Опрос АЦП внутри прерывания |
Dec 7 2013, 06:41
Из: Volgograd
Пользователь №: 18 458
Всем привет! Перенес код опроса АЦП (ATmega16) внутрь обработчика прерываний от таймера, АЦП напрочь перестал работать, оба байта стабильно 00, 00. Есть какие-то подводные камни при запуске однократного преобразования АЦП в теле обработчика прерывания? (Сам факт вызова процедуры обработчика прерывания вижу на осциллографе.) Этим кодом пользовался много раз: Код //АЦП доступен, прерывания разрешены //ADCSRA: 7-ADEEN 6-ADSC 5-ADATE 4-ADIF 3-ADIE 2-ADPS2 1-ADPS2 0-ADPS0 // 1 0 0 0 0 1 1 1 ADCSRA = 0x87; ... ADCSRA |= 0x40; //Начать одиночное преобразование АЦП while( (ADCSRA & 0x40)==0x40 ); //ждем завершения преобразования ADSC (13-14 тактов) c1 = ADCL; //Читаем результат преобразования сначала младший c2 = ADCH; //затем старший (иначе не работает!) VADC = c1 + c2*256;
Dec 8 2013, 00:31
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Цитата(AndreyVN @ Dec 7 2013, 08:41)  оба байта стабильно 00, 00. А где вы их проверяете? В этом же прерывании или в основном цикле? Если в основном цикле, то как объявлена переменная VADC? Цитата(AndreyVN @ Dec 7 2013, 08:41)  Код while( (ADCSRA & 0x40)==0x40 ); //ждем завершения преобразования ADSC (13-14 тактов) Вы только не забывайте, что это 13-14 тактов частоты АЦП, в вашем случае это 13...14 * 128 = 1664 или 1792 тактов ядра. Вы хорошо подумали, прежде чем засунуть такое ожидание в обработчик прерывания? Цитата(AndreyVN @ Dec 7 2013, 08:41)  Код c1 = ADCL; //Читаем результат преобразования сначала младший c2 = ADCH; //затем старший (иначе не работает!) VADC = c1 + c2*256; Ой. Делайте VADC = ADC; и не морочьте себе голову. Любой компилятор для AVR знает, в каком порядке надо читать двухбайтные регистры. Цитата(AndreyVN @ Dec 7 2013, 21:36)  А Иде смотреть-то? В своем листинге. Внимательно смотреть, что сгенерил компилятор и думать - где вы могли неправильно объяснить ему свою задумку. Чудес не бывает.
На любой вопрос даю любой ответ"Write code that is guaranteed to work, not code that doesn’t seem to break" ( C++ FAQ)
Dec 8 2013, 06:22
Из: Volgograd
Цитата А где вы их проверяете? В этом же прерывании или в основном цикле? Если в основном цикле, то как объявлена переменная VADC? Я контролирую не VADC, а непосредственно с1, с2, чтобы свести к минимуму возможные причины ошибок в т.ч. присвоения, преобразования типов и т.п.. VADC тоже выводится на экран после мат. обработки, но это сейчас не интересно. Вывод на LCD и в основном цикле пробовал и прямо в обработчике пробовал. Переменные тоже пробовал объявлять глобальными и локальными, ситуация не меняется. Цитата Вы только не забывайте, что это 13-14 тактов частоты АЦП, в вашем случае это 13...14 * 128 = 1664 или 1792 тактов ядра. Вы хорошо подумали, прежде чем засунуть такое ожидание в обработчик прерывания? Общего быстродействия хватает, тем более, что сейчас ловлю готовность АЦП в прерывании (см. выше). Цитата Ой. Делайте VADC = ADC; и не морочьте себе голову. Любой компилятор для AVR знает, в каком порядке надо читать двухбайтные регистры. Когда код заработает так и сделаю, а сейчас, предпочитаю видеть каждый байт как он есть. Цитата В своем листинге. Внимательно смотреть, что сгенерил компилятор и думать - где вы могли неправильно объяснить ему свою задумку. Чудес не бывает. Ой, Спасибо! Однако, Вы не сказали, удавалось лично Вам опрашивать АЦП в обработчике прерываний таймера?
Dec 8 2013, 08:57
Из: Рига, Латвия
Цитата(AndreyVN @ Dec 8 2013, 08:22)  Вывод на LCD и в основном цикле пробовал и прямо в обработчике пробовал. Переменные тоже пробовал объявлять глобальными и локальными, ситуация не меняется. Покажите объявление этих переменных. Хорошо, без намеков: используете ли вы в объявлении ключевое слово volatile? Цитата(AndreyVN @ Dec 8 2013, 08:22)  Ой, Спасибо! Однако, Вы не сказали, удавалось лично Вам опрашивать АЦП в обработчике прерываний таймера? Мне удается опрашивать его где угодно. Еще раз повторю: чудес не бывает. В документации опрашивать АЦП в прерывании таймера не запрещено.
