> Как можно уменьшить реакцию на ступеньку в цифровом фильтре ?
MSP430F
сообщение Nov 25 2013, 12:29
Пользователь №: 76 911
Всем доброго времени суток!
Вот такая задача, коллеги.
Спроектрировал цифровой БИХ ФВЧ. Частота дискретизации 800 Гц, частота среза 0,5 Гц. Полоса частот 0,5 - 300 Гц. Крутизна спада - 48 дБ/октава. Чебышев II рода 6-го порядка. Коэффициенты и вся арифметика будет с двойной точностью (double), так что с устойчивостью, думаю, будет все в порядке. По любому, полюса - внутри единичной окружности. Пытался КИХ-фильтр посмотреть, там получается порядок 6500, отношение коэффициентов 8 порядков (десятичных !), так что опять только double, а контроллер нужен небольшой, вобщем, не прокатило.
Речь, собственно, вот о чем. Переходная характеристика фильтра (реакция на ступеньку) получилась весьма затянутая. А заказчик требует, чтобы ее в идеале вообще не было. Короче, надо как-то ее задавить. Типа сдемпфировать. Только как ? Репу чешу, ничего путного в голову не приходит. Но допускается сделать задержку сигнала. Типа оценили за 1-2 секунды текущее временное окно, скорректировали, и потом выдали на выход с той же частотой 800 Гц. И так непрерывно. Вот только это и придумал пока. А что же это должен быть за хитрый такой алгоритм демпфирования, не соображу ?
На графике - реакция фильтра на ступеньку.
sifadin
сообщение Dec 4 2013, 21:35
Пользователь №: 44 698
Инициализировать фильтр первым отсчетом.
т.е начальные значения не нулевые, а такие какие установились бы при бесконечно долгой подаче первого отсчета
- MSP430F   Как можно уменьшить реакцию на ступеньку в цифровом фильтре ?   Nov 25 2013, 12:29
- - andyp   Длина ИХ и крутизна спада АЧХ - взаимосвязанные па...   Nov 25 2013, 13:33
- - V_G   Замените Чебышева на Бесселя. При той же длине ПХ ...   Nov 25 2013, 14:04
|- - MSP430F   Цитата(V_G @ Nov 25 2013, 18:04) Замените...   Nov 25 2013, 14:28
|- - andyp   Цитата(MSP430F @ Nov 25 2013, 18:28) Да, ...   Nov 25 2013, 15:28
|- - MSP430F   Цитата(andyp @ Nov 25 2013, 19:28) Рассчи...   Nov 25 2013, 17:56
||- - andyp   Цитата(MSP430F @ Nov 25 2013, 21:56) Как-...   Nov 25 2013, 18:35
|- - MSP430F   Цитата(andyp @ Nov 25 2013, 19:28) Рассчи...   Nov 27 2013, 11:03
|- - V_G   Цитата(MSP430F @ Nov 27 2013, 21:03) Самы...   Nov 27 2013, 14:12
|- - MSP430F   Цитата(V_G @ Nov 27 2013, 18:12) Возможно...   Nov 27 2013, 16:47
- - Alex11   Посмотрите на такое шаманство: Кодdouble DigFil...   Nov 25 2013, 22:34
- - soldat_shveyk   Ну, не надо так фатально и безысходно. Не стоит за...   Nov 27 2013, 11:20
|- - MSP430F   Цитата(soldat_shveyk @ Nov 27 2013, 15:20...   Nov 27 2013, 12:23
|- - rudy_b   Цитата(soldat_shveyk @ Nov 27 2013, 15:20...   Nov 28 2013, 06:38
|- - Tanya   Цитата(rudy_b @ Nov 28 2013, 10:38) Совер...   Nov 28 2013, 07:27
- - ViKo   Нужно следить за сигналом, и если он резко изменил...   Nov 27 2013, 12:05
- - rudy_b   Вы получите разное поведение системы при ступенька...   Nov 28 2013, 10:08
|- - MSP430F   Цитата(rudy_b @ Nov 28 2013, 14:08) Но ТС...   Nov 28 2013, 12:07
|- - rudy_b   Цитата(MSP430F @ Nov 28 2013, 16:07) ...Е...   Nov 28 2013, 19:54
- - Edashkin   Если бы такая задача стояла передо мной, недолго д...   Nov 30 2013, 15:04
|- - MSP430F   Цитата(Edashkin @ Nov 30 2013, 19:04) Есл...   Nov 30 2013, 16:11
- - polyakovav   Может отфильтровать 0.5 Гц CIC-фильтром с корректо...   Nov 30 2013, 17:53
|- - MSP430F   Цитата(polyakovav @ Nov 30 2013, 21:53) М...   Nov 30 2013, 19:29
- - V_G   Я писал именно про это на предыдущей странице: ФВЧ...   Dec 1 2013, 04:56
- - rudy_b   Ну, ежели человеку так уж нужна частотка, то есть ...   Dec 1 2013, 11:59
|- - shf_05   ТС, советую Вам почитать про эффект Гиббса, станет...   Dec 3 2013, 04:23
|- - Tanya   Цитата(shf_05 @ Dec 3 2013, 08:23) как уж...   Dec 3 2013, 05:29
|- - MSP430F   Цитата(shf_05 @ Dec 3 2013, 08:23) для ва...   Dec 3 2013, 06:41
|- - Tanya   Цитата(MSP430F @ Dec 3 2013, 10:41) Возмо...   Dec 3 2013, 07:07
||- - MSP430F   Цитата(Tanya @ Dec 3 2013, 11:07) Так про...   Dec 3 2013, 07:45
|- - shf_05   ИМХО- 1. в аналоге получить 48дБ это слишком крут...   Dec 3 2013, 08:46
|- - rudy_b   Цитата(MSP430F @ Dec 3 2013, 10:41) ...Пр...   Dec 3 2013, 15:54
- - Corner   Уменьшить выброс можно только каскадированием мало...   Dec 3 2013, 16:58
|- - V_G   Цитата(Corner @ Dec 4 2013, 02:58) Уменьш...   Dec 3 2013, 17:43
|- - Corner   Цитата(V_G @ Dec 3 2013, 21:43) Каким обр...   Dec 4 2013, 16:04
|- - V_G   Цитата(Corner @ Dec 5 2013, 02:04) Вы кас...   Dec 5 2013, 01:30
|- - Corner   Цитата(V_G @ Dec 5 2013, 05:30) Не путайт...   Dec 5 2013, 16:02
|- - blackfin   Цитата(Corner @ Dec 5 2013, 20:02) Если с...   Dec 5 2013, 16:45
- - TSerg   Иногда "прямые" или "нелинейные...   Dec 3 2013, 20:12
- - TSerg   >А что же это должен быть за хитрый такой алгор...   Dec 5 2013, 18:21
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 19:18
Страница сгенерированна за 0.01435 секунд с 7
