16 и зачем ? я вообще не понял , возможно это мои пробелы в знаниях Си.
Сообщение отредактировал MaxiMuz - Dec 2 2013, 12:10
winipuh
сообщение Dec 2 2013, 12:34
Пользователь №: 74 189
Цитата(MaxiMuz @ Dec 2 2013, 16:14) *
по порядку:
blink.gif Да? Может у него что-то свое есть специфическое... типа __inline__ и т.п.?
BSRR - управляет 16-тью пинками GPIO.
Младшие 16 бит отвечают за установку пинов в "1", старшие 16 - за установку в "0".
Можно одной записью одновременно установить и сбросить несколько разных пинов...
А вышеприведенная (и, возможно, местами изъебисто написанная) конструкция буквально означает следующее:
// n - номер GPIO-пина (от 0 до 15)
#define SET_PIN(n)   (0x0001 << (n))
#define CLR_PIN(n)   (0x0100 << (n))      //  ну или так — (0x0001 << ((n) + 16))
// какой-то конкретный пин
#define LCD_wr1_pin   4
// Функция для установки/сброса какого-то конкретного пина
  if (value)
      GPIOB->BSRR = SET_PIN(LCD_wr1_pin);
   else
      GPIOB->BSRR = CLR_PIN(LCD_wr1_pin);
Сообщение отредактировал winipuh - Dec 2 2013, 12:35
MaxiMuz
сообщение Dec 2 2013, 19:09
Из: Волгоград
вот этого я пока не знаю
все мне известно
но конструкция
  if (value)
   else
подразумевает вычисление или выбор по условию аргумента, а смысл макроса просто подстановка кода с уже готовым аргументом, вот этого я и добиваюсь
winipuh
сообщение Dec 2 2013, 20:00
Цитата(MaxiMuz @ Dec 2 2013, 23:09) *
но конструкция ... подразумевает вычисление или выбор по условию аргумента, а смысл макроса просто подстановка кода с уже готовым аргументом
Возможно Вы удивитесь, но на этапе компиляции не то-что инлайн — даже статические функции разворачиваются в конечное выражение не хуже макросов.
Пожалуйста:
// СИ:
extern void my_func(unsigned int x);
static unsigned int my_value(unsigned int n) { return n ? 0x80 : 0x8000; }
void call_func(n) {
    my_func(value(4));    // на самом деле все это вычисляется на этапе компиляции
// ASM:
    stmfd    sp!, {r3, lr}
    mov    r0, #128        // и в итоге получается my_func(0x80) ( 0x80 = 128 )
    bl    my_func
    ldmfd    sp!, {r3, lr}
    bx    lr
    .size    call_func, .-call_func
    .ident    "GCC: (Sourcery CodeBench Lite 2013.05-23) 4.7.3"
Ну и наверное сочту своим долгом повторить еще раз то, что Вам уже говорил MrYuran
Если абстрагироваться, то нужно и от пинов, и от портов, и от уровней.
А так вот что имеем:
Вопрос:
  1. Что будете делать, если Вам потребуется перенести пины с GPIOA на GPIOB?
  2. Что будете делать, если Вам потребуется использовать для строба записи на Pin5, а напр. Pin8?
Правильный вариант — это когда для этого нужно открыть некий h-файл и поправить там несколько строчек.
В вашем случае - править придется все места, где вызываются макросы SbitP, RbitP и т.д. И в этом случае (при всем уважении) Ваши макросы — просто какая-то обертка, чтобы писать меньше букв кода. Преимущество, мягко говоря, весьма сомнительное...
- MaxiMuz   Использование макросов с аргументами в Си   Nov 28 2013, 07:32
- - Tarbal   Бегло посмотрел. Вроде все нормально. Макросы тупо...   Nov 28 2013, 13:15
- - SSerge   Цитата(MaxiMuz @ Nov 28 2013, 14:32) Т.е....   Nov 29 2013, 06:54
- - MrYuran   Не совсем понятен смысл таких макросов. Если абстр...   Nov 29 2013, 11:48
|- - demiurg_spb   Цитата(MrYuran @ Nov 29 2013, 15:48) +1   Nov 29 2013, 12:12
|- - MaxiMuz   Цитата(MrYuran @ Nov 29 2013, 14:48) Не с...   Nov 29 2013, 12:29
|- - demiurg_spb   Цитата(MaxiMuz @ Nov 29 2013, 16:29) Вы ...   Nov 29 2013, 12:52
|- - winipuh   Цитата(_Pasha @ Nov 29 2013, 22:19) Код#d...   Dec 1 2013, 15:37
||- - demiurg_spb   Цитата(winipuh @ Dec 1 2013, 19:37) Ну и ...   Dec 2 2013, 05:39
||- - _Pasha   Скобочки - запросто мог потерять. Цитата(demiurg_...   Dec 2 2013, 06:29
||- - winipuh   Я не придраться Просто уже и раньше кое-где встре...   Dec 2 2013, 08:24
|||- - ViKo   Цитата(winipuh @ Dec 2 2013, 11:24) Вот я...   Dec 2 2013, 08:36
|||- - winipuh   Цитата(ViKo @ Dec 2 2013, 12:36) Ну, вдру...   Dec 2 2013, 09:50
|||- - ViKo   Цитата(winipuh @ Dec 2 2013, 12:50) Шутит...   Dec 2 2013, 10:13
||- - demiurg_spb   Цитата(_Pasha @ Dec 2 2013, 10:29) Это не...   Dec 2 2013, 11:53
|- - MaxiMuz   Цитата(winipuh @ Dec 2 2013, 23:00) А так...   Dec 3 2013, 04:30
|- - winipuh   Цитата(MaxiMuz @ Dec 3 2013, 08:30) Код#d...   Dec 3 2013, 12:23
|- - MaxiMuz   Цитата(winipuh @ Dec 3 2013, 15:23) Имеем...   Dec 11 2013, 07:36
|- - Сергей Борщ   Цитата(MaxiMuz @ Dec 11 2013, 09:36) Един...   Dec 11 2013, 08:02
- - dxp   QUOTE (winipuh @ Dec 1 2013, 22:37) А зач...   Dec 3 2013, 04:24
- - ViKo   Не понимаю, зачем такие "муки творчества...   Dec 11 2013, 08:23
- - Сергей Борщ   Цитата(ViKo @ Dec 11 2013, 10:23) Не пони...   Dec 11 2013, 09:12
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th July 2025 - 08:27
Страница сгенерированна за 0.0144 секунд с 7
