> SAA7113 + EM2860 videocapture проблема на границе цветов.
Proshutyan
сообщение Dec 2 2013, 09:56
Пользователь №: 31 907
Добрый день, господа.
В моем проекте есть часть схемы которая захватывает аналоговый сигнал (с аналогового ТВ тюнера и еще реализованы два CVBS входа) для дальнейшей цифровой обработки.
Используются древние решения капчур SAA7113 + USB мост EM2860. Почему такое древнее?
Потому что:
1. было мало времени для изучения этой части.
2. Был китайский капчур сделанный на данном железе, можно было быстро воткнуть в нашу плату и проверить.
3. Embedded Linux слабо поддерживает USB мосты.
4. Эти чипы легко достать в Китае.
Собрали плату и при тестировании выявили нехорошую багу, как видно на приложенном скрине, на границах цветов видно "кубики", которые при воспроизведении видео достаточно быстро перемещаются сверху вниз по границе цвета.
Особенно косячно видео выглядит на мелких объектах вроде текста, он становится трудночитаемым.
Что пробовали делать:
1. Переделали для SAA7113 аналоговую землю
2. Меняли кварц для SAA7113, пробовали ставить генератор.
3. Заменяли входные аналоговые цепи на коаксиальный кабель (заводили сигнал непосредственно на SAA7113)
4. вместо SAA7113 ставили TVP5150AM1.
5. Крутили все регистры SAA7113.
Все вышеперечисленное относится к капчуру и ничего не помогло.
С USB мостом сложнее, на него нету программануала даже у представителя EMPIA в Шеньжене.
Так что тут трудно что-то крутить. Так пару параметров посмотрели.
Есть два замечания:
1. Китайский донгл под ОS Windows дает такой-же результат.
2. Если подавать черно-белый сигнал, то такой проблемы не наблюдается.
Может кто-то уже "наступал" на такое? Поможите.
archip
сообщение Dec 5 2013, 20:25
Из: Беларусь, Минск
Пользователь №: 3 400
Думаю, почти уверен, что своими внешними аналоговыми схемами типа приведённой, вы лучше Филипса не разделите сигналы.
Тема аналогвого видео умирает, судя по тому как отмирают чипы.
Может, если только AD вам поможет....
"Это ничего, что я продолжаю не смотря на то, что Вы меня перебиваете?" ©
Proshutyan
сообщение Dec 6 2013, 07:02
Вчера еще максимально TVP5150AM1 протестировали, улучшили все что могли по питалову и входным цепям.
Потом крутили все регистры. но увы, хваленый фильтр не помог:
Complementary four-line adaptive comb filtering is available for both the luminance and chrominance data
paths to reduce both cross-luminance and cross-chrominance artifacts; a chrominance trap filter is also
available.
Картинка подобная SAA7113, не точно такая же но те же мураши на границах других цветов.
Да уже бы быстрее...мы всегда с цифрой работали. а тут для одного проекта понадобилось аналог захватывать, а потом его воспроизводить уже в цифре.
А на разрешении 1080 да на телевизоре 42-56" ой как видно все косяки захвата.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 08:53
Страница сгенерированна за 0.0136 секунд с 7
