> at45db, не отзывается
alexei_u
сообщение Dec 1 2013, 14:40
Пользователь №: 77 466
Добрый вечер!
at45db не хочет отзываться.
Посылаю через usci-spi запрос на стату занятости и проверки ай-ди,в ответ нули.
Подключил анализатор логики,вот скриншот:
каналы: 0-clk,1-miso,2-mosi,3-CS
Вот скриншот из даташита:
выглядит один-в-один.
По подключению: 5 и 6 нога припаяны,на них 3.5В.через 1к 3.5В на ресет.На 7й ГНД,на 1й-МоСи,2аф-КЛК,8ая-МИСО.
В чем может быть дело?
alexei_u
сообщение Dec 5 2013, 18:46
Поразительная вещь:флешка отвечает,но в РХ буффер SPI но не попадает или попадает неверно.
Вот срин с анализатора:
На самом деле на ноуте нету фотшопа,чтобы ресайз по-человечески сделать.
http://i.imgur.com/h9vIxmK.jpg ссылка на полноразмерный скриншот
Сообщение отредактировал alexei_u - Dec 5 2013, 18:48
rezident
сообщение Dec 5 2013, 20:12
Пользователь №: 3 882
Цитата(alexei_u @ Dec 5 2013, 21:04) *
Ставлю брейкпоинт и смотрю,что у меня получается от флешки. Данные не свпадаютsad.gif
Коды команд и режим работы SPI сопоставьте так, как оно должно быть.
ПДФ с даташитом: http://www.atmel.com/images/doc3443.pdf там для чтения тличаются ОП-кды для SPI mode 3 и 0.
Вообще-то Atmel продала производство Dataflash фирме Adesto Technology. Так что datasheet теперь нужно смотреть там => http://www.adestotech.com/products/dataflash
Нет масштаба на скриншоте. Уменьшите частоту тактирования SPI. Либо немного растяните CS во времени. Возможно у вас длительность CS High Time слишком маленькая.
Так и не понятно. Вы MODE 0 используете или все-таки MODE 3 решили применить? Если второе, то зачем в начале CS в нуле (активное состояние, кстати) так долго держите? И при переходе CS 0->1 на CLK тоже ноль. Т.е. dataflash в MODE 0 должна перейти при этом.
Малоразборчиво. В JPG можно только фотки блондинок размещать sm.gif Времянки лучше в GIF или в PNG сохранять.
Бесплатную XnView установите. Эта программа не только просмотрщик всяких картинок. Она в т.ч. позволяет и корректировать изображения. А также экспортировать их в разные другие форматы.
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 18:51
Страница сгенерированна за 0.01386 секунд с 7
