> Автоматическая регулировка усилителя мощности
zheka
сообщение Dec 4 2013, 18:19
Пользователь №: 13 164
Господа, есть вопрос. Скорее к тем, кто уже делал подобное.
Есть линк на CC1101-PA-LNA. Выходная мощность усилителя в передатчике - +30 dBm. На полную мощность вблизи работать не получается - когда на входе приемника входной сигнал выше чем -15 dBm связь пропадает. А работать нужно как в непосредственной близости, так и на максимальном удалении - около 500 м.
Хочется сделать автоматическую регулировку усиления. Не столько для того, чтобы работать и вблизи и на удалении, сколько для того, чтобы на засорять эфир чрезмерно мощным сигналом.
Мой мозг родил пока следующий алгоритм: передатчик посылает постепенно нарастающие по мощности сигналы. В пакет добавляется байт с информацией об выставленной мощности передатчика. Как только приемник получает пакет, он отправляет ответ передатчику о том, что он услышан. Фишка в том, что приемник считает - раз до него дошел пакет, то значение мощности, закодированное в пакете можно использовать для отправки ответа - дойдет гарантировано.
Либо наоборот - как только сигнал слишком мощный, отправлять ведущему сигнал о том, что мощность неплохо было бы уменьшить.
Задача с одной стороны несложная, просто я не хочу изобретать велосипед, наверняка есть проверенные решения, к которым я могу и не прийти сам сразу.
Кто-что посоветует?
zheka
сообщение Dec 5 2013, 17:04
или иными словами, глубина АРУ в приемнике недостаточна?!?
По документации, насыщение приемника (или демодулятора), короче неспособность девайс распознавать пакеты наступает при -14 dBm. У меня 14 dBm примерно на 2-3 метрах.
- zheka   Автоматическая регулировка усилителя мощности   Dec 4 2013, 18:19
- - Profi2005   Добрый день, Соответственно связь на дальней дист...   Dec 5 2013, 06:57
- - Егоров   Цитата(zheka @ Dec 4 2013, 21:19) Мой моз...   Dec 5 2013, 07:11
- - tsww   Цитата(zheka @ Dec 4 2013, 22:19) Господа...   Dec 5 2013, 08:27
- - zheka   ух... еханый бабай... Господа, у меня есть готовый...   Dec 5 2013, 14:39
- - vadimp61   У меня не работало на 2-3м даже при +10dBm, но та...   Dec 6 2013, 04:28
- - zheka   Цитатадобавьте в ответ уровень приема RSSI, а база...   Dec 6 2013, 04:56
|- - vadimp61   Цитата(zheka @ Dec 6 2013, 08:56) Спасибо...   Dec 6 2013, 05:46
|- - DASM   Цитата(vadimp61 @ Dec 6 2013, 08:46) У на...   Dec 6 2013, 08:26
- - DASM   Да, это проблема сс110, проходил. Вылечили кардина...   Dec 6 2013, 05:04
- - zheka   еще попутный вопрос для тех кто городил внешний ус...   Dec 6 2013, 08:18
|- - vadimp61   Цитата(zheka @ Dec 6 2013, 12:18) еще поп...   Dec 6 2013, 09:16
- - zheka   Вот даташит на мой модуль. DASM, скажите, а у вас...   Dec 6 2013, 14:16
|- - vadimp61   Цитата(zheka @ Dec 6 2013, 18:16) Вот дат...   Dec 6 2013, 19:53
- - zheka   Так там по моему одним коммутатором все переключае...   Dec 6 2013, 20:19
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 23:52
Страница сгенерированна за 0.0139 секунд с 7
