> 2 USB
Coxy
сообщение Oct 22 2013, 07:11
Пользователь №: 78 842
Нужно запитать плату от Usb, от одного не получается( ток потребление 700 мА), нужно от двух, подскажите схему пожалуйста.
Coxy
сообщение Oct 22 2013, 09:18
Тогда не вопрос, но их понадобится две - по одной на порт.
Если usb Y-кабель использовть всеравно 2 FTDI надо?
Подумайте, нельзя ли вообще обойтись без питания от двух разъемов. Оптимизируйте схемотехнику, потребление, используйте импульсные стабилизаторы вместо линейных ...
Там одна микросхема сразу жрет 500 мА. Я бы рад от одного, но увы никак.
kovigor
сообщение Oct 22 2013, 09:35
Пользователь №: 56 295
Один порт в USB2.0 не может дать более 500 мА, в 3.0 - 900 мА. Сейчас 90% машин оснащены USB2.0. Так что вы обязаны проходить энумерацию на каждом порту и на каждом же порту заявлять, что вам нужно потреблять большой ток. Итак, необходимы две FTDI.
А что это за микросхема такая, что столько кушает ? Я бы на вашем месте всерьез задумался бы о питании от постороннего БП, или от БП самой машины, если позволяют условия и ТЗ ...
Coxy
сообщение Oct 22 2013, 10:02
Спасибо, 5559ИН13У.
kovigor
сообщение Oct 22 2013, 10:30
Цитата(Coxy @ Oct 22 2013, 13:02) *
Спасибо, 5559ИН13У.
Питайте от постороннего источника. Иначе вполне реальна следующая ситуация: вы подключаете устройство к ноутбуку, но вам отказывают в запрашиваемом токе. Да и вообще, работать на пределе по части энергопотребления не есть хорошо ...
dinam
сообщение Oct 23 2013, 02:32
Из: Наукоград Кольцово(Новосибирск)
Пользователь №: 5 898
Попробую ответить по существу. Есть класс микросхем с ограничением входного тока для питания по USB. В гугле ищутся по фразе Average Input Current Limit. Сам я делал подобное на рассыпухе и LTC3606B. Для вас вроде подходит MAX14575. Но не забывайте, что питание по USB может прилично просаживаться и быть существенно меньше 5 В.
Coxy
сообщение Oct 23 2013, 07:00
Не совсем понимаю что эти микросхемы делают, объясните пожалуйста и как это мне поможет?
Посмотрите на описание этой микросхемы (5559ИН13У). Там же написано, что потребление
500 мА только при работающем передатчике. При отключенном передатчике не более 5 мА.
Кто Вас заставляет сразу включать передатчик ?
Это понятно, но потом то как-то надо запитать передатчик
dinam
сообщение Oct 23 2013, 07:21
По стандарту для USB 2.0 максимальный выходной ток - 500 мА. У меня часто нагрузка потребляет импульсами до 10-15 А. Поэтому сначала ставятся подобные микросхемы, которые заряжают большие электролиты/суперконденсаторы до нужного напряжения, которое не может быть выше 5 В. Эти микросхемы ограничивают средний входной ток до 0.5 А. Потом можно ставить уже импульсные стабилизаторы с нужным выходным напряжением для питания цифры или аналога.
Если средняя потребляемая мощность превышает 2.5 Вт, то стоит посмотреть в сторону USB Battery Charging, USB 3.0 или подключать своё устройство сразу к нескольким портам USB. В последнем случае правильнее всего применять эти микросхемы для каждого порта USB, запитывая от них общую нагрузку.
dinam
сообщение Dec 6 2013, 05:03
Цитата(dinam @ Oct 23 2013, 14:21) *
Если средняя потребляемая мощность превышает 2.5 Вт, то стоит посмотреть в сторону USB Battery Charging, USB 3.0 ...
А есть ли возможность узнать к какому порту мы подключены для USB 2.0 девайса? Скажем определили что мы подключились к USB 3.0 и CY7C68013A выдал сигнал наружу и мы стали потреблять 900мА.
