> Помогите с архитектурой системы.
count_enable
сообщение Dec 4 2013, 09:54
Из: Лондон
Пользователь №: 75 384
Платформа Spartan 6 SLX45T. Есть 1Гбит DDR3.
Есть до 4 быстрых приёмопередатчиков (FTCR), выдающих до 2М 32-битных слов в секунду, и еще до 4 медленных приёмопередатчиков (STCR), генерирующих до 100К 32-битных слов в секунду. Каждое слово это адрес в линейном пространстве, т.е. интерфейс 1 выдает слова с диапазона 00000000..0000FFFF, второй слова в диапазоне 00010000..0001FFFF и так далее. Нужен роутинг, типа "Слово А с интерфейса 1 на интерфейс 3 как слово Б и интерфейс 5 как слово В". Таблица роутинга большая и динамическая. Планируется размещение ее в DDR3 и обновление этой таблицы "на лету" через USB и в перспективе через Gigabit Ethernet. Мне решение видится как роутер с интерфейсом AXI-Stream, подключенный через AXI-DMA и Microblaze для приёма данных с этернета и юсб и обновления таблицы (плюс некоторое дополнительное управление роутером, которое всегда будет нужно). Насколько сложен такой дизайн? C DMA и stream-интерфейсами не работал ни разу.
Как вариант рассматриваю еще 2 решения: полностью софтовый роутер, когда все приёмопередатчики подключены к Microblaze и он делает роутинг, но не знаю хватит ли скорости - данные должны лететь в реальном времени.
Или же делать двухпортовой враппер на DDR3 controller из CoreGenerator и подключать хардварный роутер и процессор к нему. В таком случае усложняется запись в память, уже нельзя просто задать массив в RAM и писать в него. К тому же мне кажется что низкоуровневая работа с DDR3 куда более сложна, чем использование EDK.
Посоветуйте как сделать это максимально просто, пожалуйста.
count_enable
сообщение Dec 5 2013, 11:49
Из: Лондон
Быстрый вопрос: пытаюсь сгенерировать систему с DDR3 (Micron MT41J64M16), но получаю ошибку "The required frequencies can not be generated from the given clock input. Please refer to "clock_generator_0.log" file for details". У меня есть на плате только кварц 32 МГц, от него и пляшу. Значит ли это что DCM не может сгенерировать нужные частоты с таким кварцем и надо его менять?
Дополнительный вопрос: есть ли в умеренной цене платы на Spartan 6 со следующими хар-ками: максимально возможное число вводов-выводов на 2.54мм линейках пинов, минимум 3х GTP c разъемом SATA, хотя бы 1Гб DDR2- DDR3.
Сообщение отредактировал count_enable - Dec 5 2013, 11:59
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th August 2025 - 05:30
Страница сгенерированна за 0.01468 секунд с 7
