Зажигание на AT90S2313 |
Jun 7 2006, 12:37
Пользователь №: 17 842
Всем привет! Прошу помощи. Возникла необходимость сделать новое зажигание для двухтактного двигателя (от мотоцикла ВОСХОД). Запуск с родным зажиганием был очень затруднителен. Принял решение отказатся от него полностью. Смысл свелся к тому, чтобы менять момент управления катушкой зажигания в зависимости от требуемого режима (запуск или работа). Казалось, что все элементарно, но ... неожиданная проблема. Сначала написал небольшой тестик для подбора оптимальной длительности управляющих сигналов катушкой. Для его проверки (чтобы не рисковать транзистором), вмсето реактивной нагрузки (катушки) сначала ипользовал активную. Проверил - все ОК. Подключил катушку и проблема. Пока искры нет все работает нормально, но как появляется первый пробой контроллер сбоит. Сделал фильтр по питанию (намотал дроссель 600-800 витков на феритовом сердечнике) - лучше но не более. Заэкранировал всю катушку, высоковольтный провод, место пробоя - все равно не хочет работать. Если кто решал подобную проблему подскажите. Реализовал все на базе AT90S2313.
Jun 7 2006, 17:40
Пользователь №: 1 889
Ногу сброса попробуй притянуть к питанию через RC. (R на питание, С на землю). Питание стабализарованное?
Andreas Зажигание на AT90S2313 Jun 7 2006, 12:37 Yura_K У нас тоже была подобная проблема на mega8535. При... Jun 7 2006, 14:23 topkin Идея хорошая канечна. Я над такой задумавался, хот... Jun 7 2006, 14:56 sensor_ua ИМХО, такое делать менее болезненно на специализир... Jun 7 2006, 16:03 Andreas Для питания использую аккумулятор 12В (взял от уби... Jun 7 2006, 16:15 sensor_ua Повторюсь - примени
HALL EFFECT PICKUP IGNITION CO... Jun 7 2006, 16:54 Old1 Блокирующий конденсатор на питании контроллера вис... Jun 7 2006, 18:14 ivainc1789 Цитата(Old1 @ Jun 7 2006, 22:14) Блокирую... Jun 7 2006, 18:31 TamTam Цитата(Andreas @ Jun 7 2006, 16:37) Всем ... Jun 7 2006, 22:13 Валентиныч Вот один из вариантов СЭЗ для двухтактников: http:... Jun 8 2006, 03:13 CDT Цитата(Andreas @ Jun 7 2006, 15:37) Для е... Jun 8 2006, 04:00 =AK= Цитата(Andreas @ Jun 7 2006, 22:07) Пока ... Jun 8 2006, 04:04 Igor26 ЦитатаВаристоры могут помочь срезать наводимые выс... Jun 8 2006, 05:29 Old1 Цитата(Igor26 @ Jun 8 2006, 08:29) Варист... Jun 9 2006, 07:41 sseett Для начала поменяйте 90S2313 на Tiny2313. У первой... Jun 8 2006, 06:40 Krys Советую заэкранировать МК.
http://electronix.ru/fo... Jun 8 2006, 10:43 Andreas Не знаю исправен или нет. Ломаться там нечему. ... Jun 9 2006, 05:07 =AK= Цитата(Andreas @ Jun 9 2006, 14:37) запус... Jun 9 2006, 05:30 Krys =AK=, не придирайтесь к русскому языку, это форум ... Jun 9 2006, 07:51  =AK= Цитата(Krys @ Jun 9 2006, 17:21) не приди... Jun 9 2006, 08:20 Krys Пожалуйста, перейдите с претензиями и предложениям... Jun 9 2006, 08:32 Andreas Согласен, две ошибки в одном слове много. ! Пр... Jun 9 2006, 11:57 Old1 Цитата(Andreas @ Jun 9 2006, 14:57) Но, в... Jun 9 2006, 17:23 Krys Цитата(Andreas @ Jun 9 2006, 18:57) Но, в... Jun 11 2006, 14:19 Woodoo не особо разбираюся в зажигании, но с проблемой ЭМ... Jun 12 2006, 11:31 Krys А сколько это стоит? Видимо, не совсем дёшево...
Д... Jun 15 2006, 07:49 Krys Да моделировать можно и без специальной модели.
Вы... Jun 16 2006, 03:37
