> Ethernet STM32F207+DP83848
Boriska
сообщение Dec 14 2012, 08:12
Пользователь №: 32 772
Что-то никак не получается запустить STM32F207+DP83848 в режиме RMII.
Почти стандартная программа от STM lwip+rtos на китайской демо-плате работает нормально.
На моей не хочет. Отличия следующие:
1. Другая разводка платы. Большая вероятность, что не очень удачная.
2. Тактирование не от генератора 50mHz, а от контроллера (MCO - PA8).
3. Резисторы не 49.9 - 1%, а 51 - 5% и не 4.87 - 1%, а 4.7 - 5%, хотя у меня есть еще один работающий китайский вариант платы с такими номиналами.
4. На RESET-е STM32 нет конденсатора 0.1u
DP83848 команды инициализации выполняет, autonegotiation работает, прерывание link срабатывает. Но светодиод ACT в режиме 1 - не горит (он правда без подтяжки к + или -). Светодиод SPEED горит или не горит, в зависимости от скорости подключения. Устройство по сети не отвечает совсем.
Подскажите, какая может быть последовательность поиска неисправности? Что попробовать в первую очередь?
Boriska
сообщение Dec 8 2013, 21:04
Собрал еще одну платку STM32F407 с DP83848 (MII). Загрузил туда пример с http://www.oryx-embedded.com/cyclone_tcp.html
Пакеты принимаются нормально. Ответы тоже отправляются нормально (с точки зрения микроконтроллера), а вот в сети никаких пакетов не появляется, даже битых (Wireshark).
DMA - пакеты обрабатывает, TX_CLK - тикает, а вот TX_EN, TXD_0, TXD_1 выдают один импульс в момент отправки пакета - и на этом все заканчивается, т.е. до DP83848 данные не добираются.
Ethernet driver для stm32f4 (http://www.oryx-embedded.com/doc/stm32f4x7..._8c_source.html) практически ничем не отличается от работающего варианта для stm32f2.
Подскажите, какая может быть вероятная причина? Или в каком направлении копать?
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th August 2025 - 23:30
Страница сгенерированна за 0.01374 секунд с 7
