Вопрос по DFT |
Dec 2 2013, 16:33
Из: Msk
Пользователь №: 34 950
Всем привет! Есть вопрос. Изучая различные стандарты DFT, пришел к мнению, что IEEE 1500 (Wrapping core + scan logic) не замещает, а лишь дополняет давно известные IEEE 1149.1+1149.6 (JTAG Tap + boundary scan). Причем, получается что надо делать и то и другое, поскольку с одной стороны JTAG - стандарт де факто, и при отладке печатных плат просто необходим, а с другой стороны Internal Scan так же необходим при отбраковке чипов на заводе. Но если делать и то, и другое, получается что вокруг Core создается двойной Wrapper из управляющей логики, что не есть хорошо при вытягивании perfomance, т.к. на путь сигналов In2Reg и Reg2Out накладываются дополнительные задержки. Отсюда возникает вопрос - можно ли как то совместить тестовую логику вокруг портов IO для обоих стандартов (1500 и 1149.6)? Т.е. я хочу один wrapper сразу и для internal scan и для boundary scan.
Вручную - уверен что можно, достаточно, к прмеру, модифицировать цепочку BSR управляющими сигналами Scan. Вопрос именно в стандартном маршруте Cadence/Synopsys, т.е. чтобы на выходе обязательно была автоматизированная проверка соответствия стандартам.
Dec 3 2013, 18:27
Из: Msk
Спасибо за ответ! Цитата(yes @ Dec 3 2013, 14:21)  возможно не понял вопрос, но для ускорения тестирования внутренней логики используется много цепочек, а не одна TDI->...->TDO. TAP машинка JTAG-а настолько микроскопическая, что совмещать ее с чем-то еще смысла не имеет то есть мы делаем (ну и не только мы) - одна нога, которая переключает SCAN/WORK в режиме SCAN все IO включаются в цепочки, в режиме WORK IO пользовательские и JTAG в том числе. пользователь про режим SCAN ничего не знает - эта нога для него NC (если есть подтягивающий резистор в ячейке) ну или connect to GND/VCC А когда вы Scan встявляете, то используете shadow wrapper? Другими словами, Scan покрытие у вас охватывает вариации переключения IO, или вы при генерации тестов на порты Х ставите? И второй вопрос. Я так понял, вы JTAG делаете отдельно, и scan к ТАР контроллеру не цепляете (поскольку вы сказали о отдельных портах scan). Тогда, как у вас построен маршрут - сначала вставка Scan, а затем jtag, или наоборот? Или же вы все вместе констрейните и вставляете одновременно?
Dec 4 2013, 07:50
Пользователь №: 70 424
Цитата(Shivers @ Dec 3 2013, 21:27)  А когда вы Scan встявляете, то используете shadow wrapper? Другими словами, Scan покрытие у вас охватывает вариации переключения IO, или вы при генерации тестов на порты Х ставите? Предположу, что под " Scan покрытием" имеются ввиду внутренние сканцепочки цифры. Давайте назовём тесты сгенерённые для этих внутренних цепочек ATPG 1) Тестировать ну очень медленные входы-выходы во время прогона ATPG не очень хорошая мысль. В таком случае скорость ATPG будет определятся скоростью падов микросхемы. 2) Х на портах плохо - тест кавередж ATPG будет низким. Во время ATPG должна быть возможность тулзе самой задавать нужные значения.
Dec 4 2013, 15:04
Из: Msk
Цитата(Torpeda @ Dec 4 2013, 11:50)  Предположу, что под " Scan покрытием" имеются ввиду внутренние сканцепочки цифры. Давайте назовём тесты сгенерённые для этих внутренних цепочек ATPG
1) Тестировать ну очень медленные входы-выходы во время прогона ATPG не очень хорошая мысль. В таком случае скорость ATPG будет определятся скоростью падов микросхемы. 2) Х на портах плохо - тест кавередж ATPG будет низким. Во время ATPG должна быть возможность тулзе самой задавать нужные значения. Да, все верно - речь о ATPG. Собственно, к этому я разговор и вел - что если позволить тулу генерить тест с учетом переключения входов, покрытие получается больше. Но чтобы реально появилась возможность дергать входы, нужно вставлять shadow wrapper (ieee 1500), который суть - boundary scan по границе блока. При этом, один boundary scan у нас уже и так есть - житаговский. Получается, на каждом порте висит две цепочки boundary scan - одна jtag, вторая atpg. Если порты критичны к задержкам, может нехватить частоты. Из всего это и возникает вопрос, который я (вероятно, криво) задавал в первом посте, перефразирую: Можно ли как то как обьединить boundary scan JTAG с boundary scan ATPG, чтобы общее latency всей этой логики, накладываемой на путь входных (io) сигналов, было не таким большим?
Dec 4 2013, 15:17
Цитата(Shivers @ Dec 4 2013, 18:04)  Да, все верно - речь о ATPG. Собственно, к этому я разговор и вел - что если позволить тулу генерить тест с учетом переключения входов, покрытие получается больше. Но чтобы реально появилась возможность дергать входы, нужно вставлять shadow wrapper (ieee 1500), который суть - boundary scan по границе блока. При этом, один boundary scan у нас уже и так есть - житаговский. Получается, на каждом порте висит две цепочки boundary scan - одна jtag, вторая atpg. Если порты критичны к задержкам, может нехватить частоты. Из всего это и возникает вопрос, который я (вероятно, криво) задавал в первом посте, перефразирую: Можно ли как то как обьединить boundary scan JTAG с boundary scan ATPG, чтобы общее latency всей этой логики, накладываемой на путь входных (io) сигналов, было не таким большим? Как вариант, заведите выходы на входы в ATPG режиме и всё продёргается само
Shivers Вопрос по DFT Dec 2 2013, 16:33      Torpeda Цитата(Shivers @ Dec 4 2013, 18:26) Не по... Dec 5 2013, 07:37  yes Цитата(Shivers @ Dec 3 2013, 22:27) А ког... Dec 6 2013, 11:18   Torpeda Цитата(yes @ Dec 6 2013, 15:18) .... проя... Dec 6 2013, 13:00 Shivers Я использую Tetramax.
Очень интересная информация,... Dec 5 2013, 08:10 Torpeda Цитата(Shivers @ Dec 5 2013, 11:10) Я исп... Dec 5 2013, 12:42 Shivers Спасибо, интересно.
Из буржуйских ядер лучшее что ... Dec 6 2013, 16:41 Torpeda Цитата(Shivers @ Dec 6 2013, 20:41) Спаси... Dec 6 2013, 16:58
