> spi_slave в Nios
_Anatoliy
сообщение Dec 4 2013, 13:34
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
Пользователь №: 18 832
Подскажите,плз,как его нужно делать?Если с мастером более-менее понятно,то со слейвом у меня основная проблема - прерывания.Хочу написать свой обработчик,нужно чтобы по каждому принятому байту происходило прерывание основной программы.Как подключить обработчик?Нужен ли для этого VIC или можно обойтись без него?Литературу,конечно,читаю но как-то тяжело идёт процесс...С Nios раньше практически не работал.Может есть у кого похожий пример?
Копейкин
сообщение Dec 5 2013, 15:01
Из: С-Петербург
Пользователь №: 32 134
М.б. компилятор не видит декларации прототипа функции?
_Anatoliy
сообщение Dec 5 2013, 15:58
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
Нет,для этого случая у него есть варнинг:
top.c:31: warning: implicit declaration of function 'Irq_init'
Цитата(Konst_777 @ Dec 5 2013, 17:05) *
Полезно поставить FIFO, хотя бы на несколько байт, чтобы обеспечить переход между клоковыми доменами и разгрузить процессор Nios II.
Согласен,в общем случае полезно разгружать,но у меня здесь нет фоновых задач,только выполнение команд.Не для чего разгружать.
Цитата(Stewart Little @ Dec 5 2013, 17:33) *
VIC или не VIC - для софта без разницы. Все абсолютно аналогично.
А как правильно в эклипсе подключать глобальные переменные?Пробовал объявлять в Main.c а в другие файлы подсовывал их как extern, идут ошибки multiple definition.Пробовал объявлять в одном файле global.h и включал его во все файлы - тоже самое.
- _Anatoliy   spi_slave в Nios   Dec 4 2013, 13:34
- - Stewart Little   Цитата(_Anatoliy @ Dec 4 2013, 17:34) Под...   Dec 4 2013, 16:24
|- - _Anatoliy   Цитата(Stewart Little @ Dec 4 2013, 18:24...   Dec 5 2013, 07:11
|- - alexPec   Цитата(_Anatoliy @ Dec 5 2013, 11:11) По ...   Dec 5 2013, 08:31
||- - _Anatoliy   Цитата(alexPec @ Dec 5 2013, 10:31) Сами ...   Dec 5 2013, 08:58
||- - _Anatoliy   Что-то никак не получается подружиться с эклипсом....   Dec 5 2013, 13:44
|- - Stewart Little   Цитата(_Anatoliy @ Dec 5 2013, 11:11) А н...   Dec 5 2013, 15:33
|- - gosu-art   Цитата(_Anatoliy @ Dec 5 2013, 18:58) А к...   Dec 6 2013, 05:22
|- - _Anatoliy   Цитата(gosu-art @ Dec 6 2013, 07:22)...   Dec 6 2013, 08:30
|- - Konst_777   Цитата(_Anatoliy @ Dec 6 2013, 11:30) Есл...   Dec 6 2013, 09:07
|- - _Anatoliy   Коллеги,подскажите синтаксис вызова в WinXP Nios I...   Dec 9 2013, 15:52
- - Konst_777   Цитата(_Anatoliy @ Dec 4 2013, 17:34) ......   Dec 5 2013, 15:05
- - Копейкин   В *.h обычно ставят "предохранители" от ...   Dec 6 2013, 08:59
|- - _Anatoliy   Цитата(Копейкин @ Dec 6 2013, 10:59) На ...   Dec 6 2013, 09:05
- - Kuzmi4   2 _Anatoliy пробелы ему не нравятся я так понял, о...   Dec 9 2013, 17:23
|- - _Anatoliy   Цитата(Kuzmi4 @ Dec 9 2013, 19:23) 2 _Ana...   Dec 10 2013, 08:05
- - Kuzmi4   Прицепил батник и скрипт У меня он рабоатет без п...   Dec 10 2013, 08:21
|- - _Anatoliy   Цитата(Kuzmi4 @ Dec 10 2013, 10:21) Прице...   Dec 10 2013, 08:37
- - Kuzmi4   2 _Anatoliy теперь ясно - путей нет к sof2flash/el...   Dec 10 2013, 08:53
|- - _Anatoliy   Цитата(Kuzmi4 @ Dec 10 2013, 10:53) 2 _An...   Dec 10 2013, 09:11
- - Kuzmi4   2 _Anatoliy попробуйте везьде явно все пути указат...   Dec 10 2013, 09:14
|- - _Anatoliy   Цитата(Kuzmi4 @ Dec 10 2013, 11:14) 2 _An...   Dec 10 2013, 09:27
|- - _Anatoliy   Всё получилось,благодарю за внимание.   Dec 10 2013, 11:58
|- - gosu-art   Цитата(_Anatoliy @ Dec 10 2013, 14:58) Вс...   Dec 10 2013, 12:50
|- - _Anatoliy   Цитата(gosu-art @ Dec 10 2013, 14:50...   Dec 10 2013, 13:17
|- - _Anatoliy   А как понять вот этот перл от эклипса?Файл alt_typ...   Jan 31 2014, 09:09
|- - Stewart Little   Цитата(_Anatoliy @ Jan 31 2014, 13:09) А ...   Jan 31 2014, 09:59
|- - _Anatoliy   Цитата(Stewart Little @ Jan 31 2014, 11:5...   Jan 31 2014, 10:11
|- - gridinp   Цитата(_Anatoliy @ Jan 31 2014, 14:11) Ku...   Jan 31 2014, 10:46
- - Kuzmi4   2 _Anatoliy у меня такая же ситуация случается на ...   Jan 31 2014, 09:21
|- - _Anatoliy   Цитата(Kuzmi4 @ Jan 31 2014, 11:21) 2 _An...   Jan 31 2014, 09:26
- - Kuzmi4   2 _Anatoliy нет, заново в IDE компоную проект с ну...   Jan 31 2014, 09:36
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 17:35
Страница сгенерированна за 0.0141 секунд с 7