Dec 8 2013, 09:17
Из: Volgograd
Цитата(Сергей Борщ @ Dec 8 2013, 11:57)  Покажите объявление этих переменных. Хорошо, без намеков: используете ли вы в объявлении ключевое слово volatile? Мне удается опрашивать его где угодно. Еще раз повторю: чудес не бывает. В документации опрашивать АЦП в прерывании таймера не запрещено. Нет, volatile не использую. Раньше пользовался, когда менял C'шные переменные из кода ассемблерных вставок, но так и не знаю, зачем это надо компилятору. Собственно, проблема решилась, заработала конструкция: Код interrupt [TIM2_OVF] void timer2_ovf_isr(void) { ADCSRA |= 0x40; //Начать одиночное преобразование АЦП PORTA.4 = ~PINA.4; //Для осциллографа }
interrupt[ADC_INT] void ADC(void) { unsigned char c1,c2; #asm("sei"); //Разрешить вложенные прерывания (управляющие H-мостом) PORTA.4 = ~PINA.4; //Для осциллографа c1 = ADCL; //Читаем результат преобразования сначала младший c2 = ADCH; //затем старший (иначе не работает!) V2 = (c1 + c2*256)*4.97*Ku/1024; PORTA.4 = ~PINA.4; //Для осциллографа } Отключил 90% кода не связанного с обслуживанием АЦП, измерение ожило, затем стал возвращать процедуру за процедурой, специально проверил, работоспособность прерываний которые случаются во время interrupt[ADC_INT] (это разрешено командой SEI) - все работает, переменные c1, c2 хранятся в регистрах, но успешно сохраняются и восстанавливаются через стек. К сожалению, так и не понял, что было. Сейчас вернул почти весь код на место, все работает, возвращаться к обработке АЦП "внутри таймера" уже нет смысла.
Dec 8 2013, 19:26
Из: Краснодар
Пользователь №: 12 768
Цитата(_Pasha @ Dec 8 2013, 15:52)  Ну вот и ответ на вопрос. ТС так и не указал используемый компилятор.Но судя по приведенным кускам кода-это CV. А он не такой резкий в оптимизации как тот-же ЯР и не выкидывает без предупреждения не- volatile переменные в прерываниях.Кажется,квалификатра volatile там и вовсе нет... Но я бы не заметал непонятки под ковер, а постарался-бы все-таки разобраться до конца, бо неизветно,не всплывут-ли они потом при модификации кода.
"Hello, word!" - 17 errors 56 warnings
Dec 9 2013, 04:25
Из: Volgograd
Цитата(WHALE @ Dec 8 2013, 23:26)  ТС так и не указал используемый компилятор.Но судя по приведенным кускам кода-это CV. А он не такой резкий в оптимизации как тот-же ЯР и не выкидывает без предупреждения не- volatile переменные в прерываниях.Кажется,квалификатра volatile там и вовсе нет... Но я бы не заметал непонятки под ковер, а постарался-бы все-таки разобраться до конца, бо неизветно,не всплывут-ли они потом при модификации кода. Да, действительно, Code Vision (версию сейчас не назову), на модификатор volatile CV ошибки не выдает, но, возможно, никаких действий не предпринимает.
AndreyVN Опрос АЦП внутри прерывания Dec 7 2013, 06:41 Abell А Вы не обрабатывайте АЦП в прерывании, Вы обрабат... Dec 7 2013, 08:03 AndreyVN Цитата(Abell @ Dec 7 2013, 11:03) А Вы не... Dec 7 2013, 09:12  Abell Цитата(AndreyVN @ Dec 7 2013, 13:12) Ну т... Dec 7 2013, 09:41   AndreyVN Цитата(Abell @ Dec 7 2013, 12:41) Ну пуст... Dec 7 2013, 10:02    stells Цитата(AndreyVN @ Dec 7 2013, 14:02) А у ... Dec 7 2013, 10:19  Xenia Цитата(AndreyVN @ Dec 7 2013, 13:12) Мне ... Dec 7 2013, 17:15   AndreyVN Цитата(Xenia @ Dec 7 2013, 20:15) А вы ст... Dec 7 2013, 18:59 stells я сталкивался с неправильной обработкой АЦП в подп... Dec 7 2013, 09:30 _Pasha Мега8 недалеко ушла от 16-й, все работало и работа... Dec 7 2013, 19:17 AndreyVN Цитата(_Pasha @ Dec 7 2013, 22:17) Мега8 ... Dec 7 2013, 19:36     demiurg_spb Цитата(_Pasha @ Dec 8 2013, 15:52) Ну вот... Dec 9 2013, 05:51 Сергей Борщ Цитата(WHALE @ Dec 8 2013, 21:26) А он не... Dec 9 2013, 14:38
