Реализация FlyBack'а, Про планарные трансформаторы и обратноходовые |
Nov 28 2013, 08:32
Пользователь №: 37 929
Необходимо собрать AC-LED драйвер(с развязкой) на планарном трансформаторе как можно меньшего размера на 9Вт с выходным током 350мА с КПД выше 80% Тут в общем мне видится 2 варианта : 1)AC-LED offline драйвер (ST HVLED815PF(166кГц max)/LT3799(300кГц max)) ,  В данном случае феррит и число витков будет больше, но нет входного электролита, на выходе все же придется фильтровать 100Гц. 2)AC-LED на мс типа MAX17595 (вплоть до 1 МГЦ).  В данном случае феррит нужен высокочастотный, но меньшего размера, и гораздо меньшим числом витков, количество используемых электронных компонентов больше(сложность выше), есть входной электролит. Посоветуйте пожалуйста что-нибудь.
Dec 3 2013, 13:08
Спасибо, т.е. получается зазор в 200мкм как минимум будет по-любому?  Для ELP18 - 54 витка первички... это получается уже 8-слойка
Dec 3 2013, 15:30
Цитата(Егоров @ Dec 3 2013, 18:20)  Для EILP18 материал N49 зазор 0.2 изготовитель дает 233нГн на виток. да, 54-55 витков. Хотя, такой большой зазор брать для чего? Вдвое меньшего более чем достаточно и 0.05 вроде хватает 8-слойка, 80-слойка это уже не принципиально при штурме рекордов. Так, если использовать только внутренние слои для первички - то толщина текстолита минимум 200мкм или как-то по-другому можно? Маска на печатной плате в качестве межслойной изоляции не сойдет?
Сообщение отредактировал Andreyy - Dec 3 2013, 20:08
Dec 4 2013, 10:24
Пользователь №: 9 565
Цитата(Andreyy @ Dec 3 2013, 18:30)  Маска на печатной плате в качестве межслойной изоляции не сойдет? Нет. Ни в коем случае. Назначение маски - помогать пайке. Её изоляционные свойства и целосность не гарантированы. Лучше оставьте внешний слой платы первички без меди вообще. И подумайте об расстояниях между медью и ферритом и сохранностью изоляционных свойств в этом месте. Мы делали 4Вт EILP18 N87 130кГц. Зазор 50мкм. Первичка 800мкГн, 36витков, 3 слоя 0.15/0.15. Между первичкой и вторичкой был ещё слой экрана. Партия была маленькая - для межслойной изоляции использовался слой фторопласта 0.2мм. После расчётов был изготовлен макет трансформатора с плоскими обмотками из эмалированного провода в полном соответствии с расчётами по виткам/слоям. На нём были апробированы зазоры феррита, КПД, нагрузочная способность и диапазон входных напряжений на реальной схеме FlyBack. Изготовленный затем печатный трансформатор имел те же показатели что и макет. Цитата(Andreyy @ Dec 3 2013, 18:30)  Так, если использовать только внутренние слои для первички - то толщина текстолита минимум 200мкм или как-то по-другому можно? 200мкм между каждым слоем не нужно. Посчитайте какое напряжение будет у вас на каждом витке/слое. Для того чтоб сделать дроссель выдерживающий 3000В надо покрасить сердечник слоем выдерживающим 3000В, а межвитковая изоляция может быть гораздо меньше.
Dec 4 2013, 15:00
Цитата(Егоров @ Dec 4 2013, 15:21)  За что сражались-то? За уменьшение высоты изделия т.к. транс самый высокий по габаритам. Кроме того повысилась технологичность - в предыдущем изделии монтажник мотал транс внавал на EFD15 в результате толщина каждого транса плавала и они не помещались в корпуса, а уж о характеристиках этих чудных поделок вспоминать страшно. Чаще всего они вообще не работали. Увольнением людей занимаюсь не я, зато я могу исключить саму необходимость их услуг.  КПД был как и у EFD15, а по деньгам да - дешевле, т.к. не надо платить гастарбайтеру и оставлять сверхурочно инженеров перематывать его брак.
Dec 4 2013, 16:46
рядовой
Пользователь №: 19 713
Цитата(_4afc_ @ Dec 4 2013, 18:00)  повысилась технологичность ... за счет того, что такая конструкция не отвечает требованиям электробезопасности. Стеклотекстолит вообще плохой изоляционный материал - впитывает влагу, низкое значение СИТ. Между первичной и вторичной обмотками должна быть двойная или усиленная изоляция толщиной не менее 0,4 мм - лаки и эмали для этого не годятся. Тут даже не любой компаунд подойдет. Если такую конструкцию подержать месяц при влажности 80-90%, а это, например, непроветриваемое подвальное помещение, там от трех кВ останется меньше одного. Можно посмотреть каталоги Wurth, Coilcraft и др. - планарных трансформаторов с функциональной изоляцией там полно, с основной поменьше, а с усиленной вообще единицы. Однако, ТС, похоже, твердо решил выморозить обещание, что сетевой планарный трансформатор можно реализовать народно-колхозными методами.
