> К вопросу феррит с зазором vs мю-пермаллой, Иллюстрация того, как иногда может нагадить зазор
Bludger
сообщение Dec 6 2013, 08:28
Пользователь №: 1 904
Здесь появилась возможность в одинаковых условиях сравнить два дросселя одинаковой конфигурации и с одинаковыми параметрами - но на разных сердечниках.
Исходные условия:
Дроссель корректора коэффициента мощности при следующих условиях:
Входное напряжение - 200VAC
Выходное напряжение - 400VDC
Выходной ток - 3A
Частота преобразования - 62kHz
Размах пульсаций тока в дросселе - 6А
RMS переменной составляющая тока в дросселе - 1,8А
Дроссель №1 (слева): Сердечник K6527E060 от Magnetics Inc. из порошкового материала типа Cool Mu, μr = 60, AL = 300nH/T2. 28 витков медной шины 1,5х4мм в три слоя. Индуктивность 235μH.
Дроссель №2 (справа): Сердечник ETD-59 N87 от Epcos, зазор 3мм. (1,5мм в каждом керне), AL = 300nH/T2. 31 виток той же шины 1,5х4мм в три слоя. Индуктивность 224μH.
В первом дросселе витков меньше, но больше длина одного витка, поэтому сопротивления постоянному току (10mΩ) в обоих случаях примерно равны. Конфигурация обмоток также идентична, поэтому и ожидаемые потери в обмотках тоже можно ожидать близкими.
На картинках видно как в реале. Весь лишний перегрев провода в дросселе на ферритовом сердечнике (примерно вдвое наверное в сумме) - черное дело зазора. И хорошо виден градиент температур - середина обмотки (около зазора) прогрета явно лучше..
Starichok51
сообщение Dec 6 2013, 18:00
Пользователь №: 68 454
если уж взялись писать по иностранному, то пишется Kool Mµ.
сердечник 00K6527E позиционируется как Е65. весьма транжирное использование этого материала. то же самое можно было сделать на кольце из Kool Mµ гораздо меньшего размера.
Ученые долго думали, в каких единицах измерять частоту. с тех пор пишут - Hz.
- Bludger   К вопросу феррит с зазором vs мю-пермаллой   Dec 6 2013, 08:28
- - MikeSchir   Bludger, Результат, конечно интересный. Интересно....   Dec 6 2013, 12:10
|- - Bludger   Цитата(MikeSchir @ Dec 6 2013, 15:10) Blu...   Dec 6 2013, 12:21
- - НЕХ   а нет опыта применения таких магнитопроводов ? htt...   Dec 6 2013, 13:11
- - sup-sup   Цитата(Bludger @ Dec 6 2013, 12:28) ... В...   Dec 6 2013, 14:00
- - Bludger   ЦитатаИли я неправильно считаю, но размах индукции...   Dec 6 2013, 14:14
|- - MikeSchir   Цитата(Starichok51 @ Dec 6 2013, 22:00) е...   Dec 6 2013, 18:33
- - Oxygen Power   Цитата(Bludger @ Dec 6 2013, 12:28) На ка...   Dec 6 2013, 18:50
|- - Herz   Цитата(Oxygen Power @ Dec 6 2013, 20:50) ...   Dec 6 2013, 20:15
- - Егоров   Да, непонятно что от чего экранируется? Если меж п...   Dec 6 2013, 21:50
|- - Tiro   Цитата(Егоров @ Dec 7 2013, 00:50) Да, не...   Dec 6 2013, 22:40
|- - Егоров   Цитата(Tiro @ Dec 7 2013, 02:40) Эффект в...   Dec 7 2013, 00:49
|- - Tiro   Цитата(Егоров @ Dec 7 2013, 03:49) Лента ...   Dec 7 2013, 08:11
- - Oxygen Power   Что даст экранирующая обмотка? Значительно уменьши...   Dec 7 2013, 05:19
- - Bludger   Как раз жирная шина здесь к месту - работаем то в ...   Dec 7 2013, 06:47
|- - Tiro   Цитата(Bludger @ Dec 7 2013, 09:47) Хотя ...   Dec 7 2013, 07:53
|- - Bludger   Цитата(Tiro @ Dec 7 2013, 10:53) Ну слоно...   Dec 7 2013, 08:05
- - Bludger   ЦитатаЯ не про разогрев обмотки, а про необходимый...   Dec 7 2013, 08:44
|- - Tiro   Цитата(Bludger @ Dec 7 2013, 11:44) в фор...   Dec 7 2013, 08:55
- - Starichok51   как ни странно (а на самом деле, тут ничего странн...   Dec 7 2013, 10:25
|- - sup-sup   Я проверил на текущей своей схеме (понижающий в со...   Dec 7 2013, 18:21
|- - Bludger   Не обязательно пробовать, можно и посчитать, это ...   Dec 7 2013, 19:20
|- - sup-sup   Цитата(Bludger @ Dec 7 2013, 22:20) Не об...   Dec 7 2013, 19:36
- - Starichok51   ЦитатаЭта постоянная составляющая тока никак не вл...   Dec 8 2013, 06:45
- - Александр Козлов   Надо убрать зазор подальше от катушки. Например, и...   Dec 8 2013, 07:03
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 13:13
