> arm-none-eabi-gcc и отладка в Keil
demiurg_spb
сообщение Dec 5 2013, 10:12
неотягощённый злом
Пользователь №: 34 643
Никак не могу решить задачку по прикручиванию отладчика Keil'а для отладки программ собранных gcc.
Прочитал доки:
http://www.keil.com/support/docs/2974.htm
http://www.keil.com/support/docs/2310.htm
Сделал ini файл:
set src="Z:\\Projects\\arm-gcc\\ex_plc\\src"
set src=Z:\Projects\arm-gcc\ex_plc\src\hal
set src=Z:\Projects\arm-gcc\ex_plc\src\conf
DEFINE BUTTON "Decimal Output", "radix=0x0A"
DEFINE BUTTON "Hex Output", "radix=0x10"
DEFINE BUTTON "Show R15", "printf (\"R15=%04XH\\n\")"
и прописал его в окошке опций отладчика.
Но исходники так и не появляются, могу шагать лишь в окошке disassembly.
На команду
set src
выдаёт верный ответ:
  Z:\Projects\arm-gcc\ex_plc\ide_projects\keil_uv4\
  Z:\Projects\arm-gcc\ex_plc\src\hal\
  Z:\Projects\arm-gcc\ex_plc\src\conf\
Что не так делаю?
Спасибо за помощь!
PS: Проект собираю с отладочной информацией (ключик в makefile прописан):
CFLAGS = -gdwarf-2
Вообще форматов целая куча, а какой нужно не понятно...
scifi
сообщение Dec 5 2013, 12:10
Пользователь №: 25 136
Вот тут что-то есть.
Сам не пробовал, потому что не знал, что Keil это умеет. Сейчас делаю отладку в Atollic. Спасибо за наводку: скоро попробую Keil.
demiurg_spb
сообщение Dec 5 2013, 12:46
неотягощённый злом
Цитата(scifi @ Dec 5 2013, 16:10) *
Спасибо! Это я тоже читал.
Я делаю проще. У меня проект управляется через makefile и я не хочу вводить миллион параметров из него в Keil IDE.
Поэтому я создаю в Keil пустой проект (без исходных файлов) и указываю в качестве выходного файла elf-файл создаваемый через make.
Настраиваю отладчик и в путь.
Всё бы хорошо (даже printf через SWO работает), но символьная отладочная информация не зацепляется...
Кстати в качестве альтернативы, недавно набрёл на тулчейн от Olimex, пока не ставил его, т.к. он тоже на эклипсе, который мне не нравится...
Чем мне Keil нравится, так это наличием отладчика, SWO-терминалом и своей компактностью.
Альтернативы ему пока нет. Я вот всё в толк не возьму, почему к openocd не прикрутят SWO?
scifi
сообщение Dec 5 2013, 17:48
Аналогично. Причём для сборки использую gcc-arm-embedded.
Только что попробовал: в симуляторе загрузилось, привязку к исходнику показывает.
demiurg_spb
сообщение Dec 5 2013, 17:56
неотягощённый злом
Аналогично.
А какая версия keil?
И у меня ещё хитрая структура каталогов:
___root___
-src       -IDE_PROJECTS
*.c*.h      keil     iar  ...
т.е. исходники отделены от проектов IDE
scifi
сообщение Dec 5 2013, 18:53
Попробовал в старенькой 4.11. Потом скачал 5.00 - тоже работает.
___root___
-src       -IDE_PROJECTS
*.c*.h      keil     iar  ...
Я с этим не парюсь. Настроить проект в IDE под отладку - несколько кликов. Поэтому проекты не храню.
demiurg_spb
сообщение Dec 6 2013, 05:36
неотягощённый злом
Понятно. А можете показать строки вызова компилятора и линкера?
Дело не в этом, а в том, что IDE гадит в каталог исходников, и это мне сильно не нравится. Поэтому я их и разделяю по разным каталогам.
RSS Текстовая версия Сейчас: 7th August 2025 - 14:20
Страница сгенерированна за 0.01435 секунд с 7