Dec 6 2013, 09:25
Цитата(wim @ Dec 5 2013, 18:49)  Однако, сертификата на трансформатор, выданного аккредитованной лабораторией у ваc нет, не так ли? Пока никто не просил сертификаты даже на моточные трансы. Сам бы с удовольствием посмотрел как трансы держат киловольты, но нечем потестить.  Цитата(wim @ Dec 5 2013, 18:49)  Для низковольтных применений это подходит. Для сетевого трансформатора должно быть явно указано - reinforced insulation. Где указано и кем? В апликухе FlyBack работающий от 70В и выше с insulation 0.4мм и соответствующий IEC950. Цитата(wim @ Dec 5 2013, 18:49)  Вообще производители планарных трансформаторов отказываются от печатных плат и набирают их из штампованных пластин, а промежутки между ними заливают компаундом. Постом выше вы говорили, что лаки и эмали не годятся, теперь вдруг появился нанокомпаунд дающий магическую reinforced insulation?
Andreyy Реализация FlyBack'а Nov 28 2013, 08:32 Herz И в первую схему Вам никто не мешает поставить эле... Nov 28 2013, 09:40 Егоров Тут нужно определиться что в задаче главное:
-1МГц... Nov 29 2013, 10:40 Andreyy Цитата(Егоров @ Nov 29 2013, 13:40) Тут н... Nov 29 2013, 10:58  Егоров Цитата(Andreyy @ Nov 29 2013, 14:58) - в ... Nov 29 2013, 11:15   Andreyy Цитата(Егоров @ Nov 29 2013, 14:15) Вы зн... Nov 29 2013, 11:46    Tiro Цитата(Andreyy @ Nov 29 2013, 14:46) А в ... Nov 29 2013, 21:04   Andreas1 Цитата(Егоров @ Nov 29 2013, 15:15) Выпол... Nov 29 2013, 12:23    Andreyy Цитата(Andreas1 @ Nov 29 2013, 15:23) Не ... Nov 29 2013, 12:42 Егоров Трансформатор калибра 10Вт на EFD15 выводной буде... Nov 29 2013, 16:56 Andreyy Спасибо за ответы! К сожалению у нас не настол... Dec 1 2013, 14:54 Plain Цитата(Andreyy @ Dec 1 2013, 17:54) если ... Dec 1 2013, 15:53 Егоров Цитата(Andreyy @ Dec 1 2013, 18:54) К сож... Dec 1 2013, 19:20  _4afc_ Цитата(Егоров @ Dec 1 2013, 22:20) Дело в... Dec 2 2013, 13:31 Plain Цитата(Andreyy @ Dec 1 2013, 17:54) К сож... Nov 21 2014, 20:16        Егоров Цитата(_4afc_ @ Dec 5 2013, 17:37) Вот Фе... Dec 5 2013, 16:04      Егоров Цитата(_4afc_ @ Dec 4 2013, 18:00) За уме... Dec 4 2013, 19:12 Егоров Разговор все больше становится ради разговора.
Од... Dec 6 2013, 15:18 Andreyy Спасибо за сведения, возможно ТЗ менять будут..
Я ... Dec 9 2013, 19:53 Егоров Цитата(Andreyy @ Dec 9 2013, 22:53) теоре... Dec 9 2013, 20:01 Andreyy Подскажите пожалуйста - 1 Вт/см3 потерь в сердечн... Dec 12 2013, 18:38 Andreyy Появились вопросы:
1) Для чего в апноуте на ISL190... Dec 18 2013, 18:32 wim Цитата(Andreyy @ Dec 18 2013, 22:32) Дост... Dec 19 2013, 15:31 Andreyy Помогите пожалуйста рассчитать потери на транзисто... Dec 24 2013, 05:44 Егоров Паяйте и смотрите реальную мощность.
Все эти расч... Dec 24 2013, 11:08 Andreyy Подскажите пожалуйста какие минимальные зазоры дол... Jan 12 2014, 18:18 _4afc_ Цитата(Andreyy @ Jan 12 2014, 21:18) Подс... Jan 23 2014, 15:42  Егоров Цитата(_4afc_ @ Jan 23 2014, 18:42) Между... Jan 23 2014, 18:03 Andreyy Исходя из пособия У меня получилось, что в питани... Feb 9 2014, 13:49 Andreyy Цитата(Andreyy @ Feb 9 2014, 17:49) Исход... Feb 11 2014, 05:31 Andreyy В общем собрал один драйвер на планарнике с расчет... Oct 26 2014, 09:30 Andreyy испр. Sec=6 витков всё таки.
Земли входа с землей ... Oct 27 2014, 10:24 Andreyy Имеется самодельный драйвер на базе мс Intersil IS... Nov 21 2014, 12:08 Егоров Вы все не хотите искать легких путей в жизни. Усло... Nov 21 2014, 12:39