- Coxy   2 USB   Oct 22 2013, 07:11
- - bureau   А кто вам сказал что у вас на каждый USB стоит от...   Oct 22 2013, 07:16
- - Coxy   Вы имеете в виду, что в компе может стоять хаб, ко...   Oct 22 2013, 07:44
|- - kovigor   Цитата(Coxy @ Oct 22 2013, 10:44) Вы имее...   Oct 22 2013, 07:52
|- - Frederic   Цитата(kovigor @ Oct 22 2013, 10:52) А я ...   Oct 22 2013, 08:35
|- - kovigor   Цитата(Frederic @ Oct 22 2013, 11:35) воз...   Oct 22 2013, 09:02
- - Coxy   У меня есть микросхема FTDI, которая будет запраши...   Oct 22 2013, 08:17
|||- - Konst_777   Цитата(dinam @ Dec 6 2013, 08:03) А есть ...   Dec 6 2013, 08:20
|||- - dinam   Цитата(Konst_777 @ Dec 6 2013, 15:20) Так...   Dec 6 2013, 08:31
|||- - Konst_777   Цитата(dinam @ Dec 6 2013, 11:31) Как не ...   Dec 6 2013, 08:56
|||- - dinam   В том то и дело, что этот пользователь я сам и мог...   Dec 6 2013, 09:07
||- - =AK=   Цитата(kovigor @ Oct 22 2013, 20:05) Один...   Oct 23 2013, 07:15
|- - Shamil   Цитата(Coxy @ Oct 22 2013, 15:18) Там одн...   Oct 23 2013, 04:54
- - Coxy   Цитата(dinam @ Oct 23 2013, 11:21) По ста...   Oct 23 2013, 07:44
|- - dinam   Цитата(Coxy @ Oct 23 2013, 14:44) Спасибо...   Oct 23 2013, 07:59
- - Aner   Ставьте литиевую батарейку тогда все получиться. Н...   Oct 23 2013, 08:15
- - Coxy   Еще вопрос по поводу USB Y кабеля. У него же по од...   Oct 23 2013, 09:50
|- - kovigor   Цитата(Coxy @ Oct 23 2013, 12:50) Еще воп...   Oct 23 2013, 11:05
- - slog   В десктопных компах питание всех USB тупо берётся ...   Oct 23 2013, 10:27
- - Alex11   Формально - да, нельзя. Но я за долгое время общен...   Oct 23 2013, 11:26
|- - kovigor   Цитата(Alex11 @ Oct 23 2013, 14:26) Форма...   Oct 23 2013, 11:36
- - Coxy   Вы конечно интересно обсуждаете, но ответьте пожал...   Oct 28 2013, 06:21
|- - Herz   Цитата(Coxy @ Oct 28 2013, 09:21) просто ...   Oct 28 2013, 06:38
|- - kovigor   Цитата(Coxy @ Oct 28 2013, 09:21) он пред...   Oct 28 2013, 08:06
- - Coxy   Цитата(Herz @ Oct 28 2013, 10:38) Что это...   Oct 28 2013, 07:29
|- - dinam   Что-то вы совсем страшное нарисовали. Транзистору ...   Oct 28 2013, 07:41
- - Coxy   А чем так плохо питание от usb? Просто начальник с...   Oct 28 2013, 09:22
|- - TSerg   Цитата(Coxy @ Oct 28 2013, 13:22) Просто ...   Oct 28 2013, 10:24
|- - ЭнСб   Цитата(Coxy @ Oct 28 2013, 13:22) А чем т...   Dec 29 2013, 18:52
- - Coxy   Цитата(TSerg @ Oct 28 2013, 14:24) Может,...   Oct 28 2013, 10:39
|- - kovigor   Цитата(Coxy @ Oct 28 2013, 14:39) А чем т...   Oct 28 2013, 10:52
- - Coxy   Понятно, спасибо   Oct 29 2013, 06:08
- - Sham-si-a   Спецификация USB 2.0 во многом так и осталась нере...   Dec 27 2013, 09:47
|- - dinam   Лично натыкался на защиту по питанию USB на хабах ...   Dec 27 2013, 10:03
- - Sham-si-a   А что, защита без энумерации порта не дает взять 5...   Dec 27 2013, 11:46
|- - dinam   Цитата(Sham-si-a @ Dec 27 2013, 18...   Dec 27 2013, 12:06
|- - Myron   Цитата(dinam @ Dec 27 2013, 06:06) Я имел...   Dec 27 2013, 16:06
|- - dinam   Цитата(Myron @ Dec 27 2013, 23:06) 0.7 А ...   Dec 27 2013, 16:14
- - A. Fig Lee   Поэтому у вас и олимпийские факелы тухнут, что спе...   Dec 27 2013, 15:03
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd August 2025 - 16:20
Страница сгенерированна за 0.0147 секунд с 7
