> Вопрос по DFT
Shivers
сообщение Dec 2 2013, 16:33
Из: Msk
Пользователь №: 34 950
Всем привет! Есть вопрос.
Изучая различные стандарты DFT, пришел к мнению, что IEEE 1500 (Wrapping core + scan logic) не замещает, а лишь дополняет давно известные IEEE 1149.1+1149.6 (JTAG Tap + boundary scan). Причем, получается что надо делать и то и другое, поскольку с одной стороны JTAG - стандарт де факто, и при отладке печатных плат просто необходим, а с другой стороны Internal Scan так же необходим при отбраковке чипов на заводе. Но если делать и то, и другое, получается что вокруг Core создается двойной Wrapper из управляющей логики, что не есть хорошо при вытягивании perfomance, т.к. на путь сигналов In2Reg и Reg2Out накладываются дополнительные задержки.
Отсюда возникает вопрос - можно ли как то совместить тестовую логику вокруг портов IO для обоих стандартов (1500 и 1149.6)? Т.е. я хочу один wrapper сразу и для internal scan и для boundary scan.
Вручную - уверен что можно, достаточно, к прмеру, модифицировать цепочку BSR управляющими сигналами Scan. Вопрос именно в стандартном маршруте Cadence/Synopsys, т.е. чтобы на выходе обязательно была автоматизированная проверка соответствия стандартам.
yes
сообщение Dec 3 2013, 10:21
Пользователь №: 1 640
возможно не понял вопрос, но для ускорения тестирования внутренней логики используется много цепочек, а не одна TDI->...->TDO.
TAP машинка JTAG-а настолько микроскопическая, что совмещать ее с чем-то еще смысла не имеет
то есть мы делаем (ну и не только мы) - одна нога, которая переключает SCAN/WORK в режиме SCAN все IO включаются в цепочки, в режиме WORK IO пользовательские и JTAG в том числе. пользователь про режим SCAN ничего не знает - эта нога для него NC (если есть подтягивающий резистор в ячейке) ну или connect to GND/VCC
Shivers
сообщение Dec 3 2013, 18:27
Из: Msk
Спасибо за ответ!
А когда вы Scan встявляете, то используете shadow wrapper? Другими словами, Scan покрытие у вас охватывает вариации переключения IO, или вы при генерации тестов на порты Х ставите?
И второй вопрос. Я так понял, вы JTAG делаете отдельно, и scan к ТАР контроллеру не цепляете (поскольку вы сказали о отдельных портах scan). Тогда, как у вас построен маршрут - сначала вставка Scan, а затем jtag, или наоборот? Или же вы все вместе констрейните и вставляете одновременно?
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th July 2025 - 00:35
